土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器储气包加工规范
脉冲布袋除尘器储气包加工规范
发布于:2025-07-09 08:14:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器储气包加工规范
脉冲布袋除尘器储气包(也称为气包、分气箱、储气罐)是脉冲喷吹清灰系统的核心部件,其加工质量直接关系到清灰效果、系统安全和使用寿命。以下是一份详细的储气包加工规范指南:
一、核心原则:
1. 安全第一: 储气包是压力容器,必须严格按照相关压力容器设计、制造、检验标准执行。
2. 密封可靠:保证在工作压力下无泄漏,尤其是焊缝和接口处。
3. 内部清洁: 避免焊渣、铁屑等杂质进入喷吹管路,损坏脉冲阀和滤袋。
4. 结构合理:保证气流分布均匀,压力稳定,并便于安装、排污和维护。
5. 强度足够: 能承受最高工作压力(通常为0.5-0.8MPa)及可能的压力波动。
二、加工规范详解:
1. 设计与依据:
    遵循标准:设计必须符合国家或地区的压力容器设计规范(如中国的GB/T 150《压力容器》、GB/T 151《热交换器》、ASME BPVC Section VIII Div.1、PED 2014/68/EU等)。设计压力应≥系统最高工作压力+安全裕量。
    设计资质:设计应由具备相应资质的设计单位或个人完成,并出具正式设计文件(图纸、计算书)。
    材料选择:根据设计压力、使用环境(温度、腐蚀性)、成本等因素选择合适材料。常用材料为:
        Q235B / Q345R: 最常用,用于一般工况。
        304 / 316L 不锈钢: 用于高湿度、腐蚀性气体、食品医药等特殊要求场合。
    结构形式: 多为圆筒形(两端封头)或矩形(需特别注意强度和焊接)。优先选用圆筒形,受力均匀,材料利用率高。
容积计算:容积需满足脉冲阀喷吹一次所需的气量要求,并考虑一定的缓冲空间。一般经验公式为:`容积 (L) ≈ 所有脉冲阀喷吹耗气量 (L/min) * 喷吹间隔 (s) / 60`。具体需根据脉冲阀型号、喷吹压力和设计喷吹量精确计算,并留有余量(通常建议为总喷吹量的2-5倍)。
2. 材料验收与下料:
    材质证明: 所有板材、管材必须有材质证明书(质保书),并符合设计要求。
    外观检查: 材料表面应无裂纹、重皮、严重锈蚀、凹坑、折痕等缺陷。
    尺寸公差: 下料尺寸必须符合图纸要求,严格控制公差(特别是筒体周长、封头毛坯尺寸)。
    坡口加工:按焊接工艺要求加工坡口(V型、X型等),坡口角度、钝边尺寸需精确,坡口及附近区域需清理干净(无油污、锈蚀)。
3. 成形:
    筒体卷制:
        卷板机应保证筒体圆度,避免过卷或欠卷。纵缝对口错边量需严格控制(符合标准要求,通常≤板厚的10%,且≤3mm)。
         卷制后需进行校圆,保证圆度公差。
    封头成形:
        *   优先选用标准椭圆形封头(EHA)。
        *   封头应通过旋压或冲压成形,成形后需检查形状偏差(直边高度、内径、总深度等)和最小壁厚减薄量(需≥设计壁厚)。
        *   封头拼缝需符合标准要求(位置、数量限制)。
4. 组对与焊接:
    组对:
        筒体纵缝、环缝组对时需使用工装保证对口间隙、错边量、棱角度符合规范要求。
        管接头(脉冲阀接口、进气口、排污口、压力表/安全阀接口)的开孔位置、角度、高度必须严格按照图纸执行,保证安装后脉冲阀膜片中心对准花板喷吹管中心。
        管接头与壳体焊接一般为角焊缝或全焊透结构(按设计),需保证焊接强度和气密性。
        内部支架(如果需要)应牢固,避免脱落成为异物源。
    焊接:
        焊工资质:所有焊工必须持有相应材质、位置、方法的有效压力容器焊工资格证书。
        焊接工艺评定:正式焊接前必须进行焊接工艺评定,编制合格的焊接工艺规程。
        焊接材料: 焊条/焊丝/焊剂必须与母材匹配,有合格证,按规定烘干、保温。
        焊接环境: 避免在雨雪、大风(风速>8m/s)、相对湿度>90%或环境温度低于材料要求的最低预热温度下施焊。
        焊接过程:
            清理坡口及两侧区域(≥20mm),去除油污、水、锈。
            *   严格控制焊接线能量(电流、电压、速度)。
            *   多层多道焊时,层间需清理干净。
            *   保证焊缝成形良好,无咬边、未熔合、未焊透、表面气孔、夹渣、焊瘤、弧坑等缺陷。焊缝余高符合标准。
        *   焊缝标识:焊工应在规定位置打焊工钢印或做可追溯标记。
5.无损检测:
    检测要求:按设计文件和压力容器标准要求进行。通常:
        A、B类焊缝(纵缝、环缝): 100%射线检测(RT)或100%超声波检测(UT),合格级别通常为Ⅱ级(RT)或Ⅰ级(UT)。
        角焊缝(管接头与壳体): 100%磁粉检测(MT)或渗透检测(PT),合格级别Ⅰ级。
    检测时机: 通常在水压试验前完成。
    检测资质:由持有相应资质的无损检测人员进行,并出具报告。
    返修:不合格焊缝必须按返修工艺清除缺陷后重新焊接,并重新进行无损检测直至合格。同一部位返修次数不得超过标准规定(通常≤2次)。
