土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法脱硫浆液的两种搅拌方式对比
湿法脱硫浆液的两种搅拌方式对比
发布于:2025-07-06 06:27:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿法脱硫浆液的两种搅拌方式对比
在烟气脱硫吸收塔中,侧进式搅拌器和脉冲悬浮泵是两种常见的悬浮液搅拌设备,其选择直接影响工艺效率和运行成本,经调查侧进式搅拌器应用最多,使用量约为脉冲悬浮式近七倍多,小编为您详细介绍:
1. 工作原理
侧进式搅拌器:通过电机驱动的机械搅拌桨(通常为斜叶桨或螺旋桨)侧向安装在塔壁,产生切向流和轴向流,防止固体沉积,需连续运行,功率恒定,能耗较高。
脉冲悬浮泵:利用间歇性脉冲射流(通过泵和喷嘴系统)形成强湍流,使浆液悬浮,通过PLC或DCS控制脉冲频率和时长,实现间歇运行,能耗较低。
2. 优缺点
侧进式搅拌器:优点是混合均匀,可靠性高,适合严苛工况;缺点是连续运行,能耗高,维护频繁,初始投资大,需减速机等附件。
脉冲悬浮泵:节能,可省电30%~50%,维护简单,适合腐蚀性浆液;缺点是需精确设计脉冲参数,科学排列矩阵式喷嘴,否则易出现沉淀死角。
3. 应用场景
作为吸收塔辅助设备,由于设计不同,侧进式搅拌器大多单层安装在塔底四周,均匀布置,多用于大型脱硫塔、高黏度或高密度浆液,长期连续稳定运行的场合。也有少数布置上下两层搅拌器,上部与氧化风支管配合形成氧化区,下部搅拌器用于防止浆液沉积,一般这样的设计,新鲜浆液多注入在浆液循环泵进口,能第一时间进入喷淋层,提高脱硫效率。
脉冲悬浮泵多用于中小型塔、改造项目或节能需求突出的场景,由于脉冲悬浮的影响,塔底不利于石膏晶体生长,所以石膏排出泵多设置上下两个进口管道,上部进口管道在氧化区下部,利于排出优质石膏,下部进口管在最底部,多用于检修时排污,在实际脱水时,也可以同步打开两个进口门,做到既脱石膏,又排污(指大颗粒不参与反应的杂质和结垢物),但如果酸不溶物太多,所致暗泡增多时,这样设计的石膏排出泵会出现瞬间不出力现象,旋流站压力太低,甚至没有压力,其原因就是酸不溶物太多所致的暗泡,已自上而下,贯穿到石膏排出泵进口管道处,大量气泡进入石膏排出泵,形成气蚀,导致出力大大降低。酸不溶物对脉冲悬浮式吸收塔影响很大,优化浆液非常重要,否则,很难脱出优质石膏。
4. 新兴趋势
4.1混合系统:有的吸收塔采用“脉冲悬浮+侧进式搅拌器”组合,平衡节能与可靠性,但应考虑到搅拌器对脉冲悬浮泵的干扰,如这家新增搅拌器离脉冲悬浮泵进口管不足1米,导致悬浮泵出力降低,且出现与搅拌器同频式振动现象。
4.2更换为磁悬浮电机,或整套磁悬浮搅拌器,运行可靠,更节能、维护量更少。
4.3智能化控制:脉冲系统通过AI算法优化脉冲频率,进一步提升能效。
【结语】侧进式搅拌器技术成熟但能耗高,脉冲悬浮泵在节能和维护上优势明显,但需严谨设计,选择时需综合评估工艺需求、成本及长期运行效益。
    yj蓝天 沙发
    脱硫浆液两种搅拌方法比较,供大家学习和参考
    2025-07-07 06:19:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器采取中箱体进风方式与采取灰斗进风方式的优劣比较
脉冲布袋除尘器采取中箱体进风方式与采取灰斗进风方式的优劣比较 在  脉冲布袋除尘器的设计中,进风方式的选择对设备性能、运行稳定性和维护成本有显著影响。中箱体进风和灰斗进风是两种常见方式,其优劣对比如下: 一、中箱体进风(侧向/水平进风) 1.原理:含尘气流直接从除尘器中箱体侧面进入,经气流分布装置后均匀上升通过滤袋。 2.优势: (1). 气流分布更均匀
