土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 强烈不建议在瓷砖胶中额外添加水泥
强烈不建议在瓷砖胶中额外添加水泥
发布于:2025-07-09 09:22:09 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
强烈不建议
在瓷砖胶中额外添加水泥
一、破坏精确配方:
瓷砖胶是经过精密配比的预混材料,包含了特定标号的水泥、级配合理的石英砂以及关键的 聚合物添加剂 。这些添加剂提供了优异的粘结力、柔韧性、抗滑移性和保水性。额外添加水泥会严重破坏这个精确的配比。
二、改变水灰比,降低性能:
添加水泥后,为了获得可施工的稠度 , 必然需要额外加水 。 过量的水会大大稀释原本有效的聚合物成分浓度, 多余的水分蒸发后,会在硬化后的胶层中留下更多孔隙和空洞。 结果 粘结强度显著下降 、柔韧性变差、收缩率增大、更容易开裂、空鼓甚至瓷砖脱落。
三、削弱关键添加剂的作用:
◆ 聚合物添加剂被稀释:  这是最主要的问题。乳胶粉形成的聚合物膜是提供高粘结强度和柔韧性的核心。添加水泥和水稀释后,形成的聚合物膜不连续、不充分,粘结力大打折扣。
◆ 保水性变差:  纤维素醚等保水剂的作用被削弱,导致水分被基层或瓷砖过快吸走,影响水泥水化,进一步降低强度,也容易造成瓷砖“烧浆”粘贴不牢。
◆ 增加收缩和开裂风险:  额外添加的水泥和增加的水量会导致硬化过程中的收缩量增大,更容易产生收缩应力,导致胶层内部开裂或与基层、瓷砖界面剥离。
◆ 完全失去“薄贴法”优势:  瓷砖胶的优势之一就是可以实现薄层施工(通常3-8mm)。添加水泥后,为了达到足够的粘结力(实际反而降低了),工人可能会不自觉地涂抹更厚,失去了薄贴节省空间、减轻重量的意义,甚至可能因为过厚导致下垂。
◆ 安全隐患:  粘结力下降的直接后果就是瓷砖空鼓、脱落的风险大大增加,尤其是墙面砖,存在安全隐患。
四、正确的做法:
◆ 严格遵循产品说明:  使用瓷砖胶时, 只加入包装上指定比例的清水 ,使用电动搅拌器充分搅拌至均匀无颗粒的状态,静置熟化几分钟后再次稍作搅拌即可使用。
◆ 选择合适的瓷砖胶类型:  根据瓷砖的类型(尺寸、吸水率)、铺设的基层(墙面、地面、石膏板、地暖等)以及环境(室内、室外、潮湿区域)选择相应等级的瓷砖胶(如C1, C2, C2TE, C2S1等),不要试图用“掺水泥”的低等级胶去贴高要求的砖。
◆ 处理好基层:  确保基层坚固、平整、清洁、无油污粉尘和松散物。对于吸水率高的基层(如加气砖、老墙面),可能需要预先涂刷界面剂。
◆ 使用正确的施工方法:  采用薄贴法,用齿形刮板梳理出均匀的条纹,确保胶浆覆盖率(通常要求>80%,大砖或石材要求更高),及时揉压瓷砖确保满浆粘贴。
五、总结:
往瓷砖胶里加水泥,看似“加强”或“节省成本”,实则是 严重削弱其性能、增加失败风险 的 错误操作 。瓷砖胶的优势就在于其 预混的精确配方和高效的聚合物添加剂 。额外添加水泥会彻底破坏这种平衡,得不偿失。请务必按照产品说明规范施工,确保铺贴质量和安全耐久性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
酒店楼顶栏杆的高度应该以哪个为标准,1.2m或1.1m?
酒店建筑楼顶栏杆的高度应该以哪个为标准?      《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 为1.2米, 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022为 1.1米? 1、两本规范的关系及优先性 ◆ 《民用建筑通用规范》GB55031-2022(2023年3月实施)是强制性工程建设规范,其前言明确:“全部条文必须严格执行,现行标准中与本规范不一致的,以本规范为准,其中
