土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 直螺纹、电渣焊、绑扎搭接——哪种钢筋连接最划算?
发布于:2025-07-08 10:49:08 来自:施工技术/建筑施工
来源:看工王
作者:王启存
[复制转发]
钢筋连接是钢筋制作和安装工作中不可缺少的部分,是工程造价人员计算过程中容易引发争议的部位,本文就钢筋连接方式以及连接方式对工程造价成本的影响进行分析讨论,希望对广大造价人员有所帮助。
绑扎搭接
1 .钢筋工程作业分类
钢筋连接分为机械连接、焊接和绑扎搭接。机械连接有很多种,常见的有螺纹(直螺纹、锥螺纹)套筒连接等。焊接可分为电渣压力焊、电弧焊(单面焊、双面焊、帮条焊)、气压焊、闪光对焊等。最常用且时效最合理的钢筋连接方式主要有绑扎搭接、电渣压力焊连接和直螺纹连接三种。
钢筋工工作内容分为四类:拉直、弯钩、断开、连接,其中钢筋的连接是重要的一项工作。钢筋分项价格占总造价的8%左右,直条钢筋定尺长度是9m或12m,通过测算某工程项目的钢筋接头价格折算到单方造价中是18元,可见钢筋连接方式对工程造价影响较大。
2 .钢筋在各类构件中的连接方式及原因分析
钢筋是包含在混凝土中的,我们分析钢筋连接方式应从构件开始理解。结构构件分为墙、梁、板、柱和基础五类,设计院一般在施工图纸中规定≥ φ 16 的钢筋宜采用机械连接,平法图集中也注明宜采用机械连接,一个“宜”字说明只要满足质量规范,是允许调整的。实际施工时监理人员容易把“宜”字理解为 必须 ,工人施工时也容易通过灰色手段把“宜”调整成“容易”“随意”的意思。
墙类构件中有水平钢筋和垂直钢筋,水平钢筋一般采用直螺纹连接或绑扎搭接,垂直钢筋一般采用直螺纹连接或电渣压力焊连接。房建项目中分包钢筋班组一般是按平米单价承包的, 出于 操作方便考虑,墙体垂直钢筋每一层楼一个接头,小于 φ 16 时采用绑扎搭接,大于等于 φ 16 时采用直螺纹连接。墙体水平钢筋一般施工人员会都采用绑扎搭接以节省人工,由于分包施工中存在乱象及构件总长度的约束,施工人员有时为方便施工,会留一个焊接头不做,采用绑扎接头来调节钢筋总尺寸,在钢筋绑扎搭接时往往增加接头长度。然而,在监理验收时,过短的搭接长度会导致返工和拆除。总承包管理人员虽然意识到已完成工序的拆除会浪费材料和工期,但由于处罚力度不足,只能敷衍了事。墙体钢筋现场管理的重点是水平钢筋接头,可以在合同中注明墙水平钢筋大于等于 φ 16 时采用直螺纹连接。这样约定后,墙体较长的水平筋仅会出现一处绑扎接头,其他连接处采用直螺纹连接,这样方便施工,成本当然是降低了不少。
梁类构件中的受力钢筋连接一般会考虑质量问题,梁下部尽量不设接头,但非框架梁要采用机械连接成本会降低,成型钢筋越长损耗越低,又考虑到梁跨长度的原因,需要计算钢筋下料长度才能知道哪种方法更经济。 权力 掌握在钢筋放样人的手中,有实力的施工企业会安排专业的管理人员管理钢筋分项工程,他们会与分包钢筋放样人协商计算方式,看哪种方法合理适用。梁钢筋≥ φ 16 宜使用直螺纹连接,但是考虑到施工方便性等问题,非框架梁钢筋不密集时受力钢筋采用绑扎会节省人工,螺纹连接时由于空间限制,操作较困难,多绑扎几道箍筋、采用绑扎接头施工更方便。梁钢筋与柱子钢筋穿插密集区域且钢筋直径大的节点,采用绑扎接头会影响到工程质量。班组承包人怎么省事浪费人工少就怎么做,但总承包方可用合同约定钢筋损耗量,超出后做处罚扣款,这样管理成本就能降下来。基础梁一般情况是多跨、较长的构件,需要考虑机械连接,尽量不要出现绑扎搭接,只要符合图集、图纸要求和人工运输方便的条件,钢筋≥ φ 16 采用机械连接成本是最低的。基础梁顶部受力钢筋在支座处互锚,但是有支座的地方柱插筋密集区域,施工难度很大,钢筋放样人当然不会采用这种互锚形式,而这个部位也不用再考虑分包浪费后再去管理的事了。
