土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地库区域中超限高支模可调式支撑体系设计及施工研究(1)
发布于:2025-07-10 11:36:10 来自:建筑结构/地下室设计
来源:建筑技术杂志社
作者:孙晓红
[复制转发]
1 工程概况
1.1?超限位置与类型
某地下车库的地库区与人防区均存在超限。其中人防区域净空高度约为3.75?m,区域范围36.9?m×65.4?m,350?mm、400?mm、500?mm,超限梁截面为550?mm×900?mm、700?mm×900?mm、600?mm× 900?mm;该区域汽车坡道位置顶板厚度350?mm,框架梁截面为600?mm×900?mm、400?mm×1?500?mm。经过综合判定,地库人防区域内超限构件为楼板均布荷载超限、局部框架梁集中线荷载超限,架体高度及跨度均未超限。
地库区域范围结构尺寸为119.1?m×65.12?m,顶板厚度为250?mm,该区域楼板均布荷载未超限,局部框架梁截面达到600?mm×950?mm、400?mm× 1?250?mm,架体最大搭设高度为3.75?m。综合判定,该区域范围仅为局部框架梁集中线荷载超限,楼板均布荷载、架体高度、架体跨度等均未超限。高支模基本位于地下车库底部筏形基础上,应控制梁底架体与板底架体的统一,加强支撑体系的整体性及稳定性。
1.2?施工重难点
(1)高支模区域面积较大,框架梁密集,轮扣支撑架及横杆具有模数限制,架体设计及施工搭设较困难。
(2)架体支设高度高,立杆垂直度控制较困难。
(3)支撑体系排杆难度大,在兼顾主承重立杆设置的基础上,仍需考虑两侧辅助立杆与梁侧的距离控制。
(4)地库区范围仅局部框架梁集中线荷载超限,考虑框架梁架体设计的同时需兼顾周边非高支模区域板下架体搭设,使得超限梁架体与周边板底架体有效对应、形成整体。
2?模架支撑体系结构设计及布置
2.1?超限结构分类
超限部位主要为楼板与框架梁,为便于分类设计支撑体系,对超限部位进行结构分类,结果如下。
(1)楼板厚度分类:地库人防区域等范围楼板厚度不同,因此对于板底支撑体系分为:楼板厚度350?mm;楼板厚度400?mm;楼板厚度500?mm。架体高度均为3.75?m。
(2)框架梁分类:本工程框架梁截面类型较多,根据梁截面面积分类如下。当框架梁截面不大于0.6?m :主要包括400?mm×1?500?mm、550?mm×900?mm、600?mm×900?mm等截面类型,该种框架梁以400?mm×1?500?mm为代表,其余梁底架体与400?mm×1?500?mm架体搭设方式相同;当0.6?m <框架梁截面≤0.63?m :主要为700?mm×900?mm截面。
2.2?设计原则
本工程高支模模板支撑设计采用直径48?mm型轮扣式钢管支撑架进行搭设。地库范围架体搭设高度3.75?m,架体基础为钢筋混凝土筏板,厚度不小于400?mm。模板支撑体系设计原则如下。
(1)超限框架梁及周边楼板支撑架采用立杆共用形式,两侧辅助立杆与梁侧间距小于300?mm,同时保持梁侧立杆之间的间距符合横杆模数。
(2)先施工框架柱及剪力墙等竖向混凝土结构构件,混凝土达到设计强度80?%后将梁底架体采用抱柱拉结及顶墙处理。同时,轮扣支架的横向、纵向剪刀撑按加强型进行布置,且在封顶杆、扫地杆位置设置2层水平剪刀撑,提高架体的整体性。
(3)梁底横向设置2根立杆。沿梁长方向梁底主承重立杆间距与周边板底立杆对应或呈模数对应设置,确保梁底与板底的横杆有效连接及拉通,保证架体整体性。
2.3?超限框架梁支撑体系设计
