土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 如何高效利用余热?磁谷科技用“无摩擦技术”啃下硬骨头
发布于:2025-07-07 10:40:07 来自:环保工程/固废处理
来源:E20水网固废网
作者:徐冰冰整理
[复制转发]
当前,“十五五”规划蓝图全面铺开,科技创新、绿色低碳、深化改革等高频词汇引爆时代热点,也为千行百业勾勒了产业突围的目标航向。
6月20日,南京磁谷科技股份有限公司副董事长、南京致和能源科技有限公司总经理吴宁晨在“2025上海固废热点论坛”上作了以“双碳目标下的‘能效革命’——磁悬浮ORC机组如何高效利用余热”为题的演讲。
吴宁晨
南京致和能源科技有限公司(简称“致和能源”)创立于2024年1月,位于江苏省南京市江宁区,系磁谷科技(SH688448)控股子公司,依托磁谷科技核心技术,经营范围包括低品位能源的技术、产品和系统的研发、应用和服务,主营磁悬浮ORC发电系统、透平膨胀发电等,致力于为客户提供高效能源解决方案,助力碳中和碳达峰。
技术创新:为传统技术注入新活力
吴宁晨介绍,有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle,简称ORC)技术是一项较为传统的能量转换技术。而致和能源通过核心技术创新为这一传统技术注入了新活力 —— 将传统机械驱动机头替换为自主研发的磁悬浮机头。其核心原理在于:低沸点有机工质在换热器与低温热源换热,产生具有一定压力和温度的蒸气,在膨胀机中膨胀做功来驱动或发电。
该技术的应用场景广泛,涵盖冶金、石油、危废、化工、生物质、地热、太阳能等。还包括常规的石油裂解,煤化工热水,盐化工热水、电解铝、危废产生的副产蒸汽、除氧机的乏气。
磁谷科技是一家以磁悬浮高速驱动设备为平台的企业,核心技术主要有磁悬浮轴承、高效率流体、膨胀发电机、专用控制系统和“磁谷云”智能运维。
在磁悬浮系统中,处于三维空间的物体具有六个自由度,即沿x/y/z轴的平移与旋转。通过电磁力精确控制其中五个自由度,仅保留一个旋转自由度供物体运动。这种控制方式使物体实现无机械接触的悬浮,彻底消除了传统机械系统中的摩擦损耗,仅存在如气体粘滞阻力这类空气动力学摩擦,发电效率更高,为系统的高效节能运行奠定了基础。
吴宁晨介绍,在磁悬浮系统中,定子与转子之间通过电磁力实现无接触悬浮,二者间距极小。额定转速下,转子振动峰峰值仅为0.02 mm(20μm),这一特性直接反映了转子在空间中的位移稳定性。
高速大功率永磁电机也是磁谷科技的核心技术之一。在国内早期研发阶段,大功率高速电机领域尚属技术稀缺领域,而我们凭借磁悬浮轴承技术的应用,将电机最高转速突破至42,000转/分钟,这一参数在当时国内同类设备中具有唯一性。更高的转速不仅提升了电机的功率密度,更显著优化了能量转换效率;当电机反向作为发电机运行时,同样遵循“转速越高、发电效率越高”的原理。
在流体设计领域,采用三元流动理论进行优化,通过对叶轮三维流场的精准计算与建模,实现了叶轮效率的最大化,同时拓宽了高效工作区域。材料选用方面,采用高强度锻铝材质,赋予叶轮出色的抗变形能力;针对特殊严苛工况,可定制钛合金叶轮以满足更高强度需求。叶轮加工工艺上,依托五轴数控加工中心进行精密加工,确保几何尺寸与流道型面的高精度成型。表面处理环节,采用铬酸阳极氧化工艺,在叶轮表面形成致密氧化膜,有效增强耐腐蚀性,即便在长时间高速运转条件下,仍能保持低磨损状态,保障设备长期稳定运行。
早期国内市场开拓阶段,受限于美国技术封锁,进口变频器采购渠道全面受限,迫使团队开启自主研发征程。致和能源投入大量资源攻克技术壁垒,从变频器底层控制逻辑到顶层运算模型,实现全链条算法自主编写。所以这套深度适配自身设备特性的核心算法体系,使变频器能量转换效率大幅提升。
多级防护技术作为致和能源的核心专利,已全面应用于旗下五款产品,其技术独创性在行业内独树一帜。其中关键的自发电保护功能尤为突出:当电网突发断电时,系统可迅速将电机切换为发电机模式,通过转子高速旋转的动能转化为电能,持续为磁悬浮系统供电。这一过程中,能量转换系统会精准控制转子减速过程,直至其完全停止运转后,再使转子安全落位于保护轴承上,确保设备在断电工况下实现零损伤安全停机。
磁悬浮膨胀发电机组与其他发电机组有什么区别?