板类构件一般都是直径较小的钢筋,≥ φ 16 钢筋的用量特别少,所以不考虑机械连接情况。采用绑扎搭接要考虑板下筋支座处互锚或 通长 的情况,盘条钢筋能通则通,减少接头会降低成本,定尺钢筋要考虑开间尺寸是否符合定尺长度,废料损耗数量与接头数量作对比才能确定能否降低成本。板的上部钢筋 通长 设置施工比较容易,但是要考虑垂直运输因素,设置过长会影响到塔吊运行,整体工期延长与该部位钢筋连接价格作对比,当然是工期缩短成本较低。在穿板下筋时梁的箍筋会影响直螺纹连接的施工操作,板跨度不同钢筋直径也不同,安装钢筋时容易造成混用,绑扎搭接与直螺纹连接相比,其施工方便而且安装也比较合理。
柱类构件的受力钢筋一般每一楼层断开一次,基础与楼层的连接处(楼层较低时)不设接头,直接用一根钢筋 通长 设到第二层断开,这样会减少接头数量而降低成本。钢筋放样人员一般会在楼层规定位置做电渣压力焊接头,脚手架难搭设的地方采用直螺纹连接。柱子钢筋要考虑接头错开的长度因素,接头过长会影响到箍筋数量,所以钢筋直径≥16mm时不采用绑扎接头,直螺纹连接钢筋直径越大人工费和套筒价格越高,使用电渣压力焊人、材、机消耗变化相差不大,所以选择电渣压力焊最合理。但建筑市场电渣压力焊技术人员紧缺,局限性大且大面积施工难,也由于工期安排方面的原因,这些专业技术人员干两天会歇两天没有活做,工资可高达600元/天,往往一些施工单位会放弃电渣压力焊而采用直螺纹连接。
基础类构件以筏板基础为例,能通则通成本最低。总承包现场管理人员要监督好筏板中绑扎接头的数量,这样虽然增加了人工费用,但是可以节约钢筋材料,而班组分包价格对此项并没有详细约定,不用担心人工成本增加。从总承包角度考虑基础内钢筋规格大于 φ 16 时使用直螺纹连接成本最低。若采用闪光对焊连接,由于场地原因一般闪光对焊机会放在槽内操作,筏板基础钢筋量大、构件尺寸长的情况下可采用该连接技术。闪光对焊与直螺纹连接比较,技术工人比例占多数,并且高层房建项目地上部分采用闪光对焊连接运输困难,一般施工时不采用该连接方式。
墙、梁、板、柱和基础构件内的钢筋,哪种类型连接最合理实惠,钢筋放样人应该是最清楚的。
3 . 钢筋不同连接方式的成本分析
钢筋不同连接方式的成本分析对比具体如表。
造价技能 绑扎 电渣 直螺纹 建筑行业专业资讯门户-新干线头条 绑扎搭接 造价技能
4 .总结成本分析
通过上述分析对比可知,墙水平钢筋 φ 16 以上时采用套筒连接比较合理,梁筋最好都用套筒连接最合理,板内钢筋绑扎能通则通最合理,柱类构件采用电渣压力焊最合理,基础构件从总承包角度来说采用机械连接最合理。
绑扎
站在不同角度考虑成本也会有偏差,总承包施工杜绝浪费的措施要提上日程,要找到关键因素,不能仅根据在现场看到的钢筋接头情况就做出评价。
能做到干、谈、管、谋的综合性人才会使企业成本降低,使各项工作落到实处,管住施工过程中的每个环节是成本经理应该做的事情。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构成本知多少!国企钢结构工程量计算、投标成本测算及管理流程
来源:百度文库 版权归原作者所有
