土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 高温暴雨双重夹击,污水处理厂如何破局稳运行?
发布于:2025-07-10 11:57:10 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
夏季高温对污水处理厂的稳定运行构成严峻考验,不仅会影响微生物活性,还可能引发溶解氧不足、污泥膨胀等一系列问题。同时,夏季也是暴雨多发季节,雨水冲击同样会给污水处理系统带来挑战。掌握科学的应对策略,对于保障污水厂高效、稳定运行至关重要。
高温带来的运营挑战
  • 微生物活性失衡
    异养菌代谢加速导致耗氧量剧增,自养型硝化菌因高温活性受抑制,氨氮去除效率下降风险增加,且丝状菌易过度繁殖引发污泥膨胀。
  • 溶解氧需求与供给矛盾加剧
    高温使水体饱和溶解氧浓度降低,而微生物呼吸速率加快导致耗氧量显著增加,同时曝气系统效率可能因水温升高略有下降。
  • 污泥沉降性能恶化
    高温易诱发丝状菌污泥膨胀,微生物代谢快产生的胞外聚合物会影响絮体结构和沉降速度,导致二沉池泥水分离困难,出水悬浮物升高甚至污泥流失。
  • 异味控制难度加大
    高温加速厌氧反应,在预处理区和污泥处理区,硫化氢、氨气等恶臭气体的产生量和释放速率显著增加。
  • 设备运行负荷增大
    风机、水泵等关键设备在高温环境下长时间满负荷运行,故障风险上升,需要更频繁的维护和冷却。
高温运营需重点监测的指标
核心水质与工艺指标
  • 溶解氧
    需密集监测好氧池首端、中端和末端,目标值通常在 2.0mg/L 以上,防止局部缺氧。
  • 污泥浓度
    维持适宜范围,高温下可适当降低以缓解溶解氧压力。
  • 污泥沉降比
    增加检测频次,正常范围通常在 15%-35%,超过 40% 需警惕。
  • 污泥体积指数
    SVI>120-150mL/g 预示沉降性变差,大于 180mL/g 可能已发生污泥膨胀。
  • 氧化还原电位
    辅助判断好氧 / 缺氧 / 厌氧状态,对脱氮除磷工艺尤为重要。
  • 进出水污染物
    重点关注氨氮、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、悬浮物等的去除效率,特别是氨氮达标情况。
污泥特性指标
  • 显微镜观察
    定期观察菌胶团结构、丝状菌丰度和种类、原生 / 后生动物种类与数量,丝状菌丰度增加是污泥膨胀的早期预警信号。
  • 污泥龄
    高温下可适当缩短,以加速淘汰生长缓慢的硝化菌或抑制丝状菌生长。
物理与环境指标
  • 水温
    持续监测各工艺段水温,作为调控基础。
  • pH 值
    硝化过程消耗碱度,高温可能加速此过程,需维持 pH>6.8 以避免抑制硝化菌。
  • 恶臭气体浓度
    在易产生区域布点监测,评估控制效果和人员防护需求。
设备与能耗指标
  • 曝气系统能耗
    通常占全厂能耗的 50%-70%,需关注风机电流、风压、风量。
  • 设备运行状态
    监测关键设备的温升、振动、噪音等。
高温及暴雨冲击的应对策略
高温应对策略
  • 溶解氧精准管控
    优化曝气策略,如分点精确曝气、间歇曝气、基于溶解氧实时反馈的动态控制,必要时增加临时曝气能力。
  • 污泥膨胀预防与控制
    加强沉降性能监测,优化营养比例(C:N:P),必要时补充碳源,在安全前提下适当缩短污泥龄,确保溶解氧充足且分布均匀。
  • 保障硝化效率
    确保溶解氧>2.5mg/L 和碱度(pH>7.0),优化曝气池流态以减少死区,保证足够数量的硝化菌。
  • 强化异味控制
    及时清捞预处理栅渣,减少污水在预处理单元的停留时间,对易产生恶臭的构筑物加盖并配备除臭设施。
