土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理到底有没有必要旁站?
监理到底有没有必要旁站?
发布于:2025-07-10 10:04:10 来自:施工技术/工程监理
来源:鲁班监理
作者:小鲁班
[复制转发]
监理到底有没有必要旁站?
对于监理个人而言,取消旁站减轻了工作内容,肯定是有利的;但对于整个工程项目而言肯定是不利的。今天我们就站在工程项目的角度来探讨一下这个问题。
监理到底有没有必要旁站?答案是:在关键部位和关键工序上,旁站是绝对必要的。旁站不等于“人盯人”的全程监督。 它是对工程关键控制点的深度介入,而非对整个施工面的泛泛监督。监理资源是有限的,旁站应科学规划、突出重点。
很多关键工序(如桩基施工、基础混凝土浇筑、重要结构节点钢筋绑扎与混凝土浇筑、大型设备安装、防水层施工、预应力张拉等)一旦完成就被覆盖或进入下一道工序,其质量缺陷在事后难以检查或修复成本极高(甚至无法修复)。旁站是确保这些环节一次成优的最有效手段。
工程实体的质量是在施工过程中形成的,而非仅仅依靠最终验收。最终验收往往是抽检,无法覆盖所有细节和过程。旁站是对形成质量的过程进行直接控制。
施工操作依赖于人的技能和责任心,存在出错的可能性。旁站提供了一层独立的、专业的监督,是对施工方自检体系的重要补充和验证,有效降低了质量安全风险。
旁站记录是监理工作的重要痕迹,是证明监理已履行了相应职责的关键证据,在质量追溯、事故调查、合同纠纷中具有重要作用。
试想一下,如果取消了监理旁站?施工现场将会是什么样的?
1、偷工减料、违规操作难以发现:取消后,施工单位可能在隐蔽工程(如钢筋绑扎、混凝土浇筑、防水施工)、关键节点(如地基处理、结构节点连接)或使用特殊材料时,为了赶进度或节省成本,降低标准、简化工艺、使用劣质材料。这些行为在事后检查中很难被发现或证明。
2、工艺标准执行不到位:即使施工单位主观上不想偷工减料,但缺乏现场即时监督和提醒,工人可能因疏忽、经验不足或图省事,未能严格按照施工规范和设计要求操作(如混凝土振捣不足、焊接质量不合格、回填土压实度不够),导致质量隐患。
3、施工安全隐患加大:对于深基坑、高大模板支撑、起重吊装、爆破、有限空间作业等高危工序,监理旁站是监督安全措施落实(如专项方案执行、安全防护到位、人员持证上岗、应急准备)的重要手段。取消旁站,仅靠施工单位自身安全管理,风险系数大增,事故发生的概率会显著提高。
4、返工风险导致延期和成本增加: 由于质量问题未能及时发现和纠正,后期很可能需要进行大面积返工或加固处理,这不仅严重延误工期,还会导致投资大幅超支。返工的成本和延误往往远超旁站投入的成本。
5、各方责任风险上升:
(1)建设单位风险: 作为投资方和最终使用者,承担最大的质量、安全、延期和超支风险。取消旁站相当于主动削弱了对承包商的监督,在出现问题时可能承担更大的管理责任。
(2)监理单位风险: 即使取消了旁站要求,监理单位对工程质量安全仍负有一定的法定和合同责任。缺乏旁站记录,监理在证明自身已尽职履责方面将处于极其不利的地位,面临巨大的职业风险和法律风险。
(3)施工单位风险: 短期内可能觉得减少了“束缚”,但一旦发生重大质量安全事故,由于缺乏旁站监督的“证明”,施工单位可能承担全部或主要责任,且声誉严重受损。返工成本也需自行承担。
监理人如何破局旁站?不再为旁站烦恼!
随着人工智能的发展,监理人可以利用AI技术实时监控现场关键部位的施工工艺、风险源,出现异常后系统自动报警提示。当然并非所有旁站都适合用AI。优先选择风险高、重复性强、数据密集、需要长时间监控或人力难以全覆盖的关键工序(如大体积混凝土浇筑、深基坑开挖、大型设备安装、高危作业)。
目前最优的解决方式:
方式1:增加监理旁站人员数量,科学合理安排(当然监理费也应提高)
方式2:全方位安装高清摄像头+现场抽查(实现远程控制室遥控指挥)
监理旁站不能取消,但是监理旁站的方式可以进行优化改革,并不局限于24小时站着监督,也可以为远程监督,并非不是一项好的措施。难道技术更新仅限于施工技术吗?难道监理人最关注的监理旁站就不是一门技术吗?……
最后,希望各位监理同仁理性看待监理旁站,监理旁站不是可有可无的形式主义,而是在工程建设的“命脉”和“风险点”上设置的一道至关重要的专业防线。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
配电箱一级、二级、三级是什么意思?它们的作用又是什么?
配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三级配电),最终入户。 一般一级配电不允许直接带用电设备,二级配电后面会带动力设备,因为它是三相电,三级配电就是市电了(220V)。至于里面的设备有一定的差异:一级配电柜里面一般有隔离刀闸、断路器、漏电保护器等,二级里面是一个大的三相断路器、三级是单相的断路器。当然这是举例子,要根据不同的用电负荷来选设备。下面我们详细来学习一下一级、二级、三级配电的作用以及用途。
