土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 电动挡烟垂壁
电动挡烟垂壁
发布于:2025-07-09 16:12:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
电动挡烟垂壁无机布固定柔性挡烟垂壁电动卷帘
挡烟垂壁是一种重要的消防设施,在火灾等紧急情况发生时能发挥关键作用,其具体作用如下:
阻止烟雾扩散
蓄积烟雾:电动挡烟垂壁通常从吊顶下垂至少500mm,在火灾发生时,它会下降到工作位置,将烟雾限制在一定区域内,避免烟雾无规则地弥漫,为人员疏散和消防救援创造有利条件。
阻止烟雾上升与蔓延:高温会使挡烟垂壁自动下降,阻止烟雾向上升腾,同时也能在水平方向上阻止火势蔓延,减少烟雾对其他区域的影响。
保障人员安全
提供安全疏散环境:将烟雾控制在特定区域,可使其他区域的烟雾浓度降低,为人员提供相对安全的疏散通道和环境,减少人员因吸入大量烟雾而导致的中毒、昏迷等危险,增加人员安全疏散的时间和可能性。
增强人员逃生视野:烟雾被限制后,逃生人员的视野会相对清晰,能更快速、准确地找到安全出口,提高逃生的成功率。
辅助消防救援
便于确定火源位置:挡烟垂壁将火灾产生的烟雾限制在一定范围内,为消防救援人员提供更好的视野,便于他们快速找到火源并进行灭火作业,提高消防救援的效率。
配合排烟系统工作:在一些采用挡烟垂壁和结构梁划分防烟分区的场所,电动挡烟垂壁与排烟系统配合,使排烟更有针对性,提高排烟效果,有助于消防救援工作的顺利开展。
其他作用
家居使用功能:在家庭中,如开放式厨房等大空间布局中,电动挡烟垂壁不仅在火灾时能发挥作用,平时还可用于隔开厨房与客厅,防止做饭时油烟弥漫整个房间,提升家居生活质量。
电动挡烟垂壁的搭接安装
电动挡烟垂壁的搭接安装通常涉及到多个部分的组装和调试,具体步骤如下3:
安装支架:在安装支架前,先通过激光水准仪等工具进行定位放线,并标记处支架的安装位置。然后用记号笔描绘出固定螺丝孔洞的安装位置。接着用电钻在螺丝孔位置处钻孔,将膨胀螺管敲入螺丝孔洞中。最后将支架对准顶面螺丝孔,用膨胀螺丝将其固定好。
安装卷帘:用膨胀螺丝将卷轴固定件安装在支架上,再将卷轴卡在固定件上。卷轴安装好之后,检查卷轴平整度误差有没有超过2毫米/米。然后用膨胀螺丝将电机安装在支架上,并将电机链条安装好。最后将卷帘布安装在卷轴上,将卷帘布一端卡在卷轴的缝隙中并用螺丝将其固定好,卷帘布下端需要安装下轨,同样用螺丝将其固定好。
安装控制器、按钮:控制箱安装在支架附近位置,用膨胀螺丝将控制盒固定在墙面上,根据说明书将控制盒和电机电线、控制盒和烟感器等电线连接好。电动挡烟垂壁按钮通常安装在墙面1.3-1.5米处,将手动操作按钮底盒塞入墙面预留的孔洞中,将预留电线连接好之后,把操作面板安装好。
调试:电动挡烟垂壁安装好之后,按下操作按钮中的上升、下降、复位按钮等,检查电动挡烟垂壁使用是否灵敏,会不会卡顿。可以模拟火灾实验,检查产品能不能在规定时间内下降到规定的高度。最后进行消防联动调试。
以上就是电动挡烟垂壁搭接安装的主要步骤。需要注意的是,在安装过程中要确保所有部件都牢固连接,并且在安装完成后进行详细的检查和测试,以确保挡烟垂壁能够正常工作。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-07-10 09:12:10
    赞同1
装配式施工
9504 条内容 · 131 人订阅
建筑防火材料硅胶防火阻燃布电焊玻璃纤维消防软连接硅钛合金挡烟垂壁布
硅钛布是一种由硅酮和钛白粉混合制成的新型材料,它结合了两者的优点,具有优良的耐候性、耐磨性、耐腐蚀性和抗紫外线性能。以下是硅钛布的主要作用: 耐候性强:硅钛布的耐候性强,可以作为防火材料,提高设备的防火等级。 耐腐蚀性:由于其耐腐蚀性,硅钛布可以保护设备和管道不受化学物质的侵蚀。 轻质高强:硅钛布轻质高强,可以有效减轻结构的重量。 隔热保温:硅钛布具有良好的隔热保温性能,可以用于建筑、工业设备等领域,减少能源消耗。
