高炉煤气布袋除尘器主要特点
高炉煤气布袋除尘器是钢铁行业高炉煤气净化系统的核心设备,其核心任务是将高温、高压、高粉尘含量且含毒易燃的高炉煤气进行高效净化,以满足后续用户(如热风炉、锅炉、TRT发电等)的使用要求,并回收有价值的粉尘。其主要特点包括:
1. 高效除尘:
这是最核心的特点。采用高效滤袋(如氟美斯、P84、PTFE覆膜滤料等),对微细粉尘(尤其是<10μm的粉尘)捕集效率极高。
出口煤气含尘量可稳定控制在5mg/Nm?以下,甚至更低(如<3mg/Nm?),远优于传统的湿法除尘(文氏管、洗涤塔等通常只能达到~50mg/Nm?),为TRT高效发电、提高热风炉寿命等提供了清洁气源。
2. 干法除尘:
与湿法除尘相比,最大的优势是不用水,彻底避免了水污染问题(无洗涤污水产生)。
回收的粉尘是干粉,便于运输、储存和综合利用(如返回烧结或球团配料),提高了资源利用率,降低了处理成本。
避免了煤气带水问题,消除了由此引发的管道腐蚀、阀门冻结、热风炉风口灌渣等隐患。
3. 适应高温:
专门设计用于处理高炉炉顶排出的高温煤气(通常在150℃ - 250℃,甚至瞬时更高)。
选用耐高温的滤料(如氟美斯、玻纤覆膜、P84、金属纤维毡等)和结构材料。
通常配备完善的温度监控与保护系统(如紧急放散、充氮、喷水降温等),确保在温度异常时保护滤袋和设备安全。
4. 处理高负压、大流量:
高炉煤气系统压力较高(可达0.25-0.35MPa),且流量巨大(大型高炉可达数十万Nm?/h)。
布袋除尘器箱体、花板、支撑结构等均按压力容器标准设计制造,确保在高压差下安全稳定运行。
采用多箱体并联组合设计,以满足大流量要求,并通过阀门切换实现分室离线清灰。
5. 可靠的脉冲喷吹清灰系统:
采用高压脉冲喷吹技术进行滤袋清灰,清灰力度大、效率高。
关键元件(如脉冲阀、喷吹管)设计精良,确保清灰均匀、彻底,维持系统低阻力运行。
清灰程序可根据运行阻力、时间等参数自动优化调整,实现智能清灰。
6. 完善的防爆安全措施:
高炉煤气中CO含量高(20-30%),易燃易爆,且粉尘本身也可能具有爆炸性。
设备设计严格遵守防爆规范:设置泄爆片或防爆门,在发生爆炸时快速泄压。
设备可靠接地,消除静电积聚风险。
关键部位(如箱体、灰斗)设置氮气吹扫或惰化系统,在启动、停机或异常工况时充入氮气置换,降低氧含量,防止爆炸。
设置CO、O2在线监测报警系统。
灰斗设计合理,保证连续顺畅卸灰,防止积灰自燃。
7. 自动化程度高:
整个系统(包括过滤、清灰、卸输灰、阀门切换、温度压力监控、安全联锁等)采用先进的PLC/DCS控制系统。
实现全自动运行、参数实时监控、故障报警与诊断、历史数据记录与分析。
8. 系统阻力相对稳定可控:
虽然比湿法除尘的初始阻力高,但通过有效的清灰,系统运行阻力可以维持在一个相对稳定的较低水平(通常在1.2-2.0 kPa),有利于TRT发电效率的提高。
阻力增长平缓,可预测性强。
9. 长寿命滤料与结构:
选用高性能、耐高温、耐化学腐蚀、抗氧化的滤料,滤袋寿命通常可达2-4年或更长(取决于煤气条件和操作维护)。
关键结构部件(如花板、喷吹系统)设计制造精良,确保长期可靠运行。
10. 经济效益显著:
节水: 完全不用水,节省大量工业用水及水处理费用。
节电: 为TRT发电提供清洁煤气,显著提高TRT发电效率(可提高约30%-50%)。
回收资源:干灰回收利用价值高。
降低维护成本: 避免了湿法系统带来的腐蚀、结垢、废水处理等问题,系统维护量相对减少。
环保效益:无废水排放,粉尘排放浓度极低,满足日益严格的环保要求。
总结来说,高炉煤气布袋除尘器的主要特点可概括为:高效干法净化、耐高温高压、大流量处理、本质安全防爆、高度自动化、运行阻力可控稳定、长寿命设计以及显著的经济和环保效益。这些特点使其成为现代大型高炉煤气净化的首选技术。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
高硫铝土矿脱硫全套设备高硫铝土矿脱硫全套设备 高硫铝土矿脱硫是氧化铝生产关键环节,一套完备的设备体系通过各环节协同作业实现高效脱硫。今天小矿就带大家了解一下铝土矿脱硫需要用到哪些设备! 一、破碎设备 1. 颚式破碎机 作用:粗碎高硫铝土矿,为后续磨矿提供合适粒度物料。 原理:动颚在电机驱动下,相对于静颚做往复运动,通过挤压、弯折破碎物料。 特点:破碎比大、结构简单、维修便捷 。 2. 圆锥破碎机
只看楼主 我来说两句 抢板凳高炉煤气布袋除尘器特点介绍,供大家学习和参考
