一、养猪废水
1.特点:
高浓度有机物:猪的饲料以粮食和植物为主,排泄的粪便含有较多的有机物。
较高的氮、磷含量:养猪废水中常常含有较高的氨氮(NH?-N)和总磷(TP)。
较强的气味:养猪废水由于含有较多的蛋白质分解产物(如尿素和氨气)以及有机物,容易发酵产生臭气。
2.水质指标:
COD(化学需氧量):通常在3000-10000 mg/L之间(高浓度)。
氨氮(NH?-N):10-150 mg/L,较高。
总氮(TN):约为50-150 mg/L。
总磷(TP):约为10-50 mg/L。
悬浮物(SS):高达5000-8000 mg/L。
pH值:大约在6.5-8.5之间。
3.适用的处理工艺:
固液分离:通过沉淀池、格栅等进行初步固体颗粒分离。
厌氧消化:使用厌氧池进行有机物的降解,降低COD值,产生沼气。
好氧生物处理:使用活性污泥法、曝气池等处理氮磷等营养盐,去除氨氮和总磷。
氨氮去除:采用蒸发法、气提法或硝化反硝化工艺去除氨氮。
二、养牛废水
1.特点:
高悬浮物和较少的有机物:牛的粪便和尿液中悬浮物较多,固体有机物含量相对较高,但相比猪,氮、磷浓度较低。
较多的粗纤维:牛的饲料中有大量粗纤维,如牧草,因此其废水中可能含有一些不易降解的有机物。
2.水质指标:
COD:500-3000 mg/L。
氨氮(NH?-N):5-50 mg/L。
总氮(TN):20-70 mg/L。
总磷(TP):5-25 mg/L。
悬浮物(SS):2000-5000 mg/L。
pH值:通常在7-8之间。
3.适用的处理工艺:
固液分离:沉淀池和机械过滤装置用于分离固体废弃物。
厌氧消化:对大部分有机物进行降解,可选择沼气池、厌氧反应池。
生物处理:对于营养盐(氮磷)的去除,通常选择活性污泥法或生物滤池。
脱氮除磷:通过硝化反硝化法、化学沉淀法去除氮磷。
三、养羊废水
1.特点:
较少的废水量和有机物:羊的体型相对较小,排泄量和废水量也较少,因此羊的废水总体污染负荷较低。
较低的氮磷含量:羊的排泄物中氮磷等元素含量较低。
较高的固体废弃物:羊的粪便中可能含有较多的纤维和固体废弃物。
2.水质指标:
COD:400-2000 mg/L。
氨氮(NH?-N):5-30 mg/L。
总氮(TN):15-50 mg/L。
总磷(TP):5-20 mg/L。
悬浮物(SS):1500-3000 mg/L。
pH值:通常在7-8之间。
3.适用的处理工艺:
固液分离:通过沉淀池或过滤装置先行固体分离。
厌氧消化:适合于羊场废水有机物的去除,可以采用沼气池。
生物处理:采用活性污泥法、接触氧化法等进行有机物的去除。
脱氮除磷:可以通过生物脱氮和化学除磷工艺去除氮、磷。
四、养鸡废水
1.特点:
较高的氮磷浓度:由于鸡类主要以颗粒饲料为主,其排泄的废水富含氮、磷及其他营养元素。
粪便固体多:鸡的粪便较为干燥,固体废弃物含量较高。
废水量较大:养鸡场常常养殖数量庞大,因此废水量大。
2.水质指标:
COD:1000-5000 mg/L。
氨氮(NH?-N):5-50 mg/L(由于鸡排泄物中氮含量较高)。
总氮(TN):30-100 mg/L。
总磷(TP):10-30 mg/L。
悬浮物(SS):2000-6000 mg/L。
pH值:通常在6.5-8.5之间。
适用的处理工艺:
固液分离:通过机械格栅、沉淀池去除废水中的固体物质。
厌氧消化:用于分解有机物,产生沼气,减少有机污染。
好氧生物处理:如活性污泥法、曝气池等,去除水中的氨氮和有机物。
脱氮除磷:采用硝化反硝化法去除氮,采用化学沉淀法去除磷。
五、养鱼废水
1.特点:
富含氮磷:鱼类的排泄物和未吃完的饲料会产生大量的氮、磷等营养盐,且这些营养盐容易导致水体富营养化。
含氧量低:养殖水体中的氧气消耗较大,可能导致水体缺氧,影响水质。
微生物负荷高:鱼类养殖中的细菌、藻类等微生物也会对废水造成一定污染。
2.水质指标:
COD:30-300 mg/L。
氨氮(NH?-N):0.5-5 mg/L(需要特别关注氨氮浓度,以免引起水体中毒)。
总氮(TN):5-20 mg/L。
总磷(TP):1-5 mg/L。
悬浮物(SS):50-200 mg/L(较低)。
pH值:通常为6.5-8.5。
3.适用的处理工艺:
(1)海水养殖:
(2)淡水养殖:
过滤:用于去除水中的悬浮物和颗粒物。
曝气池/气浮:增加氧气供给,促进氨氮的去除,减少有机物。
生物滤池:处理氮、磷等营养盐,减少富营养化现象。
循环水系统:建立水循环系统,减少废水排放,实现水资源的循环利用。
通用工艺简述:
数据工艺汇总表:
不同养殖废水的主要特点在于固体废弃物、氮磷浓度、有机物的降解难度等。处理这些废水时,需要根据其组成特点采取合适的工艺:固液分离:适用于大多数养殖废水,如猪、牛、羊、鸡等。
厌氧消化:对于有机负荷较高的废水,特别适用于猪、牛、鸡等养殖废水。
生物处理:包括好氧和厌氧生物处理技术,可有效去除有机污染物和营养盐。
循环水系统:特别适合养鱼废水,能够减少水体污染,节约用水。针对每种养殖模式的特点,应选择合理的工艺组合,确保废水的有效处理与资源的循环利用。
从水质指标可以看出,养殖废水中的氨氮、总氮和悬浮物含量较高,因此需要特别关注去除有机物和氮磷的处理。养鱼废水相对污染较轻,可以使用循环水处理系统,减少废水排放,而其他养殖废水通常需要结合固液分离、厌氧消化、好氧生物处理等工艺进行综合治理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂夏季,除了要对暴雨高温做好工艺调整,还要注意如下事项夏季高温,出水超标还不是最令污水厂头疼的 一、关于设施设备方面 根据经验污水厂的设备在高温等恶劣环境下易发生故障并且维修困难。 首先,从完善管理制度开始。要将高温条件下易出现的问题纳入管理制度,并准备应急方案,入夏前加强对全体人员的培训。 其次,需要对设备进行排查、检修和改造。趁着还未完全入夏前联合生产运行处结合往年设备状况,对厂区所有设备仪表进行拉网式排查,梳理出易损、带病、老旧、运行效率低下的设备,有计划进行维修更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳五种养殖废水处理技术介绍,供大家学习和参考
