土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 独立基础底板双向交叉钢筋为啥长向在下,短向在上?
发布于:2025-07-10 10:05:10 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
22G101-3P67独立基础底板配筋构造注释中:“独立基础底板双向交叉钢筋中,长向设置在下、短向设置在上层 ”,为什么要这么放置呢?
     在独立基础底板双向交叉钢筋布置中,将长向钢筋设置在靠近板底的一侧、短向钢筋设置在其上层,这是基于结构受力的基本原理确定的。独立基础底板在柱传递的荷载作用下,底板相当于一个 双向受弯的悬挑板 (以柱为支座四周板端为挑出端), 弯矩大小与跨度的平方成正比 。即:
所以长向(悬挑跨度大)的弯矩显著大于短向(悬挑跨度小)的弯矩, 长向钢筋 需抵抗更大的弯矩。
      所以在板底受拉区配置的双向交叉钢筋中,长向钢筋作为主要受力筋,必须布置在底板底部(受拉区), 以充分发挥其抗拉性 ,短向钢筋作为次要受力筋,布置在长向钢筋上方,协同受力但优先级较低。
      上面布置钢筋的方式,主要是考虑 有效高度   h     0的影响,因为       h       0)       更大的     h 0
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
斜拉桥塔柱线型监控技术实施规范
监控设备选型与规范依据 全站仪精度≥0.5″(如徕卡TS30),GPS接收机支持BDS/GPS双模。激光扫描仪测距误差≤2mm,垂直度偏差≤0.2mm/m。依据《JTG/T 3650-2020》第18.4.3条,测点必须埋设304不锈钢标志。塔柱垂直度偏差≤H/1000且≤30mm,轴线偏位测量采用三维坐标法,相邻点位相对误差≤±5mm。混凝土浇筑后48小时内完成首次监测,每日监测频次≥2次。
