填包料在降低氯离子对镁合金牺牲阳极的腐蚀过程中,主要通过物理隔离、化学缓冲、电化学调控三重机制发挥作用,具体原理及作用方式如下:
形成低氯离子浓度屏障
1. 填包料(如膨润土、石膏、硫酸钠)的多孔结构可吸附介质中的氯离子(Cl?),通过离子交换作用将 Cl?固定在填包料内部,减少其直接接触阳极表面的机会。例如,膨润土的蒙脱石层间可吸附 Cl?,使阳极周围 Cl?浓度降低 50% 以上。
2. 填包料的保水性(吸水后形成凝胶状)能稀释土壤或水中的氯离子浓度,通过扩散屏障效应延缓 Cl?向阳极表面的迁移速率。
阻隔氯离子渗透路径
1. 填包料紧密包裹阳极,形成均匀的物理保护层,避免阳极与含 Cl?介质(如海水、盐渍土)直接接触。例如,在滨海地区使用时,填包料可将阳极周围的 Cl?浓度从海水的 19000mg/L 降至 1000mg/L 以下。
阴离子置换与沉淀反应
1. 填包料中的硫酸盐(如 CaSO?、Na?SO?)溶解后释放 SO???,与 Cl?形成离子竞争:SO???因电荷更高、半径更大,优先吸附在阳极表面,占据 Cl?的吸附位点,减少 Cl?对氧化膜的破坏。
2. 若填包料含少量碳酸钙(CaCO?),可与 Cl?反应生成微溶性的 CaCl?,降低游离 Cl?浓度,同时 Ca??可促进阳极表面形成碳酸钙保护膜,增强耐蚀性。
pH 值缓冲与氧化膜稳定
1. 镁合金阳极腐蚀时释放 Mg??,与填包料中的 OH?(来自水或添加剂)反应生成 Mg (OH)?沉淀,形成碱性环境(pH 9-11)。高 pH 值可抑制 Cl?的腐蚀活性(Cl?在碱性条件下对氧化膜的穿透能力下降),同时 Mg (OH)?沉淀膜能阻隔 Cl?与金属基体接触。
降低局部电流密度
1. 填包料的低电阻率(通常<5Ω?m)可使阳极表面电流分布更均匀,避免因 Cl?局部富集导致的 “点蚀” 或 “局部加速腐蚀”。例如,在含 Cl?的土壤中,未使用填包料的阳极可能因局部电流密度过高(>10mA/cm?)而出现坑蚀,寿命缩短 40%,而填包料可将电流密度控制在 5mA/cm? 以下。
抑制微电池效应
1. 氯离子会加剧镁合金中杂质(如 Fe、Ni)形成的微电池腐蚀,而填包料通过均匀化电解质环境,降低微电池的电位差,减少自腐蚀损耗。例如,填包料中的 Mn??(来自合金元素或添加剂)可在阳极表面形成 Mn (OH)?保护层,抑制微电池反应。
填包料成分 |
占比 |
抗 Cl?腐蚀的关键作用 |
适用场景 |
膨润土 |
50-60% |
吸附 Cl?、保水形成物理屏障,延缓离子迁移 |
盐渍土、滨海地区 |
硫酸钙(CaSO?) |
20-30% |
释放 SO???竞争 Cl?吸附位点,降低局部电流密度 |
中等 Cl?浓度的土壤 |
硫酸钠(Na?SO?) |
10-20% |
增强导电性,均匀电流分布,抑制点蚀 |
高 Cl?浓度(如海水滩涂) |
碳酸钙(CaCO?) |
5-10% |
缓冲 pH 值,促进形成 Ca/Mg 复合保护膜 |
酸性或高 Cl?混合介质 |
· 失效风险:
i. 填包料长期浸泡在高 Cl?溶液中,吸附位点饱和后 Cl?穿透屏障;
ii. 干燥环境中填包料失水开裂,导致 Cl?直接接触阳极。
· 预防措施:
· 高 Cl?环境(如海水)使用双层填包料(内层膨润土 + 外层耐盐纤维);
· 定期向填包料区域补水,维持其保水状态,确保离子交换与缓冲功能持续有效。
填包料通过 “物理阻隔 + 化学缓冲 + 电化学调控” 的协同作用,可将氯离子对镁合金阳极的腐蚀速率降低 60%-80%。其核心在于通过材料配方设计,在阳极表面构建一个低 Cl?、高 pH、电流均匀的微环境,从而显著延长阳极使用寿命。实际应用中,需根据介质中 Cl?浓度(如海水>10000mg/L、盐渍土 1000-5000mg/L)选择适配的填包料配比,以实现最佳抗腐蚀效果。
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
提高支架式镁阳极使用寿命的方法一、材料性能优化 1. 合金成分改良 1. 添加合金元素:在镁合金中加入适量的锰(Mn)、锌(Zn)、锆(Zr)等元素,可抑制杂质(如铁、镍、铜)引起的自腐蚀。例如,AZ63 镁合金(含铝、锌)相比纯镁,自腐蚀速率降低约 30%,电位稳定性更好。 2. 杂质含量控制:严格控制铁含量≤0.005%、镍≤0.001%,避免形成微电池加速腐蚀。 2. 表面改性处理
