土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 母线槽施工技术指南 母线选择、安装节点示意图、支吊架体系!
发布于:2025-07-09 09:45:09 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处
随着电力产品的改进与发展 , 母线槽得到了快速发展和应用 。 其本身是以铜排 、 铝排为导电介质的 “大电缆” , 相较于传统的电力电缆 , 母线槽具有安装方便 , 施工灵 活 , 体积小容量大 , 设计施工周期短 , 使用寿命长等优点 。 在高层建筑及一般工业建 筑中已经越来越多的取代了电线电缆用作大功率电力输送 。
母线的施工组织设计 , 应充分考虑经济合理性 、 技术可行性及运行安全性等因 素 , 确定最优方案 , 还应充分满足施工安装 , 维护检修 , 插接箱接驳便利性等要求 。
一 、 编制依据
二 、 适用范围
本指南适用于新建 、 扩建 、 改建的民用建筑和一般工业建筑内交流额定电压不高 于 1kV   母线槽的安装 , 不适用于爆炸危险环境或具有腐蚀性等特殊场所 。
三 、 技术要点
母线施工技术要点包括母线选择 ,   母线本体安装 , 母线支吊架安装 ,   防火封堵等 施工内容 。
3.1   母线选择
母线设计选型及深化设计时 , 应从线路类型 , 额定电流大小, 使用场合对母线的 材质 、 型式 、 电流等级进行选择 。
3. 1.1   母线的型式介绍
3.1 .2   母线的额定电流计算
表 3 .1   不同类型母线槽额定电流范围
类 型
导体材质
额定电流范围( A )
空 气绝缘母线槽
空气绝缘附加 母线槽
铜
100 -800
铝
100 -800
密集 绝缘母线槽
铜
250 -8000
铝
200 -5500
矿物质耐火母线槽
铜
1600 - 5500
照明母线 槽
铜
1 6 - 200
母线工作额定电流计算 :
一般场景下 , 母线选型可根据以上原则 , 先根据使用场合及线路类型 , 确定 母线材质 、 形式 ; 再根据设计图功能需求 , 计算末端负载负荷电流 , 选取相应电 流规格 。
特殊场合对母线槽性能有特殊要求时 , 应符合下列规定 :
1 ) 用于图书馆 、 陈列室 、 档案室以及重要的易燃物堆 ( 存 ) 放区的场所 , 应选 用防火母线槽 ;
2 ) 非消防配电线路埋地 、 浸水的场所宜选用浇注式母线槽或防护等级达到 IP68  的其他母线槽 ;
3 ) 存在有油 、 气 、 颗粒物等易燃易爆物质逸出场所的配电线路 , 应选用与爆 炸危险环境相适应的防爆母线槽 。
3 .2   母线本体安装要点
在建筑安装工程中 , 母线的造价相对昂贵 , 且多为厂家提前预制加工 , 现场拼接 安装 。 为减少造价 , 同时提高现场一次成型率 , 需提前对图纸进行审核 , 结合   BIM   技 术进行深化设计 , 优化母线路由 , 型号 , 确定平面位置及标高 ; 厂家结合现场实际情 况实测实量 , 统一预制化加工 , 最后现场安装 。
表 3.2 母 线槽安装节点示意图
  3.3          母线支吊架体系
母线支架应根据母线的安装方式   ,       母线类型   ,   母线材质   ,   母线额定电流大小(母 线自重   )       进行选择及配置   。
其中母线自重以最常用的密集绝缘母线槽为例   :
注   :   额定电流值根据《密集绝缘母线干线系统   (   密集绝缘母线槽   )   》   JB/T9662-2011    确定   ,   单位重量值根据生产企业调研数据中相对较大数值编制   。   在项目实际应用中以 具体厂家提供数据为准   。   下文中支吊架计算均以密集绝缘母线槽为例   :
  3.3     .1         母线水平安装支架体系
  3     .3.1.1         母线水平吊装
1、   水平吊装大样图
2、   支吊架选用标准   :
3   、   水平支架安装技术要点
①水平支架间距不应大于       2m   ,   每一单元母线槽的支架不应少于   1    个   ;
②母线槽水平安装采用圆钢(全牙丝杆   )       固定时   ,   母线槽圆钢吊杆直径不得小于   8mm   ,   照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于       6mm       ,   并满足机械强度的要求   。
③母线支架应安装牢固   ,   采用金属吊杆固定时应增设防晃支架   。
  3.     3.1.2         母线水平臂装
1   、   水平臂装大样图
2   、   支架选用标准
额定电流( A )
角 钢支架
支架 斜撑
备 注
I≤125 0
L50X5 角钢
底漆红丹 ,
面漆银漆 。
1600 < I≤2000
5# 槽钢
2500 < I ≤6300
6# 槽 钢
注 : 同上 。
3   、   技术要点
沿墙敷设支架应充分考虑母线重量设置斜撑   。
  3     .3.1.3         水平支架设置
1   、   水平支架设置平面图
2   、   技术要点
水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个   ,   且每层不得少于一个支架   ,   其间距应符合产品技术文件的要求   ,   距拐弯   0.4m   ~   0.6m    处应设置支架   ,   固定点位置不应 设置在母线槽的连接处或分接单元处   。
  3.3     .2         母线竖向安装支架体系
1   、   大样图
2       、   支架安装注意要点
1   )   母线槽垂直安装时   ,   每层楼每单元应安装       1       副弹簧支承器   ;
2   )   对垂直安装的母线槽应在其四周设置防水台   ,   台阶高度不应小于   50mm   ;
3   )   当母线槽沿墙垂直安装时   ,   弹簧支承器宜安装在母线槽的两侧   ;   当特殊情况时   ,   也可安装在母线槽的前后   ;
4   )   当弹簧支承器的槽钢底座采用膨胀螺栓固定在楼板上时   ,   每根底座的固定 点不应少于两处   ;
5   )   生产厂家出厂时弹簧支承器的弹簧应进行预压缩   ,   并向安装单位提供压缩 量与重量的关系式   ;
6   )   弹簧应与底座垂直   ,   并处于半压缩状态   ,   弹簧的上螺母应处于松开状态
  3.4          防火封堵
母线槽安装完毕后   ,   应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵   ,   防火封堵应 符合设计及规范要求   。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气原理图看不懂,就看电路实物彩图,生动形象,一目了然!
1、空调四线接线方法 2、220V电机的倒顺开关接线 3、老电工教你选择入户总开关 4、限位开关如何做液位控制
