调节池在遇到下暴雨时,可采取以下应对措施:
一、暴雨前的准备工作
1.降低调节池水位 :提前腾空部分调节池容积,增加调节池的调蓄能力,以便在暴雨时能够接纳更多的雨水或污水混合物,避免污水外溢。比如,根据以往经验及天气预报信息,在暴雨来临前 24-48 小时,可将调节池水位降低 1/3 至 1/2 左右。
2.检查设备设施 :全面检查调节池及相关设备,如水泵、搅拌器、液位计、阀门等,确保其处于良好运行状态。同时,要保证电气设备无故障、接地良好,避免因暴雨引发电气故障或安全事故。
3.清理杂物 :及时清理调节池周围的杂物、垃圾以及池内的沉淀物等,防止其被暴雨冲入调节池,影响调节池的正常运行和水质。特别是对于有进水格栅的调节池,要清理格栅上的杂物,保证进水畅通。
4.增加备用电源 :为防止暴雨导致停电,应配备发电机等备用电源,并确保其能够随时投入使用,以保证调节池的设备在停电时仍能正常运行,维持调节池的正常水位和水质控制。
二、暴雨期间的应对措施
1.实时监测水位和水质 :安排专人密切监视调节池的水位变化和水质情况,如 pH 值、COD、氨氮等指标,以便及时掌握暴雨对调节池的影响,为采取相应的措施提供依据。一旦发现异常情况,如水位急剧上升或水质严重恶化,应立即采取应急措施。
2.调整进水流量 :根据调节池的容积和水位情况,合理控制进水流量,避免调节池水位过高。可以通过调节进水阀门、泵的转速或开启备用泵等方式,使进水量与调节池的调蓄能力相匹配,防止污水外溢。如果进水量超过调节池的处理能力,可考虑适当减少进水或暂时关闭进水阀门。
3.加强水质调节 :由于暴雨会使调节池水质发生变化,如稀释污水浓度、带入大量杂质等,因此需要加强水质调节。可通过调节池内的搅拌设备,使水质均匀混合,避免水质分层或局部恶化;同时,根据水质情况,适当投加药剂进行水质改良,如投加混凝剂、氧化剂等,去除水中的悬浮物、有机物和污染物,改善水质。
4.防止雨水倒灌 :如果调节池的进水口低于地面,要采取措施防止雨水倒灌进入调节池,如在进水口设置止回阀、沙袋等阻水设施,避免雨水与污水混合后对调节池造成更大的冲击。
加强现场巡查 :增加对调节池及周边区域的巡查频次,检查是否有泄漏、溢流、设备故障等问题,及时发现并处理潜在的安全隐患,确保调节池的安全稳定运行。
三、暴雨后的恢复工作
1.清理池内杂物和沉淀物 :暴雨过后,调节池内可能会积聚大量的杂物和沉淀物,如泥沙、垃圾等,需要及时进行清理。可组织人员使用工具或机械设备将池内的杂物打捞出来,并对沉淀物进行清理和外运处理,恢复调节池的正常容积和功能。
2.水质监测与处理 :继续对调节池的水质进行监测,评估暴雨对水质的影响程度。根据水质监测结果,采取相应的处理措施,如进一步的水质调节、生物处理、化学处理等,使调节池的水质恢复到正常范围,确保后续污水处理系统的正常运行。
3.设备检查与维护 :对调节池的设备进行全面检查和维护,修复或更换在暴雨中受损的设备部件,确保设备的正常运行。同时,对设备进行清洁、润滑、防腐等保养工作,延长设备的使用寿命。
4.复盘经验教训 :对本次暴雨过程中调节池的运行情况进行总结和分析,找出存在的问题和不足之处,以便在今后的工作中加以改进和提高。例如,评估暴雨前的准备工作是否充分、暴雨期间的应对措施是否得当、设备设施是否满足要求等,为应对类似的突发情况积累经验。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR一体化污水处理设备在医院污水中的应用MBR一体化污水处理设备在医院污水中的应用 随着污水处理工艺的不断进步,医院逐渐引用MBR一体化污水处理设备。相比传统医院污水处理工艺,MBR更能节约消毒剂用量,使接触时间缩短,而且在微生物灭活方面会取得良好的效果,同时也帮助消毒工艺所产生的费用大大降低,消毒剂残留为自然环境所带来的影响随之减少。因此,本文将对我国医院污水处理特点、加氯消毒工艺的局限以及膜生物反应器处理医院污水进行探析。 近年来,医院在污水处理过程中开始引用
只看楼主 我来说两句 抢板凳调节池针对暴雨的冲击应对办法,供大家学习和参考
