土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的刚度与地震力的关系
梁的刚度与地震力的关系
发布于:2008-04-25 18:21:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在用satwe计算一多层框架时梁的刚度没有放大,即中梁刚度放大系数取1(现浇板),图纸审查人员提出:中梁刚度放大系数必须大于1,否则梁的地震作用偏小。各位高手,是这样吗?
全部回复(8 )
  • wangtori-jin
    wangtori-jin 沙发
    取1还是2,配筋有较大的影响,所以应该根据实际情况填写。尤其是考虑受扭的梁,刚度取1的话,等于没考虑板的有利作用,算出的梁截面和配筋都将变大。
    2008-05-08 14:52:08
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    《高规》5.2.2条规定:在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。对于无现浇面层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。
    对于多层我们一般也遵循这条。
    2008-05-08 00:13:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这种梁还认为是连梁吗
一端由墙肢伸出,另一端如同次梁搭在主梁上,对抗震刚度不知还能有多大贡献?尤其跨度较小,计算上部配筋很大,容易形成主梁的悬挑支座。还是按两端铰接处理?
