土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢板桩围堰施工,这7个坑踩一个就白干!老司机吐血整理避雷指南
发布于:2025-07-04 10:05:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地质勘察与材料验收
钢板桩围堰施工前, 地质勘察 必须明确土层分布、地下水位、渗透系数等数据。 流沙层或软弱地基需提前采用注浆加固或换填处理 。
材料验收环节不可忽视 :
  • 钢板桩锁口
    逐个检查,用3m长标准桩做通过试验, 锁口卡顿或变形超过2mm的严禁使用 。
  • 桩身弯曲度≤1%桩长,锈蚀深度≤1mm,否则打桩时易断裂。
提前试桩 在场地边缘打3-5根试验桩,验证压桩力和垂直度, 避免大规模施工后设备不匹配 。
测量放线与精准定位
围堰轴线定位 采用全站仪双测回法 ,控制点埋设混凝土桩保护。 插打前用白灰标出每根桩的位置,桩顶用红油漆编号 ,防止顺序错误导致锁口无法闭合。
关键细节 :
  • 水上施工时, 考虑水流冲击偏移量 ,按流速0.5m/s预留5-10cm偏位。
  • 每日复核基准点
    雨后或船舶碰撞后必须重新校准。
打桩施工与设备选型
设备选型直接影响施工质量 :
  • 黏土层选用 振动锤 (推荐DZ90型),岩层用 静压植桩机 。
  • 柴油锤慎用
    易造成桩顶开裂,仅适用于短桩(<12m)。
操作要点 :
  • 第一根桩必须垂直
    用经纬仪双向监控,偏差>0.5%立即调整。
  • “屏风式”打法
    每10根桩为一组,先打两端再中间,减少累积误差。
  • 遇到孤石立即停锤
    改用旋挖钻引孔,严禁暴力施工。
设备间歇运行 ,每打30分钟停10分钟,避免液压油过热失效。
围檩与支撑体系施工
内支撑体系是围堰的生命线, 按“先撑后挖”原则施工 :
  • 首道支撑距堰顶≤1.5m,后续每层间距≤3m。
  • 斜撑角度45°-60°
    水平间距≤4m,节点处用20mm厚加劲板补强。
材料要求 :
  • 严禁使用弯曲的工字钢做围檩, 翼缘变形超过5mm即报废 。
  • 钢管支撑端部必须铣平, 接触面缝隙≤1mm ,否则受力后可能崩脱。
止水措施与渗漏处理
锁口止水是核心, 三重保险缺一不可 :
  1. 打桩前在锁口内嵌填
    遇水膨胀止水条(推荐BW型)。
  2. 桩间挂双层土工布(400g/㎡)+喷射5cm厚速凝砂浆。
  3. 坑外设降水井
    水位控制在开挖面以下1m。
渗漏应急处理 :
  • 小渗漏用棉纱+木楔堵缝。
  • 大流量涌水时 抛投袋装水泥+水玻璃 (比例1:0.05),30秒内可凝固。
监测预警与数据管理
每天必测3项数据 :
  1. 桩顶位移(警戒值:单日>5mm或累计>30mm)。
  2. 支撑轴力(超过设计值80%立即加固)。
  3. 周边沉降(变化速率>2mm/天需停工排查)。
仪器安装要点 :
  • 测斜管埋深≥2倍开挖深度, 管周用细砂回填 确保数据准确。
  • 钢筋计焊接后需冷却至室温再读数,避免温度干扰。
拆堰回填与安全控制
拆除顺序遵循施工逆序 :先拆下层支撑,再拆上层,严禁“掏心式”作业。
  • 钢板桩拔出前 先振动3分钟破除土体吸附 ,拔桩速度≤1m/min。
  • 遗留孔洞用膨润土浆回填, 防止地面后期塌陷 。
拔桩设备拉力需大于桩体摩阻力的1.5倍 ,必要时注水减阻。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
住建部印发《有限空间识别及施工安全作业指南》,所有工地按此执行!
来源:住建部官网,整理:度川管理研究部,转载请注明! 住建部印发《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南(试行)》: 1、本指南适用于 房屋市政工程施工现场 有限空间作业安全管理。 2、 施工单位职责
