土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气9.0画的桥架如何将桥架图纸合并到SolidWorks 3D图中
发布于:2025-07-05 16:43:05 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
需要带着自身的属性,以3D图块的形式加载到3D图中,如何实现?请赐教!
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
电机转速传感器安装不好一般会出现什么影响表现?
 电机转速传感器作为现代汽车和工业设备中不可或缺的一部分,其主要功能是监测电机的旋转速度,并将这一信息转化为电信号,以供控制系统使用。如果电机转速传感器安装不当,可能会导致一系列的问题和不良影响。  一、安装不当的表现  1、怠速时发动机不稳:当电机转速传感器安装位置不精确或固定不牢时,可能会影响到其测量精度。在怠速状态下,无法准确感知电机的转速变化,导致发动机工作不稳定,出现抖动或异响。