6. 热处理:
    根据材料、厚度、焊接工艺评定结果和标准要求,确定是否需要焊后热处理(PWHT)。通常碳钢厚度超过一定值(如GB/T 150规定>32mm)或设计有明确要求时,需进行消除应力热处理。
    热处理工艺(温度、时间、升降温速率)需符合工艺文件要求,并做好记录。
7. 压力试验:
    水压试验: 最主要的强度试验和密封性试验。
        试验压力:通常为设计压力的1.25-1.5倍(按标准规定)。
        介质: 洁净水(氯离子含量≤25mg/L),水温≥5℃,且高于材料脆性转变温度。
        程序:缓慢升压至试验压力,保压时间≥30分钟(按标准),检查有无渗漏、异常变形、异常响声。然后降至设计压力,进行详细检查(重点检查焊缝、开孔补强处、密封面)。
        合格标准无渗漏、无可见异常变形、无异常响声,保压期间压力稳定。
   气密性试验:如果设计有要求(如极度危害介质),在水压试验合格后进行。试验压力为设计压力,通常用空气或惰性气体,保压检查泄漏(肥皂水或检漏仪)。
8.清理与表面处理:
内部清理:极其重要! 彻底清除内部所有焊渣、飞溅、铁屑、油污、氧化皮等杂质。
方法包括:喷砂(丸)、钢丝刷打磨、压缩空气吹扫、吸尘器吸除、溶剂清洗(如丙酮,需彻底挥发干燥)。清理后需用干净白布擦拭无可见污迹。
    外部清理: 清除焊渣、飞溅、油污等。
    表面防腐:
        *   碳钢储气包外部通常需进行除锈(Sa2.5级)后喷涂防腐底漆(如环氧富锌底漆)和面漆(如聚氨酯面漆)。颜色按用户要求或标准。
        *   内部一般不涂漆(避免漆膜脱落堵塞脉冲阀),保持金属原色或进行磷化等处理(需确保不影响压缩空气质量)。不锈钢储气包内外表面通常进行酸洗钝化处理,提高耐蚀性。
9. 开孔与附件安装:
    脉冲阀接口:数量、规格(螺纹/法兰)、中心距必须严格按图加工。法兰面需平整,螺纹需完好。安装座应有足够强度,避免焊接变形导致泄漏。接口内壁必须平滑无毛刺。
    进气口:位置和尺寸符合要求,通常位于一端封头或筒体上部。建议安装手动球阀。
    排污口:必须设置! 位于储气包最低点,便于排出冷凝水。安装排污阀(如手动球阀、自动排水器)。
   压力表接口: 便于监控压力,安装压力表(量程为工作压力的1.5-3倍)。
    安全阀接口  必须设置!安全阀整定压力为设计压力或略高于最高工作压力(按标准规定),排放能力需满足要求。安全阀需有铅封。
    所有接口:安装前需封堵(管帽或塑料盖),防止异物进入。
10.最终检验与标识:
     核对总长、直径、接口位置尺寸等是否符合图纸。
    外观检查:检查焊缝外观、表面处理、油漆质量、附件安装情况。
    文件检查:整理齐全所有质量记录(材料质保书、焊接记录、无损检测报告、热处理记录、压力试验报告、检验记录等)。
    铭牌: 牢固安装铭牌,内容至少包括:
        *   产品名称/型号
        *   制造厂名/商标
        *   设计压力 (MPa)
        *   最高允许工作压力 (MAWP, MPa)
        *   设计温度 (℃)
        *   容积 (L 或 m?)
        *   主体材料
        *   产品编号/制造日期
        *   执行标准
        *   监检标志(如需要)
    包装防护: 所有接口需封堵严密,防止运输和存储中进入灰尘、水分。外表面做好防护,避免磕碰损伤。
特别注意事项:
内部清洁度:这是储气包加工成败的关键,任何残留物都可能导致昂贵的脉冲阀故障或滤袋破损。必须建立严格的清洁程序和检验标准。
脉冲阀接口精度:接口位置和垂直度误差必须严格控制,否则会导致喷吹管安装困难或喷吹气流偏离中心,严重影响清灰效果。
焊接质量: 焊缝质量是储气包安全运行的保障,必须严格执行焊接工艺和无损检测要求。
压力试验:这是验证储气包强度和密封性的最终手段,必须认真执行,保压时间足够,检查仔细。
合规性: 必须遵守当地关于压力容器制造的法律法规,可能需要接受第三方监检。
总结:
脉冲布袋除尘器储气包的加工是一个涉及材料、成形、焊接、检测、清洁、试验等多个环节的系统工程。必须牢固树立安全意识、质量意识,严格执行设计文件和相关压力容器制造标准规范,特别是内部清洁度、焊接质量和压力试验这三关,才能制造出安全可靠、性能优良、寿命长久的储气包,为除尘器的稳定高效运行奠定坚实基础。在加工前,务必仔细审查设计图纸和工艺要求,并与设计方、用户充分沟通确认细节。
    yj蓝天 沙发
    脉冲布袋除尘器配套的贮气罐加工技术要求,谢谢楼主分享
    2025-07-10 07:21:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的风量计算对布袋除尘器设计的重要性
布袋除尘器的风量计算对布袋除尘器设计的重要性 布袋除尘器的风量计算是除尘系统设计中的关键环节,其准确性直接影响到除尘效果和设备的运行效率。以下是布袋除尘器风量计算公式的专业阐述:    布袋除尘器的风量(Q)通常表示为单位时间内处理的含尘气体体积,单位为立方米每小时(m?/h)。风量的计算主要依赖于除尘器的过滤面积(S)和过滤风速(v)。过滤风速是指单位面积上单位时间内处理的气体体积,单位为米每分钟(m/min)。
