第一节 管道套管安装
1 、 管道穿过墙壁和 楼板,应设置金属或 塑料套管。安装在楼 板内的套管,其顶部 应高出装饰地面20mm ;安装在卫生 间及厨房内的套管, 其顶部应高出装饰地 面 50mm, 底部应与 楼板底面相平;安装 在墙壁内的套管其两 端与饰面平齐。
2 、穿过楼板的套管 与管道之间缝隙应用 阻燃密实材料和防水 油膏填实,端面光滑; 穿墙套管与管道之间 缝隙宜用阻燃密实材 料填实,且端面应光 滑。管道的接口不得 设在套管内。
第二节 管道口防护
溢流管网罩
1 、人孔应设盖,人孔盖与盖座应吻合和紧密,并应 能上锁;没有设盖或盖不严密的人孔应安装防虫网。
2 、通气管口和溢流管的喇叭口处应设置铜丝网网罩 或其他耐腐蚀材料做的网罩,网孔为 16 目以上;溢流 管出口离池(箱)外地面高度 200 ~ 300mm ,出口上 宜装轻质拍门或网罩(见右图示)。
第三节 水泵及附件安装
第四节 排水管坡度
管道坡度
1 、按管道系统和卫生设备的设计位置,并结合实际选 定的卫生器具,检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以 顺通。按管道走向对各管段的中心线标记进行测量,绘制实测大样图,详细注明尺寸并进行管道预制加工。
2 、根据管道的坐标,在管段的始末按设计坡度拉线, 并确定支架的尺寸和数量制作支吊架。
3 、将预制好的管段用铁丝临时吊挂,复查无误后再进 行连接,按规定复测校正管道坡度,待接口完全固定 后,再紧固支承件,且坡度应符合规范要求(见参考 右图示)。
第二节 管道口防护
2 、通气管口和溢流管的喇叭口处应设置铜丝网网罩 或其他耐腐蚀材料做的网罩,网孔为 16 目以上;溢流 管出口离池(箱)外地面高度 200 ~ 300mm ,出口上 宜装轻质拍门或网罩(见上图示)。
第三节 水泵及附件安装
1 、水泵机组的基础设置隔振装置,一般宜选用橡胶 隔振垫、阻尼弹簧隔振器,立式水泵宜采用橡胶隔振 器,水泵机组安装时应均匀紧固地脚螺栓,并用垫铁 仔细调整。
2 、安装软接头时应先将软接头两法兰盘按自然状态 用限位螺栓等临时固定,使之成为一个刚性的整体; 待与水泵其他管件、阀门等连接好,固定牢靠后,再 将软接头上的固定措施松除(见参考图示 a )。
3 、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径 连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接(见 参考图示 b )。
第四节 排水管坡度
3 、将预制好的管段用铁丝临时吊挂,复查无误后再进 行连接,按规定复测校正管道坡度,待接口完全固定 后,再紧固支承件,且坡度应符合规范要求(见参考上 图示)。
第五节 地漏返臭防治
1 、安装过程中应保证地漏(特别是钟罩式地漏)的水封深度不得小于 50mm ,使用过程中 应使水封经常存水,以免干涸失效。
第六节 法兰螺栓连接
1 、尽量要选用与管件同材质的螺栓,若采用非统一材质时,在相互接触面采取绝缘措施。
2 、材料进场验收加强管理,确保采购法兰与设备法兰 规格、型号一致。
3 、连接法兰的螺栓,突出螺母长度不应大于螺杆直径 1/2, 宜 为 2~3 扣。
2人已打赏
免费3人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
无膜太阳能海水淡化技术获新突破,还可处理高盐度浓盐水传统反渗透海水淡化技术中,膜污染与老化始终是制约发展的关键难题。美国德克萨斯州莱斯(Rice)大学研究团队开发的新型无膜海水淡化系统 —— 太阳能热共振能量交换淡化技术(STREED)以创新热能回收机制与无膜设计突破了这一局限。该系统无需依赖过滤膜,通过能量共振实现持续产淡水,为离网社区及高盐度水处理提供了一种可持续解决方案,也为海水淡化无膜化趋势开辟了新径。
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
谢谢楼主的分享!
