土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防火灾自动报警系统最全产品接线图
消防火灾自动报警系统最全产品接线图
发布于:2025-07-09 09:46:09 来自:电气工程/防雷减灾
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:青鸟消防 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
技术干货
实用指南
火灾自动报警系统接线图
今天给大家整理了青鸟消防火灾自动报警系统「常用」产品接线图,绝对干货,诚意满满,值得收藏。
JADE BIRD FIRE
1.探测器类设备接线图
JBF5100/JBF4101 点 型光电感烟火灾探测器
JBF5110/JBF4111 点型感温火灾探测器(A2R)
JTY-H-JBF4382 线型光束感烟火灾探 测器
JADE BIRD FIRE
2.报警按钮类设备接线图
JBF4121A 手动火灾报警按钮
JBF4121B 手动火灾报警按钮
JBF5121 手动火灾报警按钮
JBF4121A-P 手动火灾报警按钮
JBF4121B-P 手动火灾报警按钮
JBF5121-P 手动火灾报警按钮
JBF4123A 消火栓按钮
JBF4123B 消火栓按钮
JBF5123 消火栓按钮
JADE BIRD FIRE
3.火灾声光警报器类设备接线图
JBF4372E2 火灾声光警报器
JBF5172 火灾声光警报器
JADE BIRD FIRE
4.火灾显示盘类设备接线图
JBF4061 火灾显示盘
JBF5060/JBF5061 火灾显示盘
JBF-VDP3060B 火灾显示盘
JBF-VDP3061B 火灾显示盘
(配接JBF-191K液晶层显接口卡)
JBF-VDP3061B 火灾显示盘
(配接JBF-291K液晶层显接口卡)
JADE BIRD FIRE
5.现场模块类设备接线图
JBF4137 中继模块
(配接JTY-H-JBF-VDC1382A线型光束感烟火灾探测器)
JBF4171 隔离模块树状分支接线方法
JBF4171 隔离模块环形接线方法
JBF4132 输入模块
(接收闭合反馈信号接线方法)
JBF5131 输入模块
(接收闭合反馈信号接线方法)
JBF4132 输入模块
(接收断开反馈信号接线方法)
JBF5131 输入模块
(接收断开反馈信号接线方法)
JBF5141 输入输出模块有源输出接线方法
JBF4142 输入输出模块有源输出接线方法
JBF5141 输入输出模块无源输出接线方法
JBF4142 输入输出模块无源输出接线方法
JBF5142 输入输出模块
JBF5143 输出模块
JBF4143/JBF4143A 输出模块
JBF5155 输入输出模 块
(控制 非自保 持设 备接线方法)
JBF5155 输入输出模块
(控制自保 持设备接线方法)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
接地线究竟有啥用?一文读懂接地线!
什么是地线?       地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
