影响炉内脱硫效率的主要因素
1)石灰石在炉内的分布。由于烟气中SO2是在燃烧过程中产生的,因此通常认为SO2在烟气中分布基本均匀,若希望石灰石在炉膛内达到最佳的脱硫效果,石灰石必须在热循环回路中均匀分布,这样才能达到最佳的利用率;
2)石灰石反应活性。不同类型的石灰石对二氧化硫的吸收作用不同。试验表明,反应活性的差别主要在于微孔结构的不同。一般说来,晶体型的石灰石主要由大块的碳酸钙晶体组成,结构致密,煅烧后生成的微孔结构很不理想,反应面积较小,因此反应活性较差。对非晶体型石灰石来说,由于它是由小块的碳酸钙晶体粘结在一起而形成的非晶体结构,因此煅烧后形成的微孔比较理想,可以参与反应的面积大,活性较好;
3)炉内燃烧温度。炉膛温度对脱硫效率,或者说钙硫比有着重要的影响。研究发现,循环流化床锅炉脱硫反应的最佳温度在850~920°C之间。炉膛在这个温度范围运行时,钙硫比低也可以得到高的脱硫效率。如果炉膛温度低于820°C或高于950°C,在保证一定脱硫效率的情况下,钙硫比会增高许多。炉膛温度低不利于石灰石煅烧反应的进行;相反,若炉膛温度过高,氧化钙内的微孔会被迅速堵塞,阻止石灰石的进一步的利用;
4)石灰石在炉内的停留时间。一般来讲,石灰石在热循环回路内停留时间越长,则石灰石的利用率越高,脱硫效率则越高,影响石灰石在炉内的停留时间主要与石灰石的粒度、炉内流化速度有关,还与炉膛高度、分离器分离效率有关;
5)石灰石粒度。石灰石粒度过细,分离器对其的捕捉能力将大大降低,这样会导致石灰石在热循环回路内停留时间不足,从而导致石灰石耗量增加。石灰石粒度越粗,则比表面积越小,石灰石颗粒内部无法与SO2反应,表面结成的CaSO4硬壳会堵塞石灰石在煅烧过程中形成的微孔,从而使石灰石利用率降低;
6)燃料挥发分含量。由于燃料中挥发分的析出和燃烧速度要比煤粒的扩散速度快许多,因此挥发分中的硫分会迅速析出,在给煤点附近会形成一个高二氧化硫浓度和低氧浓度的区域,而且在烟气的带动下较快地向炉膛上部扩散。在循环流化床锅炉稀相区中,气体和固体的横向混合比较差,使脱硫效率降低。在燃烧挥发分高的燃料时,石灰石颗粒捕捉二氧化硫的能力较差,只有在较高的钙硫比下才能获得较高的脱硫效率;
7)钙硫摩尔比。运行正常的循环流化床锅炉,如果石灰石粒度分布合理,脱硫效率一般为90%~95%。适当提高钙硫比可以提高脱硫效率,但是,过度地提高钙硫比对循环流化床锅炉运行不利,因为煅烧反应的吸热会降低锅炉效率。此外,氧化钙对氮氧化物的形成有催化作用,高钙硫摩尔比会增加氮氧化物的排放。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器配套空压机选型技术脉冲布袋除尘器配套空压机选型技术 脉冲布袋除尘器作为一种高效除尘设备,在工业生产中广泛应用,其核心工作原理是通过压缩空气瞬间喷吹滤袋,使附着在滤袋表面的粉尘脱落。而空压机作为压缩空气的供应源,是否必须配套使用,需结合除尘系统设计、工况需求及经济性等多方面因素综合分析。一、脉冲布袋除尘器的工作原理与空压机的关系 脉冲布袋除尘器的清灰过程依赖压缩空气的瞬间释放。当滤袋表面积聚的粉尘达到一定厚度时,控制系统触发电磁脉冲阀,将储气罐内的高压空气(通常
只看楼主 我来说两句 抢板凳炉内脱硫影响因素分析,供大家学习和参考
