转载来源:Kingckong
古今强
网友疑问:
1、以下截图来自标准图集《 型钢混凝土组合结构构造 》( 23G523-1 ),请问安装螺栓的规格和数量一般设计的时候是如何确定的,文献出处是什么,或者常规的工程实践中大家怎么处理?
2、安装螺栓仅仅是安装的时候临时固定,那么它其实就是承压型高强螺栓对吗?是不是常用的是C级别?
3、我们的项目地上的型钢混凝土柱中型钢,延伸到地下室,地下室一层,计算模型中地下室未建入型钢。
此时,型钢只要按照构造要求设置安装螺栓就可以了对吗(如下图)?这种构造一般是怎么处理的?
一、第一个问题:
现场拼接或安装连接一般采用焊接或摩擦型高强度螺栓。当安装连接采用焊接时,应考虑先用安装螺栓将构件临时固定好,再焊接。
具体到这位网友的第一张截图(图集23G523第4-2页的大样),图中安装螺栓数量和规格仅为示意。假如该连接节点右侧的钢梁截面较小、跨度也不大,则在该连接节点处右侧钢梁 的自重叠加施工荷载而导致的剪力会比较小,也许就不需要像图集那样用 6M16 安装螺栓那么多了。
具体安装螺栓的数量,原则上应以能承受右侧钢梁的自重+施工活荷载在该截面产生的剪力为准。一般情况下凭经验配置一下就可以了。
当被连接的构件截面比较大、且长度也很长时,则构件 自重+施工荷载会导致安装螺栓所承受的力比较大。这时候如果觉得心里没底,就不妨根据《钢结构设计标准》(GB50017-2017)第11.4节关于普通螺栓的相关条文进行计算复核。
二、第二个问题:
安装螺栓一般是采用C级普通螺栓,属于粗制螺栓,一般只使用在螺栓沿杆轴方向受拉的连接、次要构件的连接中,或者钢结构构件 安装的时候临时固定(螺栓受剪) 。每个构件在节点处的安装螺栓数量一般不宜少于两个,安装螺栓不宜小于M16。
安装螺栓并非承压型高强螺栓。
三、第三个问题:
这位网友提到“ 地上的型钢混凝土柱中型钢,延伸到地下室,地下是一层,模型中地下室未建入型钢,此时,型钢只要按照构造要求设置安装螺栓就可以了对吗? ”——对的,可以这样处理。这种情况下 这位网友提到的“安装螺栓”就是上面第二张截图中的钢柱脚锚栓。
这种 钢柱脚锚栓的锚固长度,同样需要满足规范的相关要求
这种 钢柱脚锚栓的的规格和数量,一般凭经验设置就可以了。 如果要精细算的话,也就是在施工阶段这根独立的钢柱在风荷载作用的柱脚弯矩验算一下,有一定富余即可。
1人已打赏
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
别再愁钢结构图纸识图预算啦,这门课带你高效提升!在建筑行业里,钢结构的应用越来越广泛,可很多人却在钢结构图纸设计这块犯了难。就说现在这行情,软件需求激增,新技术不断涌现,可不少人还是停留在老方法上,根本跟不上节奏。以前大家对新技术都持怀疑态度,觉得不靠谱,可现在新技术已经广泛应用,那些还没掌握的人就只能干着急。就拿钢结构图纸设计来说,很多人在实际操作中,根本不知道怎么把新技术和具体项目结合起来,这可咋整呢?别担心,今天就给大家介绍一门超厉害的课程——
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-07-15 08:46:15
jianzhudj
板凳
2025-07-15 08:45:15
加载更多钢结构的安装螺栓是个啥玩意?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
