土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2.5TH低温常压湿式氧化方案
2.5TH低温常压湿式氧化方案
发布于:2025-07-07 05:56:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2.5T/H低温常压湿式氧化方案
湿式氧化(Wet Air Oxidation, WAO)技术是一种在高温高压液相环境中,利用氧气或空气氧化降解高浓度有机污染物或固废的高级处理工艺。针对“2.5吨”规模(通常指日处理量2.5吨有机固废或高浓度废水),以下从技术原理、系统设计、应用场景及经济性等方面综合分析:
一、技术原理与系统优势
1.低温常压催化机制
反应条件:在常压(0.3–0.5 MPa)与低温(40–80℃)下,通过多金属催化剂(Fe-Ce-Ti/HTLcs或Fe/γ-Al?O?)激活H?O?或空气产生·OH自由基,氧化降解有机物148。
催化剂特性:
Fe?O?-CeO?-TiO?/HTLcs:锌铝水滑石载体提升比表面积(>150 m?/g),Ce-Ti助剂抑制铁溶出,寿命>2年。
Fe/γ-Al?O?:对偶氮染料废水COD去除率>80%,脱色率>90%58。
核心优势
能耗降低60%:无需高压蒸汽维持,动力消耗仅15–25 kWh/吨水17。
无二次污染:无污泥产生,重金属固化率>99%18。
模块化设计:占地<100 m?(传统高压系统需200 m?),适合厂区改造。
二、2.5T/H系统设计方案
(1)工艺流程
(2)核心单元参数
单元
设计参数
功能说明
催化反应器
容积15 m?(停留时间2–4 h),钛合金内衬;催化剂填充率3–5%
多级推流式设计保障接触效率1
加热系统
板式换热器(热源为余热或蒸汽),温控精度±2℃
能耗占比<15%7
过滤系统
活性炭-石英砂双层过滤,滤速8–10 m/h
截留微米级悬浮物及中间产物1
反冲洗单元
气水联合反冲(强度8 L/(m?·s)),周期24–48 h
恢复催化剂活性
三、关键运行参数与效能
1.处理效能(以典型难降解废水为例)
1.
废水类型
进水COD (mg/L)
出水COD (mg/L)
去除率
脱色率
炼油碱渣
50,000
<1,000
>98%
99%
染料废水
5,000
<500
>90%
95%
市政污泥滤液
8,000
<800
>90%
85%
2.操作条件优化
温度:60±5℃(每升高10℃,反应速率提升1.5倍)
pH范围:6.0–7.5(酸性废水需预调至中性,避免铁溶出)
氧化剂选择:
    高浓度废水:H?O?(投加量0.5–1.5 kg/吨水),启动自由基链反应
    中低浓度废水:空气曝气(气水比15:1),降低药剂成本
 四、经济性分析(按2.5T/H规模计)
1.投资成本
2.5吨规模系统约800–1,200万元,主要集中于高压反应器(占60%)及换热系统。运行成本吨水能耗:高浓度废水(COD>50,000 mg/L)为15–25 kWh,低浓度废水不具优势。催化剂损耗:非均相催化剂寿命<2年,年补充成本约投资的5%。收益途径硫回收:炼厂废碱液处理可副产99.2%纯度硫磺,年收益超百万元。蒸汽回用:余热产汽0.1–0.3吨/吨水,降低综合能耗35%。
2. 投资回收期:高浓度废水项目约2–3年(副产回用水价值显著)
 五、技术风险与应对策略
1.催化剂失活
成因:有机物碳化沉积(如乙酸积累)、金属离子吸附。
再生方案:盐酸清洗(5%浓度)+ 350℃焙烧2 h,活性恢复>95%。
2.复杂水质适应性问题
多盐废水:预软化防结垢(Na?CO?添加);
含氯废水:改用Ru基催化剂(耐氯离子>10,000 mg/L)。
 结论建议
2.5T/H低温常压湿式氧化系统尤其适用于高COD难降解废水(如染料、石化碱渣、制药废水),在保证80%以上COD去除率的同时,通过免高压设计降低安全风险与能耗。
优先场景推荐:
1.工业园区废水站:采用“Fe?O?-CeO?-TiO?/HTLcs催化剂+空气曝气”组合,控制吨水成本<2.5元;
2.高盐分废水:集成预软化单元,延长催化剂寿命至3年以上。
3. 实施路径:
水质全分析(尤其Cl?、SS、重金属含量)→ 2. 中试验证(72 h连续运行)→ 3. 定制催化剂配方 → 4. 模块化设备安装(周期45天)。
    yj蓝天 沙发
    低温常压湿式催化氧化技术的具体案例,供大家学习和参考
    2025-07-08 06:31:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐高浓度废水处理工艺详解
高盐高浓度废水处理工艺详解 处理高盐高浓度废水(通常指盐分 > 1%(10000 mg/L TDS),且同时含有高浓度有机物或特定污染物(如氨氮、重金属)的废水,是工业废水处理中的重大挑战。这类废水常见于化工、制药、石油炼化、煤化工、印染、食品加工、垃圾渗滤液、海水淡化浓水等领域。     处理的核心目标是有效去除污染物、回收水资源、实现盐分资源化或无害化处置,并最终达到
