毒理学|气相臭氧的影响(一)
在讨论臭氧的的影响时,必须区分气相臭氧、液相臭氧以及臭氧氧化形成的副产物。急性中毒是指短时间或有限剂量暴露后产生的快速损害,例如,快速反应毒性。化学物质引起的亚慢性反应多数要通过观察几个月的生物化学变化和生长、行为及其他因素的变化后才能确定。慢性中毒对生物的损害则需要观察更长的时间,几年甚至一生。这种有害影响可能是可逆的,也可能是不可逆的,会引起良性或恶性肿瘤,产生致变或致畸作用,使身体受到损伤,甚至导致死亡( Wentz ,1998)。
在评估对人类健康影响的毒理学研究中,通常用动物或培养的细胞进行实验。实验结果往往不能直接评估人类健康风险,必须由专业人员进行解释。如果可能,最好对处于特定环境中的人类流行病进行研究,因为其结果通常可以直接用于评估人类健康风险( Langlais 等,1991)。
水生生态毒理学是研究系统的整个过程,评估物质在目前和将来对水生环境产生负面作用的可能性( Klein ,1999)。它包括在实验室对适当的生物进行生态毒理实验,探讨在对比条件下暴露和受影响程度的关系,同时还要研究在复杂生态系统中不同生态条件下物质或污水产生的影响( Chapman ,1995)。
尽管很多毒理实验已经标准化,并且已经取得的大量成果为生态毒理学研究奠定了基础,但是在预测复杂的毒理影响时,还存在很多问题要解决。
臭氧是一种毒性很大的强氧化性气体,可通过呼吸、皮肤和眼睛进入体内。
呼吸
急性反应:当臭氧浓度超过零点几个 ppm 时(1ppm=2mg/m2,20℃,101.3kPa),就会使暴露者身体不适,短期暴露后可能引起头痛、喉咙和粘膜干燥、鼻子发炎等。其气味的阈值大约为0.02ppm,但是长时间的暴露会产生脱敏现象。更高的浓度可能导致慢性的肺水肿,以及疲惫、前额疼痛、胸骨压痛、压抑或抑郁、口酸和厌食等症状。更为严重的暴露会导致呼吸困难、咳嗽、窒息、心动过速、眩晕、血压降低、严重的抽搐性胸痛和全身性疼痛。估计在50ppm浓度中暴露30min就可致死。
长期暴露:长期暴露导致的症状与急性暴露相似,会引起肺功能降低,这种影响取决于暴露的浓度和时间。目前已经观察到哮喘、过敏及其他呼吸障碍等症状。另外在动物或人体组织研究中已发现导致呼吸不畅、诱发肿瘤,直接或间接的遗传性损伤的现象。
致癌性:有理由怀疑臭氧具有致癌的可能。
皮肤接触
与臭氧接触可能导致皮肤发炎、灼伤或冻伤。
眼睛接触
当臭氧浓度等于或高于0.1ppm时,会导致眼睛发炎。
限制浓度
对生命和健康产生即时危险的浓度 IDLH 为5ppm。
限制阈值 TLV ( Threshold limit values )( AGGIH ,1999):
·对重体力工作为0.05ppm
·对中度体力工作为0.08ppm
·对轻度体力工作为0.10ppm
如果工作时间低于2h,对于重度、中度、轻度体力工作,臭氧浓度为0.20ppm也是允许的。
注释:出于安全的考虑,通常在使用臭氧时,必须安装具有安全关闭程序的空气臭氧监测仪(测定范围为0~1ppm)。
国标原文:点击查看
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》.pdf
该标准是我国职业卫生领域最核心的标准之一,明确规定了工作场所空气中化学有害因素的职业接触限值(OELs)及健康影响,臭氧的相关要求主要在此标准中体现。
规定了职业健康检查的项目和周期,针对臭氧暴露作业人员,需进行呼吸系统(如肺功能)检查,早期发现肺功能降低等慢性影响。
GB:T 16180-2014《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》.pdf
规定了因臭氧暴露导致的呼吸系统损伤(如哮喘、肺功能损伤)的伤残等级评定标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效沉淀池运行之--斜管经常堵塞,的原因及对策斜管沉淀池具有占地少、造价低、沉淀效率高等特点,被中小型水厂广泛使用。 但由于其自身结构的局限性, 在运行中常存在一些问题,如矾花上浮、积泥堵塞、红虫爆发等 。 那么针对这些问题, 现场操作人员究竟该怎么做?
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧在水处理过程中副产物毒性探讨,供大家学习和参考