首先,发电效率显著高于传统机组,且因取消油系统,采用全静态密封结构,大幅节约原材料的同时,杜绝了油污泄漏对大气的二次污染。
其次,省却机械传动环节,设备体积较同类产品大幅缩小,轻量化设计适配更多空间受限场景。
第三,作为全集成化设备,用户仅需完成机组安装、热源/冷源管道接驳及电缆连接,即可实现发电,大幅简化操作流程。
image.png 技术路线
产品研发:从用户需求出发
在功率等级规划上,致和能源产品覆盖了从100千瓦到1000千瓦的不同规格。
这样的规划源于对用户需求的充分考量:通过大量调研发现,危废、医废等领域的用户蒸汽量差异较大。为充分利用不同规模的蒸汽资源,采用“乐高式拼接”设计,无论几吨的蒸汽量,都可通过灵活拼接对应功率的设备,实现热源的高效发电利用。
机组采用标准集装箱式撬装结构,这种设计对客户而言极具优势。所有核心设备,包括变频器、逆变器等,均高度集成于集装箱内部。若客户需调整运营场景,可便捷地将整个机组迁移至新场地重新部署。这种模块化设计充分体现了产品的用户友好特性,既简化了现场安装流程,又显著提升了设备的复用性与场景适应性。
主机部分采用全密封结构,转子与定子完全浸没于冷媒介质中。这种设计形成天然的冷却循环体系:冷媒持续带走电机运行产生的热量,使电机温度始终维持在理想工作区间,确保长期高效稳定运行。磁油片同步浸没于冷媒中,依靠冷媒的热传导效应实现低温运行,显著延长部件使用寿命;电控系统(逆变器、制动电阻)集成于机组左侧密封舱内,采用环保型Rs5FA质封装,具备无毒、无爆炸风险的安全特性。
当前机组已实现90℃以下热源的高效利用(含85℃及以上热源场景),同时正推进低温热源技术研发,针对50-60℃低温热源的能量转换方案已进入开发阶段。
构建多元合作模式,多地项目成功落地应用
截至目前,致和能源已在辽宁、江苏、山东等地落地多个余热发电项目。
辽宁抚顺项目,由于医废处理产生的蒸汽量较少,因此选用了100kW的磁悬浮机组。机组采用撬装式集装箱设计,直接部署于原有消防水池上方,无需额外基建改造,完美解决了小型医废站点场地紧张的痛点。
江苏南京项目兼具危废、医废焚烧处理,直接部署在客户厂区草坪,不额外占用场地空间。该项目装机功率300kW,年发电量达180×10?kWh 。经测算,凭借自发自用模式,投资回报周期约一年半,可高效回收设备成本,为客户打造经济、实用的能源解决方案。
山东项目中,因室外场地空间有限,对机组集装箱进行了拆分,将设备安置于一间仅十余平的室内。凭借高集成度设计,设备适配紧凑空间。目前机组满发,稳定在97- 98千瓦功率等级运行,客户十分满意,已有持续合作意向。
河南林州市的钢铁冶金项目,利用球团竖炉饱和蒸汽,年发电量达216×10?kWh ,机组放置于室外。
吴宁晨谈到,致和能源构建多元合作模式,业务不局限于余热发电,还涵盖余压发电,甚至布局非电储能相关投资合作。未来将以开放姿态,携手更多合作伙伴,协力推进能源高效利用,拓展能源价值挖掘边界。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-13 06:29:13
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
涉重金属排放超标、非法倾倒处置危废,3起典型案例被通报
日前,四川省生态环境厅书面通报3起生态环境执法典型案例,主要涉及重金属排放超标、非法倾倒和处置危险废物。 案例一:成都市大邑县某科技有限公司排放重金属超过国家污染物排放标准案 2024年11月1日,成都市大邑生态环境局联合成都市污染源中心大邑监测站,对某科技有限公司进行测管协同检查。现场检查时该企业电镀车间正在生产,废水排放口有废水外排。成都市污染源中心大邑监测站对该企业外排口废水进行取样监测。监测报告显示,该企业废水中总铬为5.95mg/L、六价铬为2.37mg/L,分别超过《电镀污染物排放标准》(
