土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大连125压缩机排气阀片跑偏原因 大家帮忙分析下
发布于:2008-04-25 18:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我厂氨系统-18°冷库用大连单机双级125压缩机 排气阀片在运行过程中跑偏 导致排气阀组和吸气阀组密封失效 密封
环边被吃掉一半 排气阀片限位片也被吃 而且8个缸都有这种现象 只是程度不一 后来直接换了3个新的排气阀组 运行1
个月拆开看 少量磨损 2个月后看 严重磨损
观察机组运行参数正常 机组有震动 但属于政策范围 二级排气管道上有一个横向装单向阀有震动产生声响 压机每一个
月换机运行一次
大家帮忙分析下原因 小弟感恩流涕
全部回复(21 )
  • lleeii
    lleeii 沙发
    排气温度、润滑油对痤的寿命有直接关系(阀痤发黑)。
    2008-05-18 07:55:18
  • lleeii
    lleeii 板凳
    其他地方没有故障,别找了!
    正品的外阀座热处理过,应按工作时间更换,不要只换阀片、和弹簧。
    厂家对阀座进行了改进,在内阀座与外阀座之间加了一个圆挡圈防止排气阀片横向串动。
    2008-05-18 07:47:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
双机双级压缩中冷怎么计算
想请教下双机双级压缩中冷这么计算? 中冷冷凝器制冷换热能力怎么确定?
