土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力管道压浆总是不饱满?3个关键步骤让你彻底告别空洞!
发布于:2025-07-08 10:51:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、问题背景:为什么压浆不饱满?
预应力管道压浆是连续梁施工中的核心环节,直接影响桥梁的耐久性和承载能力。但现场常出现压浆不饱满、空洞等问题,主要原因包括:
  1. 管道安装偏差
    定位不准或固定不牢,导致管道变形、漏浆。
  2. 浆液配合比不当
    流动性差、泌水率高,无法填充密实。
  3. 压浆工艺缺陷
    压力不足、排气不彻底或压浆顺序错误。
关键点: 压浆质量直接决定预应力筋的防腐效果和结构寿命,必须严格按规范操作!
二、解决方案:3步确保压浆饱满
1. 管道安装:从源头杜绝漏浆
  • 定位精准
    按设计坐标固定波纹管, 每50cm设一道定位筋 ,避免浇筑时移位。
  • 密封处理
    接头处用 专用胶带缠绕2层以上 ,两端用海绵塞堵紧,防止混凝土渗入。
  • 检查要点
    浇筑前做 通气试验 ,压力0.5MPa下无漏气方可施工。
关键工序: 管道安装后必须100%检查密封性!
2. 浆液配制:科学配比是关键
  • 材料选择
    水泥用 P.O 42.5级及以上 ,水胶比≤0.33,掺入 高性能减水剂 (推荐聚羧酸系)。
  • 流动性控制
    出机流动度 18±4秒 (流锥仪测定),30min后流动度损失≤10%。
  • 防泌水技巧
    加入 0.01%消泡剂 ,静置3min泌水率≤1%。
重点提示: 浆液搅拌后2小时内必须用完,严禁二次加水!
3. 压浆工艺:细节决定成败
  • 压浆顺序
    从管道 最低端进浆 ,最高端排气, 缓慢加压至0.5~0.7MPa ,持压3min。
  • 排气处理
    排气孔流出 浓浆无气泡 后,立即封闭排气孔。
  • 补压技巧
    稳压结束后, 间隔30min补压一次 ,共2~3次确保密实。
关键操作: 压浆记录必须包含压力、时间、浆液参数,全程可追溯!
三、常见问题应急处理
  1. 管道堵塞
    采用 高压水冲洗 ,严禁钢筋捅插。
  2. 浆液凝固过快
    加入缓凝剂(如葡萄糖酸钠),但掺量≤0.1%。
  3. 局部空洞
    钻孔注环氧树脂补救,并做超声波检测验证。
警示: 野蛮操作会损伤预应力筋,必须由专业班组处理!
原创声明:  本文为实战经验总结,转载需授权。如有疑问,欢迎留言讨论!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢绞线卡在腹板束里死活穿不过?老施工员这3招轻松搞定!
问题现象分析 连续梁腹板束穿束作业中,钢绞线无法顺利穿过是最常见的施工难题。现场主要表现为:钢绞线前端卡在波纹管接头处、中途被混凝土浆体堵塞、或是在弯曲段难以推进。 根本原因有三点: 波纹管安装偏差 定位不准导致管道变形,形成"死弯"   混凝土浇筑污染 振捣时浆体渗入管内形成硬块
