土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深水溶洞桩基施工:钻探、护筒、灌注三关生死战
发布于:2025-07-09 10:38:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
湍急水流掩盖着溶洞群。钻头悬空、泥浆消失、地面塌陷。钻孔是与未知的生死博弈。超前钻探绘制溶洞分布图。主桩钻孔前执行“一桩一探”。布孔范围以桩心为圆心。半径覆盖1.5倍桩径区域。均匀布置3-5个探孔。钻孔深度穿透预计溶洞底板。深入稳定岩层≥5米。钢栈桥或稳固船舶搭建钻探平台。探孔定位误差≤10厘米。
岩芯揭示溶洞密码
完整灰岩岩芯呈长柱状。断面新鲜,敲击声清脆。破碎带岩芯呈块状片状。伴随褐色铁锰质渲染。溶洞顶板岩芯出现蜂窝孔。钻进速度突然加快。钻具跌落≥30厘米。泥浆液面骤降确认空洞。记录溶洞顶底板深度。测量洞高。分析填充物类型。判定溶洞连通性。三维溶洞分布图标注风险等级。这份图纸决定施工生死。
钢护筒嵌套构筑防御体系
单层护筒难抵连环溶洞。多层嵌套形成终极防御。首节外护筒直径>设计桩径40厘米。长度穿透软弱覆盖层。嵌入稳定岩面≥1米。振动锤下沉监控垂直度。垂直偏差≤1/200。筒底遇倾斜岩面人工清平。水下混凝土找平确保接触面。内护筒长度依据溶洞高度确定。洞高+3米安全储备。环形间隙灌注速凝水泥砂浆。形成筒间密封止水环。内护筒底口安装合金齿刃。切入溶洞底板岩层≥0.5米。
精度控制决定护筒命运
双GPS定位系统实时监控。测斜仪跟踪下沉轨迹。相邻护筒搭接长度≥2米。焊缝100%超声波检测。护筒群中心累计偏差≤5厘米。超差导致钻头卡死。
混凝土灌注封堵无底洞
常规配比在溶洞区失效。三重防线锁定混凝土。增大混凝土黏聚性。添加增粘剂(HPMC)0.1%-0.3%。掺入钢纤维20-30公斤/立方米。聚丙烯纤维提升抗裂性。粗骨料粒径控制20-25毫米。减少骨料间隙渗漏风险。
灌注战术压制溶洞吞噬
首灌量加倍计算。溶洞预估体积1.5倍储备。双导管接力灌注施工。主导管正常灌注。备用导管对准漏浆点补灌。孔壁外侧持续投放堵漏材料。袋装水泥混合水玻璃。快速封堵岩体裂隙。
监测系统捕捉异常信号
孔内摄像实时传输影像。声纳监测混凝土流动状态。混凝土面上升速度<2米/小时。导管埋深突然变化。立即启动应急预案。压入高聚物化学浆液。速凝砂浆封堵泄漏通道。总灌注量超设计值150%。停止作业分析根本原因。
溶洞处理四套战术对比
片石黏土回填适用小溶洞。洞高<3米无流动水。分层回填片石粒径30-50厘米。黏土球填充空隙。反复冲砸密实填充体。低标号砼封堵应对中型溶洞。洞高3-5米存在渗流。灌注C15砼至洞顶2米以上。掺入20%片石增强抗冲性。钢护筒穿透解决大型空洞。半填充溶洞强制内护筒嵌岩。筒壁注浆密封环形间隙。帷幕注浆征服巨型溶洞群。暗河发育区孔口管定向钻进。分段压注水泥-水玻璃双液浆。配比C:S=1:1。凝胶时间控制30-120秒。
成本与风险决策矩阵
洞高<3米无流动水。片石黏土回填成本最低。洞高3-5米存在渗流。低标号砼封堵性价比最优。巨型空洞多层溶洞。钢护筒穿透保障成桩质量。群洞发育区全断面帷幕注浆。避免后期塌孔连锁反应。
违规操作的血泪记录
广东肇庆某桥省略超前钻。32米深度突遇8米空洞。钻具坠落处理费超300万。广西河池高速护筒未嵌岩。灌注中侧壁坍塌混凝土流失160方。桩身断颈报废。福建跨海桥拒用钢护筒。注浆封堵后桩底残留5米沉渣。承载力不足炸桩重做。
超前钻探数据决定钢护筒选型。混凝土超量灌注不可避免。溶洞处理方案与成本正相关。桩基质量在开钻前已经注定。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
最新官宣:重大民生工程开工!全长22.3公里,辐射160万人,一期明年底建成
继陆家嘴水环之后 世博水环一期工程近日正式开工 全长约22.3公里的世博水环 由白莲泾、大寨河、北界河、 人民江、三林塘港、小黄浦 6条河道构成 辐射约160万人口 与黄浦江衔接成“O”字环形 这一浦东重大民生工程将通过系统性生态治理与城市空间更新,串联黄浦江滨江活力带,构建集生态、文化、民生于一体的城市滨水生活圈。
