土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装工程创优示范图册 质量亮点做法剖析
发布于:2025-07-07 16:52:07 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号整理编辑,如需转载请注明出处
质量亮点做法:泵房设备排布排列有序整齐,油漆涂刷鲜亮,地面环氧地坪干净整洁。
质量亮点做法:泵房设备排布排列有序整齐,油漆涂刷鲜亮。
质量亮点做法:泵房设备底座砌筑规整,减震有效,设备接地设置到位。
质量亮点做法:接地设置稳固,减震底座可靠有效。
质量亮点做法:管道穿墙位置准确,封堵严密。
质量亮点做法:泵房设备排布排列有序整齐,油漆涂刷鲜亮,接地设置稳固。
质量亮点做法:水泵房设备布局合理,油漆涂刷鲜亮,底座砌筑规整。
质量亮点做法:水泵房水沟设置到位,坡度坡向正确。
质量亮点做法: 管道排列有序整齐。
质量亮点做法:管道设备接地设置稳固可靠。
质量亮点做法:风机设备安装运行平稳,风道铁皮无锈蚀。
质量亮点做法:空调设备包裹严密, 标识清晰,弯头做工精细美观。
质量亮点做法:设备房排水沟设置稳固。
质量亮点做法:管道支吊架安装稳固,标识清晰。
质量亮点做法:管道支吊架安装稳固,交叉处细部处理美观。
质量亮点做法:管道阀门排列有序,标识清晰。
质量亮点做法:管道桥架接地设置可靠,穿墙位置封堵严密。
质量亮点做法: 挡烟垂壁设置稳固可靠。
质量亮点做法: 人防门安装稳固,启闭灵活。
质量亮点做法:管道井环氧地坪干净整洁,管道排列有序。
质量亮点做法:配电箱排列整齐,内部接线正确。
质量亮点做法:墙面吸音板材对缝整齐,安装大面平整。
质量亮点做法:卫生洁具高度一致,墙面砖大面平整。
质量亮点做法:墙地面砖上下左右对缝工整美观。
质量亮点做法: 整体式厨房布局合理,面砖安装稳固。
质量亮点做法: 智能化系统运行稳定。
质量亮点做法:屋面设备排列整齐有序。
质量亮点做法:屋面排气管道颜色均匀,标识清晰,底座规整。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-07-14 10:03:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么电缆规定最小弯曲半径?如何计算?
来源:电线电缆那些事 如有侵权,请联系删除 电缆最小弯曲半径 假如电缆的外径为10mm,则这个电缆允许弯曲半径为15*10=150mm。就是说电缆弯曲时(转弯处)是一个弧形弯,这个半径要大于等于150mm。 电缆规定最小允许弯曲半径是为了使电缆工作时在不受损伤或不明显降低寿命,并没有明确规定。最小弯曲半径,值越小,说明弯曲性能越好。
