在建筑加固工程中,随着使用年限的增加或功能的改变,建筑物的结构往往需要进行加固处理,以满足更高的承载能力和安全性要求。而粘钢加固和灌钢加固方法能很好的满足,2种方法有很多相似之处,但是它们也都各有不同点和适用的场景。今天让小编带大家详细了解粘钢加固和灌钢加固:
粘钢加固,是通过建筑结构胶,将钢板紧密粘贴于混凝土构件的表面,使二者协同工作,共同承受外力。灌钢加固,是在混凝土构件表面外包型钢,在型钢与混凝土之间灌注结构胶粘剂或水泥砂浆,使二者紧密结合,形成组合构件,大幅提升构件的承载能力和稳定性。
在材料方面的要求也有所不同:粘钢加固中,钢板的厚度通常为 3 - 6mm,胶粘剂使用的是粘钢结构胶;灌钢加固使用的型钢类型更多,如角钢、槽钢等,胶粘剂使用的是灌注粘钢胶。
以施邦粘钢胶和施邦灌钢胶为例:粘钢胶的规格是20公斤一组,它的配合比是A:B双组份为3:1。胶体的形态是膏状样式;灌注粘钢胶的规格是30公斤一组,它的配合比是A:B双组份为2:1。胶体的形态是液态样式。
适用场景上也有所不同:
粘钢加固适用于受弯、受剪、受拉构件的加固,如梁、板、柱等;适用于混凝土强度等级不低于 C15 的结构加固;对于结构的外观要求较高的场合,粘钢加固可以较好地保持结构的外观;
灌钢加固适用于需要大幅度提高承载能力的构件加固,如柱、梁等;适用于混凝土强度等级较低的结构加固;对于结构的整体性要求较高的场合,灌钢加固可以更好地提高结构的整体性。
施工方法不同:
粘钢加固施工:
基材处理:对粘接面进行打磨去除表面层及松散层,直至露出新面并清除灰尘,用丙酮清洗污物;
钢板处理:打磨钢板粘接面,直至出现金属光泽,钢板按设计图纸规定部位钻孔打眼;
配置胶水:将 SHB-C701 粘钢结构胶按照要求比例称取并进行充分混合搅拌;
涂抹胶水:涂抹钢板和需粘接基材的表面,厚度为 1~3mm,并使胶水中间厚四周薄;
粘贴钢板:将涂抹好的钢板按设计图纸粘贴在规定部位后,立即用化学锚栓或膨胀螺栓进行固定加压;
固化养护:胶未固化前禁止移动,固化完后即可进行其他操作。
灌钢加固施工:
基材处理:混凝土面应凿除粉饰层,然后用角磨机打磨除去 1-2mm 厚表层。打磨完毕用压缩空气机吹净浮尘,用棉布拭净浮尘,保持干燥备用;
钢板处理:按设计尺寸切割、焊接、安装、固定型钢,焊接缀板连成整体;
安装钢板:用 SHB-D802 封口胶封闭角钢、钢板灌胶嘴之间的缝隙,胶液应涂抹均匀,避免产生小孔和气泡,厚度不小于 5mm 以防止压时冲破。灌胶嘴每 0.5~1 米设一个,上面设排气嘴;
封闭检查:待封缝后 24 小时,胶初步固化后,可沿型钢、钢板周边遍涂一层肥皂水,采用压缩空气检查密闭效果,并了解裂缝的连通性,若发现漏气部位,重新用胶封闭;
配制胶水:按照 SHB-C702 灌注粘钢结构胶要求比例称取并进行充分混合搅拌,SHB-C702 灌注粘钢结构胶在 25℃、0.4Mpa 适用期约 33 分钟,建议配制完毕后在 20 分钟内用完。压力、温度升高,单次配胶量加大都会引起适用期的缩短。
注入胶水:按照灌胶嘴从低到高的次序开始注胶。某个灌胶嘴出胶后可用扎丝将预接的透明皮管暂时扎死,直至上排气嘴完全出胶;
静置养护:施工完毕后,用 SHB-B604 环氧建筑植筋胶或 SHB-D802 封口胶密封完全,并对钢板进行防腐处理,养护 7 天后可达到设计强度要求。
从以上能看出粘钢加固和灌钢加固各有自己的性能特点,在实际工程中,应根据具体情况进行选择。有时也可以根据结构的不同部位和加固需求,将两种加固方法结合使用,以达到更好的加固效果。在选择加固方式时,建议还是根据结构的实际情况,制定合理的加固方案,确保结构的稳定性。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
碳纤维布加固楼板时有哪些关键作用?快来看看!在建筑领域中,随着时间不断地推移,既有建筑楼板因材料老化、荷载增加、设计标准更新等因素,安全性与使用性能会逐渐下降。而碳纤维布加固技术的出现,为提升建筑安全性提供了一个可靠的解决方案。那么,为什么说碳纤维布加固楼板能很好地提升建筑安全性呢? 说到这,不得不先从材料特性上来看。碳纤维布它是具有强度高、质量轻的特点。其抗拉强度是普通钢材的数倍,而密度仅为钢材的四分之一左右 。这意味着,在楼板加固中,碳纤维布只需少量铺设就能提供强大的抗拉能力,帮助楼板承受更大的荷载,同时不会给楼板增加过多的自重负担,避免因自重增加带来新的安全隐患。并且,碳纤维布还具备良好的耐久性,它耐腐蚀、抗酸碱能力强,不会像传统钢材那样容易生锈、老化,能在长期使用中持续保障楼板的加固性能,能很好有效延长建筑的使用寿命。
