压缩机作为空调制冷系统的核心部件,被形象地称为空调的“心脏”。它不仅故障类型多样,而且维修过程复杂且耗时。本文探讨压缩机的常见故障诊断方法及一些特殊案例分析。
一、压缩机特性概述
压缩机是空调制冷(热)系统的动力源泉。它负责从低压管中吸入低压、低温的制冷剂,经过压缩后产生高压、高温的气体,随后通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置降压,形成低温低压的液体,最终在蒸发器中蒸发汽化,吸收蒸发器表面的热量,从而降低蒸发器温度。室内风扇将蒸发器表面的冷空气吹出,实现降温效果。在制冷系统中,压缩机主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油循环的作用。
压缩机分类:
按机械结构:压缩机可分为往复式、旋转式(单转子、双转子)和涡旋式三种。往复式压缩机多用于早期空调,现已逐渐淘汰,目前旋转式和涡旋式应用较多。
按电机类型:压缩机可分为单相异步电机和三相异步电机两种。
二、压缩机故障诊断
单相压缩机诊断
三相压缩机诊断
其他故障诊断:
三、压缩机常见故障案例分析
储运不当导致的故障:
室外机在储存过程中平放、倒放或严重倾斜。
正确操作:空调外机在搬运、装车、仓库存放时,应保持竖直摆放,倾斜角度不得超过45度,严禁横放或倒置。若搬运过程中倾斜度超过45度,需静置10小时以上方可安装使用。
安装不当引发的故障:加长管未追加冷媒或未定量追加。
高落差超过6米未设计回油弯。
安装防护不当导致系统进水,产生冰堵。
连接管加长超过10米未追加冷冻油。
走管折扁导致回油困难,损坏压缩机或产生噪音。
案例一:加长管未追加冷媒或冷媒过量
问题描述:某网点反馈,一私营工厂新装的4台5匹柜机不定期报E4(排气温度)故障,用户认为是机器批量问题,要求厂家处理。
现场核实:4台空调均加长8-10米,安装师傅未追加冷媒。
原因分析:加长连接管未追加冷媒,导致系统缺氟,回油量不足,涡旋盘润滑不良,中心温度上升,排气温度偏高,触发E4保护。
现场处理:定量追加400g冷媒,排气温度恢复至88度,故障排除。
案例二:室内外机落差大,机器保护频繁
案例背景:某小学安装的10余套空调中,有两套柜机常出现异常保护,检查发现内外机落差约8米,连接管未做回油弯。
原因分析:外机高于内机8米,润滑油循环中需克服较大重力回油,落差越大,回油越难,缺油导致压缩机频繁保护或故障。
处理方法:对落差超过6米的机器,每隔不超过6米设置回油弯,回油弯可设计为“U”型或“回”型。
案例三:安装不当管路折扁,室内机发出噪音
故障背景:某单位办公室安装的一台3匹柜机,开机某段时间内发出啸叫声。
原因分析:压缩机启动1分钟后发出啸叫声,声音由小变大,持续2分钟左右后变小但仍可听到。检查发现室内机连接管吸气管位置折扁。
处理方法:修正折扁的管路,啸叫声消失。
四、常见维修不当引起的压缩机故障
电源电压波动大:需确认压缩机启动瞬间电压在额定电压的10%内,超出范围的建议用户加装稳压器。
系统泄漏缺氟:导致压缩机回油量少,内部机械磨损或绕组高温烧毁。售后更换压缩机前需确认系统是否泄漏。
更换压缩机前系统脏未清洗干净:储液罐难以清洗,系统脏时必须更换储液罐。
更换压缩机不装过载保护:擅自取消系统保护会影响系统性能和压缩机寿命。
案例一:用户电压不稳定
故障背景:某网点反映,新装的空调运行3分钟后外机噪音大,更换压缩机后故障依旧。
现场核实:压缩机启动2分钟后,电压从191V下降至173V,压缩机发出“嗡嗡”声后停止运行。
原因分析:用户电源电压过低导致压缩机无法正常启动,建议用户安装稳压器。
案例二:冷媒泄漏
故障背景:某网点反映,一家餐馆安装的1台5匹柜机,使用3年更换了3个压缩机,几天前又出现不制冷现象。
现场核实:压缩机不启动,接线端子U、V、W阻值正常,强制启动压缩机听到嗡嗡声,判断为压缩机卡死。
原因分析:室外机阀门处有油污,卸下小接管螺帽发现喇叭口裂开,分析是二次维修时螺帽固定用力过大造成拧裂,导致系统冷媒泄漏。
现场处理:放冷媒,倒出压缩机油观察,油色很深,说明系统已严重脏污。同步更换压缩机、储液罐,用氮气及冷媒冲洗系统,重扩喇叭口,定量追加冷媒,机器恢复正常。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了空调压缩机常见故障诊断与案例,多谢了。
