土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 瞬时值、日均值“双控”!污水处理厂排放新标通过审议
发布于:2025-07-04 09:53:04 来自:环保工程/水处理
来源:环保圈
作者:伏波望族
[复制转发]
作品来源:环保圈
作者:伏波望族
征求意见3年后,城镇污水处理厂污染物排放新标准终于要发布了。
7 月 2 日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,审议并原则通过《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单(下称“修改单”)等 4 项生态环境标准。
▼图片来源:生态环境部
部常务会议审议通过,意味着新标准已经走完了最后的审核环节,距离发布也只是时间问题。根据此前《柠檬酸工业水污染物排放标准》等三项标准修改单的经验,去年6月11日部常务会议审议通过,12月24日正式发布, 中间大约需要半年左右的时间 。
虽然此次修改单的具体内容尚未公布,但根据此前的《征求意见稿》, 最大的变化应该是增加了瞬时值与日均值 “双控”的要求 。也就是说,在现行标准规定的日均最高允许排放浓度的基础上,将增加一次监测最高允许排放浓度。
这一变化,将极大地改变污水处理厂现有的监测、执法等,由此带来方方面面的影响。
COD、氨氮、总氮、总磷等
实施瞬时值、日均值“双控”
《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002 ),是 2003 年 7 月 1 日实施的中国国家标准 ,归口于中华人民共和国生态环境部。该标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值,我们熟悉的“一级A”“一级B”都是出自于这个标准。
不过,该标准实施20多年来,中国的经济社会和生态环境形势已经发生了翻天覆地的变化,国家对于污水处理厂的要求和考核也越来越严了。
在这种情况下,老的标准已经有点跟不上形势的发展了。
其中,最突出的问题,就是老标准规定所有水污染物均应 “至少每 2h 一次,取 24h 混合样,以日均值计” 。但在执法实践中,生态环境主管部门受限于执法力量不足等因素,只能以“瞬时水样”检测结果作为判罚的依据,由此引发过很多争议。
为了解决这一痛点, 生态环境部于 2021 年 1 月开始前期研究,经过一年时间的调研,编制完成了《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002 )修改单(征求意见稿) (下称《征求意见稿》),并于2022年1月发布,公开向社会征求意见。
▼图片来源:生态环境部
根据《征求意见稿》,新修改单的最大变化,就是在现行标准规定的日均最高允许排放浓度基础上,通过测算实际排放波动规律, 增加了一次监测最高允许排放浓度 。
对于COD、氨氮、总氮、总磷等污染物项目,其日均排放浓度超过规定或者一次监测排放浓度超过规定,均为超标。
也就是说, 对于城镇污水处理厂的污染物排放,以后就要实施瞬时值、日均值 “双控”了。
▼《征求意见稿》中新增加的“表4 一次监测最高允许排放浓度”。图片来源:生态环境部
清华大学教授、修改单征求意见稿技术审查会专家组长王凯军表示,编制组统计分析了2020年全年上传该平台的城镇污水处理厂主要水污染物排放浓度,测算了上亿条数据。这些数据是实际排放监测数据,是目前最可靠的污水处理厂排放波动规律测算依据,也是编制这个标准修改单的最底层技术工作的基础。
因此, 对于正常运行、稳定达到现行标准要求的企业来说,预期此次修改标准不会增加新的成本。
日均值监测逐渐成为主流
瞬时值作为辅助手段
未来,修改单的发布,对于污水处理厂将产生什么影响?
应该说,影响还是蛮大的。
监测方面,几乎可以肯定的是, 日均值监测将会成为监管的主流,而瞬时值监测则会成为辅助手段。如果还想依靠单次监测合格就通过监管,这样的办法将越来越行不通。
王凯军此前在回答记者提问时也表示, 日均值和瞬时值是否都要执行?要看监测目标。
开展环保竣工验收监测,或者企业自行监测,全面掌握排放情况、分析排放规律,两种排放浓度应该都测。
如果排污单位安装了符合国家规定的自动监测设备,可以比较方便地获取日均值数据和瞬时值数据。如果没有自动监测设备,开展手工监测,其监测频次则应符合相应的排污许可技术规范和自行监测指南要求。
另一方面,执法监测要符合“双随机、一公开”工作原则,而瞬时值监测更符合“随机性”的要求,因此是开展执法监测的重要方式。
但是,执法监测中同样可以开展日均排放浓度监测。如果瞬时值监测发现毒性较强或者较持久的污染物浓度偏高,如重金属浓度偏高,就应该及时通过增加监测频次、溯源调查等方式,评估其环境风险,必要时采取有效措施进行防控。
总体来讲,就是两个指标都要测,而且日均值的监测也非常重要。
在这种情况下,必然会对自动监测设备产生更多需求,由此衍生出如何防范自动监测弄虚作假的问题。
例如,设置摄像头防范水样造假,水样采集器和收集瓶的安全上锁等,未来都需要配套予以解决。
总之,这次对于城镇污水处理厂污染物排放标准的修改,体现了主管部门对于环保工作的思想转变,从零排放、严排放逐渐转变为合理排放,更加强调合理性和可操作性, 这对污水处理厂来说也是一件好事,可能唯一不太友好的就是药剂厂家了 。
生态环境部常务会议也强调,制定实施《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单,是落实精准治污、科学治污、依法治污工作方针的具体举措,有利于提升水污染物排放管理水平,推动相关行业绿色发展,促进减污降碳协同增效。
未来,生态环境部将继续抓好标准落地实施 ,引导行业污染防治技术进步,促进污染治理设施改造升级,不断提升环境治理水平。
参考文献:
1、生态环境部召开部常务会议,生态环境部,2025-07-02
2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单(征求意见稿)专家解读,生态环境部,2022-01-30
3、瞬时值超过规定也是超标!生态环境部新规征求意见,环保圈,2022-02-07
4、城镇污水处理厂污染物排放标准的修改单要来了,环保后浪,2022-02-09
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-05 05:48:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
120万m3/d|中国西部规模最大污水处理厂四期扩建工程通水
  历经两年多建设, 位于重庆市南岸区鸡冠石镇的重庆市级重点建设项目——鸡冠石污水处理厂四期扩建工程如期通水,进入试运行阶段。 此次通水后, 鸡冠石污水处理厂总规模达120万立方米/天,位居西部第一、全国前五,
