土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 压浆料28天强度总掉链子?这套配方让强度直接突破75MPa!
发布于:2025-07-09 09:21:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
压浆料强度不合格现状分析
预应力孔道压浆料28天强度不达标现象普遍存在。工程现场常见三种典型问题:28天抗压强度低于设计标准值、硬化结构出现明显裂纹、出机流动度快速损失。这些问题直接影响桥梁结构的耐久性和安全性。
产生问题的三个根源:
  1. 原材料配比失衡
    水泥标号不足、掺合料质量波动、外加剂选用不当
  2. 搅拌工序失控
    投料顺序错误、搅拌时间不足、温度管理缺失
  3. 养护条件恶劣
    温湿度控制不严、养护时间不足、密封措施不到位
典型案例:  某跨海大桥项目因压浆料强度不足导致预应力体系失效,被迫进行大规模返工处理。
高性能压浆料配方详解
原材料技术要求
  • 水泥
    选用P·O 42.5级,3天抗压强度≥17MPa,比表面积控制在350-400㎡/kg范围
  • 硅灰
    SiO?含量≥92%,比表面积15000-20000㎡/kg,掺量严格控制在8%-10%
  • 膨胀剂
    采用钙矾石类产品,掺量6%-8%,限制膨胀率≥0.02%
  • 减水剂
    优选聚羧酸系高性能减水剂,减水率≥25%,含气量2%-4%
基准配合比(每立方米): 水泥800kg + 硅灰80kg + 膨胀剂60kg + 减水剂4kg + 水260kg
关键控制点: 硅灰必须密封储存,开封后24小时内必须使用完毕
标准化搅拌工艺流程
干拌阶段操作规范 水泥、硅灰、膨胀剂三种干料同时投入搅拌机。强制式搅拌机转速调至60r/min,持续搅拌2分钟至物料完全均匀。目测检查混合物颜色是否一致。
湿拌阶段操作规范 先加入80%设计用水量,搅拌1分钟使干料充分湿润。随后加入减水剂和剩余20%水,继续搅拌3分钟。总搅拌时间严格控制在6分钟以上。
质量控制指标:
  • 出机温度:10-30℃
  • 初始流动度:≥30秒
  • 30分钟流动度:≥25秒
工程验证数据:  采用该工艺的某高铁项目,压浆料3天强度达到35MPa,28天强度突破75MPa。
预应力孔道压浆施工要点
施工前准备工作 孔道在压浆前24小时进行预湿润处理,确保孔壁充分吸水但无自由水积聚。检查压浆设备压力表标定证书是否在有效期内。输浆管路进行承压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
压浆过程控制参数 工作压力维持在0.5-0.7MPa范围,竖向孔道压力提高至0.6-0.84MPa。浆液流速控制在0.5-1.0m/s,通过弯曲段时降至0.3m/s。出浆口封闭后保持稳压3分钟。
严禁事项: 环境温度超过35℃时严禁进行压浆作业
科学养护管理体系
蒸汽养护阶段 压浆完成后静置2小时,随后进行60℃蒸汽养护。养护舱湿度保持在90%以上,持续养护24小时。每小时记录一次温度和湿度数据。
水养护阶段 试模拆除后立即将试件浸入20±2℃的养护水池。养护用水每7天更换一次,保持pH值在6.5-8.5范围。养护周期不少于7天。
现场养护措施 室外养护采用塑料薄膜+土工布双层覆盖。每天定时洒水3次,保持表面持续湿润。建立养护值班制度,确保养护措施落实到位。
规范要求:  JTG/T 3650-2020规定压浆料24小时抗压强度≥20MPa
质量异常处理方案
流动度异常处理 当出机流动度低于30秒时,立即补加0.1%减水剂重新搅拌。补加外加剂后搅拌时间延长至2分钟。处理后仍不达标则整批废弃。
强度不足处理 发现试块强度偏低时,首先核查养护条件。必要时掺入3%硫铝酸盐水泥作为早强剂补救。补救措施实施后需加倍留取试件。
孔道缺陷处理 对未饱满孔道进行二次补浆处理。补浆压力提高至1.0MPa,稳压时间延长至5分钟。补浆后采用内窥镜检查密实度。
质量禁令: 严禁在施工过程中向压浆料中直接加水
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
锚具滑丝止不住?这套'三重锁死'技术让预应力钢绞线纹丝不动!
锚具滑移问题现状 预应力锚具滑丝是箱梁施工中的重大质量隐患。现场主要表现为:张拉完成后钢绞线持续滑移、锚具夹片碎裂、预应力损失超过规范允许值。这些问题直接影响桥梁结构的安全性和耐久性。 三大典型诱因: 夹片硬度不足 洛氏硬度未达到HRC58-62标准   锚孔加工偏差 锥度误差超过0.02mm/m