暴雨冲击下的污泥沉降应急控制
暴雨会导致进水水量骤增、污染物浓度稀释、水力负荷飙升,对二沉池造成严峻考验,可能出现表面负荷剧增、污泥层扰动上浮、絮体结构破坏等问题。
传统应对方法存在一定局限,如单纯加大回流比可能适得其反,临时投加常规无机混凝剂虽能快速改善沉降,但可能引入额外盐分、增加污泥产量,并对后续生物处理单元产生潜在不利影响。
可采用的优化方向包括:采用能促进致密絮凝、诱导形成更紧密且比重大的污泥絮团的处理方式,以提升沉降速度和压实度,同时需确保其对活性污泥微生物群落友好,不抑制生物活性,不增加额外污泥无机盐分,不影响后续生物处理效能。
实际案例参考
华北某大型市政污水厂
  • 基本情况
    处理水量 300000t/d,采用 AAO+MBR 膜工艺,主要处理生活污水(占比 90%)及少量工业园区排水(COD/BOD 波动大)。
  • 面临问题
    水温持续>32℃导致 SVI 飙升至 180-220mL/g,二沉池飘泥严重;单日降雨量超 100mm 时进水量骤增 40%,MBR 膜组污堵速率加快 3 倍;硝化菌受抑制导致出水氨氮间歇性超标。
  • 应对措施
    • 暴雨预警前 2 小时,在生化池末端投加助沉剂以增强絮体抗剪切力;
    • 暴雨期间在二沉池进水渠追加投加,快速改善沉降效果;
    • 在好氧池分段投加硝化菌剂以提升硝化菌群密度,配合将溶解氧优化至 2.5-3.0mg/L。
  • 处理效果
    7 日内控制污泥膨胀,SVI 稳定至 110mL/g,二沉池 SS 出水<10mg/L;出水氨氮 100% 达标,COD<30mg/L。
华东某园区污水厂
  • 基本情况
    处理水量 200000t/d,采用改良型氧化沟 + 高效沉淀池工艺,处理印染、制药废水混合液(COD:800-2000mg/L,TN:80-120mg/L)。
  • 面临问题
    水温达 35℃时,丝状菌与非丝状菌膨胀并存;暴雨导致雨水混入初期雨水,苯系物浓度突增,微生物活性骤降;水力负荷超设计值 50%,沉淀池翻泥,出水 TP 超标。
  • 应对措施
    • 在氧化沟出水堰与沉淀池入口投加助沉剂,快速控制翻泥;
    • 投加耐盐菌剂,72 小时内恢复 COD 去除率。
  • 处理效果
    SVI 从 210mL/g 降至 105mL/g,沉淀池恢复泥水分离功能;苯系物冲击下 COD 去除率保持>80%,未发生菌群崩溃;暴雨季药剂总用量减少 35%,避免无效碳源投加。
夏季高温与暴雨的双重挑战,是对污水处理厂运营管理能力和技术储备的考验。成功应对的关键在于深入理解高温和暴雨带来的生化与物理变化,严密监控关键数据指标,并迅速采取科学有效的调控措施。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-13 07:13:13
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
苏伊士抛售 20 亿在华水务资产:谁在接盘?中国水务市场要变天?
近期,"苏伊士拟出售在华水务资产" 的消息引发行业关注。若该交易最终落地,或将对国内水务市场的现有格局带来显著影响。 早在今年 4 月,就有消息称苏伊士正在评估退出中国水务基础设施领域,汇丰控股已作为顾问启动买家寻找工作。据香港《经济通通讯社》最新报道,中国建筑、首创集团、广东粤海控股三家企业已进入第二轮竞标,未来不排除有新的参与者加入。 据了解,苏伊士对其在华资产的估值可能突破 20 亿美元,同时也在考虑部分业务出售或其他业务简化方案。关于出售动因,目前存在多种推测:有观点认为与欧洲企业在华业务整体收缩趋势相关;也有分析指向企业战略调整,如剥离低效资产、聚焦核心业务等;此外,其背后股东的频繁变动也被视为重要影响因素。
