土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图解:制冷机组冷凝压力过高的故障及原因
图解:制冷机组冷凝压力过高的故障及原因
发布于:2025-07-10 14:24:10 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
冷凝压力过高是制冷系统中常见的问题之一,它可能导致压缩机过热、增加能耗,甚至损坏系统。 下面是对您所列举的可能引起冷凝压力过高的原因进行详细分析:
1. 风冷散热型
空气流短路:如果空气流通路径被部分阻塞,比如散热片之间积累灰尘或异物,这将导致热量不能有效地散发出去。
周围环境气温过高:当外部温度特别高时,冷凝器很难把热量排放到环境中去,从而导致冷凝压力升高。
空气流动不充分:可能是由于风扇转速不足或者设计上的缺陷导致通过冷凝器的风量不够。
散热风机转速慢/坏:如果风机因为故障而无法正常工作,或是转速低于标准值,都会影响冷凝器的散热效果。
压力传感器异常/压控开关异常:这些组件负责监测和控制系统的压力水平。一旦它们出现故障,可能会错误地报告压力状况,进而影响整个系统的调节功能。
系统制冷剂充足过量:过多的制冷剂会导致蒸发器和冷凝器中的换热效率降低,并且增加了系统的总压力。
2. 水冷散热型
冷却水不足:如果水流速度不够快或水量不足以带走足够的热量,会导致冷凝器出口处的水温上升,从而增加冷凝压力。
冷却水温度过高:输入至冷凝器的水温本身就已经较高,则其吸收热量的能力有限,使得冷凝过程变得更加困难。
系统过滤器堵塞:在循环水管路上安装有过滤装置以去除杂质,但如果该过滤器堵塞了,会限制水流并减少热交换效率。
循环水泵异常:如泵体磨损、密封失效等都可能导致泵送能力下降,影响正常的水流量。
系统制冷剂充足过量:同上所述,过多的制冷剂量同样适用于水冷式系统。
3. 对于所有机型
冷凝器弄脏或部分堵塞:无论是风冷还是水冷类型,冷凝器表面或内部结构如果有污垢堆积或物理性障碍,都将严重影响其工作效率。
系统混入空气或其他不可压缩气体(不凝性气体):这类气体会占据空间而不参与冷凝过程,减少了有效容积,同时也降低了传热系数。
系统制冷剂充足过量:这一点再次强调是因为它是造成高压的一个非常普遍的原因,在任何类型的制冷系统中都有可能发生。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷空调常见专业术语
  一、制冷剂不足的表现 舒适性空调:使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数。 工艺性空调:又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求。