梁底采用15?mm厚度竹制胶合板,底模下部沿梁跨度方向设置截面为40?mm×40?mm×3?mm的方钢作为次楞,对于梁高为1?500?mm与900?m的框架梁,次楞数量分别为5根与7根。垂直于框架梁跨度方向设置主楞,主楞采用直径48.3×3.6?mm双钢管,主楞沿梁跨度方向布置间距与主承重立杆相同,均为600?mm。
两类截面框架梁主承重立杆的横向间距分别为300?mm与600?mm,梁侧辅助立杆横向布置间距分别为0.9?m与1.2?m。主承重立杆及辅助立杆沿梁跨度方向布置间距均为600?mm,且与周边板底立杆(间距900?mm)呈模数对应设置,隔2个进行有效对应拉结。横杆步距为1?200?mm。立杆顶端a值应不大于400?mm。
梁侧模板为水平方木结合竖向双钢管的布置方式,侧模加固采用对拉螺杆结合斜撑的方式。两类框架梁侧模板均采用15?mm厚竹胶板,其后分别布置7根与5根截面40?mm×80?mm的方木次楞。最外侧为双拼48.3×3.6?mm短钢管组成的主楞,沿梁跨度方向布置间距不大于600?mm。对于梁高为1?500?mm与900?m的框架梁,两侧主楞分别采用3道和2道M14对拉螺栓进行固定,对拉螺栓的距离不大于400?mm。
不同类型框架梁底部支撑体系布置示意如图1、图2所示。
(a)
(b)
图1? 400?mm×1?500?mm框架梁底部支撑体系布置示意
(a)平面;(b)剖面
(a)
(b)
图2?700?mm×900?mm框架梁底部支撑体系布置示意
(a)平面;(b)剖面
2.4?超限楼板支撑体系设计
不同厚度楼板均采用轮扣式钢管支撑架进行搭设,立杆采用48×3.2?mm轮扣立杆。楼板厚度为350?mm时,横向、纵向立杆布置间距为900?mm× 900?mm;楼板厚度400?mm、500?mm时,间距为900?mm×600?mm。
主楞采用双拼48.3×3.6?mm,主楞横向布置间距900?mm(与立柱对应),次楞为截面40?mm× 40?mm×3?mm的方钢,布置间距不大于250?mm,其上铺设15?mm厚度竹胶板。板下立杆顶部自由段长度控制在不大于400?mm(封顶管上部立杆与可调顶托之和)。
由于板厚较大,剪刀撑按照加强型进行布置,考虑每间隔4跨进行布置。水平剪刀撑分别在扫地杆和封顶杆位置进行布置。不同厚度楼板对应的支撑体系布置如图3、图4所示。
(a)
(b)
(c)
图3?350?mm厚楼板支撑体系设计与布置示意
(a)平面;(b)立面;(c)剖面
(a)
(b)
(c)
图4?400?mm、500?mm厚楼板支撑体系设计与布置示意
(a)平面;(b)立面;(c)剖面
摘自《建筑技术》2024年5月, 孙晓红
来源:建筑技术杂志社
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
3小时搞定地下室建筑设计,实操课程干货满满!
你有没有过这种感觉,在建筑设计的广阔天地里,面对地下室设计这块硬骨头,心里直犯嘀咕?我曾经也和你们一样,刚入行建筑设计,面对地下室设计,完全摸不着头脑。那些地下车库的布局、防火分区的规划,就像一团乱麻,怎么理都理不顺。后来,我遇到了这门地下室建筑设计实操课程,仿佛在黑暗中找到了一盏明灯。 这门课程简直就是为建筑专业新手设计师和在校学生量身打造的。就拿我身边的例子来说吧,我有个同学,在学校的时候对地下室设计一知半解,参加工作后,接到一个地下车库设计的项目,愁得不行。后来他报名了这门课程,跟着课程一步步学习,从地下车库范围布置及柱网开始,到防火分区的布置,再到出入口设计、车行流线及车位布置等。现在,他已经能独立完成地下车库的设计工作,还得到了公司领导的表扬。
