现浇箱梁裂缝严重影响结构耐久性和安全性。表面龟裂、贯穿裂缝、斜向剪切裂缝构成主要破坏形式。这些缺陷导致混凝土碳化加速、钢筋锈蚀、结构刚度下降。
裂缝产生的三个根源:
温度应力
收缩变形
约束应力
典型案例: 某跨海大桥箱梁因温度裂缝导致预应力损失,影响结构正常使用。
水泥选择
骨料标准
外加剂
关键参数: 胶凝材料总量≤450kg/m3,水胶比0.35-0.38
冷却系统
测温网络
保温措施
控制标准: 芯表温差≤20℃,降温速率≤2℃/d
浇筑工艺
二次振捣
智能养护
技术创新: 基于实时数据的动态温控系统
施工准备阶段
配合比验证
系统调试
仪器标定
关键控制点: 入模温度≤28℃
浇筑过程控制
分层浇筑
温度监测
动态调节
工艺禁令: 禁止高温时段(11:00-15:00)浇筑
裂缝宽度
温度梯度
强度发展
规范依据: JTG/T 3650-2020大体积混凝土温控要求
温差超标
早期裂缝
强度不足
应急时限: 发现裂缝12h内必须处理
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1647 人订阅
