土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新风中央空调和普通中央空调的区别在哪里?
发布于:2025-07-03 11:13:03 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
今天,中央空调系统已从单一温控设备升级为空气质量管理的重要环节。其中,新风中央空调与传统普通中央空调的差异,不仅体现在功能定位上,更深刻影响着商业空间的空气质量、能耗结构及长期运维成本。
新风系统
一、核心功能:
普通中央空调 的核心任务明确而单一: 调节室内温度 。它通过压缩机循环制冷剂,配合风机驱动室内空气流经蒸发器,实现冷却或加热。其本质是对室内原有空气的循环处理, 无法主动引入室外新鲜空气 ,长期密闭运行易导致二氧化碳浓度积累,引发人员疲劳感——即典型的“空调病”现象。
新风中央空调 则在温度调节基础上, 增设了有限的新风引入功能 。通常采用 正压送风原理 :当室内压强低于室外时,通过小型风道引入部分新风;一旦压强平衡,新风即停止输送。然而实际测试显示,其换气效率普遍低于20%,远低于独立新风系统70%以上的换气率。这种设计虽能临时缓解憋闷感,却难以持续保障空气质量。
二、系统架构:
  • 风道与管道设计
    普通中央空调依赖
    单一循环风道 ,室内空气反复流经机组处理温度,无专用新风管道。而新风机型虽增加新风入口,但受限于空调原有结构,新风管道直径通常较小(常见Φ75mm以下),且 未配套独立排风通道 ,仅依靠门窗缝隙被动排浊气,气流组织效率低下。
  • 过滤能力差异
    新风机型虽配置基础滤网,但因空间限制,滤芯面积仅为独立新风系统的1/3-1/5,对PM2.5、花粉等微粒的拦截率不足50%。相比之下,专业新风系统采用多层复合滤网(如HEPA+活性炭),过滤效率可达99%以上。
三、新风中央空调的三大硬伤
  1. 换气量严重不足
    商用空间人均新风需求约30m3/h,而1台5匹新风中央空调的新风量通常仅80-120m3/h,仅能满足3-4人需求。若强行增大风量,会导致风噪超标(>45dB)或冷热负荷失衡。
  2. 热湿处理缺陷
    引入的室外新风未经深度温湿度预处理:夏季高温高湿空气直接混入送风,增加压缩机负荷;冬季冷空气涌入更可能引发风口结露,某商场曾因该问题导致天花板渗水损坏。
  3. 能耗隐性攀升
    实验数据显示,开启新风功能后,空调能耗平均上升12%-18%。若为降低混风温差而调高出水温度,制冷效率会进一步恶化
四、适用场景与成本对比
评估维度
普通中央空调
新风中央空调
独立新风系统+空调
初期成本
低(基准)
高(溢价约25%-30%)
最高(两套独立系统)
适用场景
仓储、工厂等温控优先场所
对空气质量要求低的临时空间
医院、高端办公等健康敏感区域
年维护成本
¥800-1500/台
¥2000+(含滤芯更换)
¥3000+(双系统维护)
空气质量控制
仅循环过滤
有限新风+基础过滤
高效新风+深度净化
五、商业场景的理性选择建议
  • 普通中央空调仍是性价比首选 :适用于对空气质量不敏感的场所(如仓库、车间),配合定期开窗即可满足基本需求。
  • 警惕“伪新风”营销陷阱 :若供应商宣称其新风空调可替代专业新风,需索要第三方出具的 换气效率及能耗测试报告 ,重点验证:
    • 额定新风量是否≥标称值的80%
    • 混风后温升/温降是否≤2℃
  • 高端场所优选分体方案 :对医院、实验室、高端办公等环境,仍建议采用“普通中央空调+全热交换新风系统”组合。热回收模块可降低新风处理能耗40%以上,实现温控与空气质量的真正兼顾。
所以说,新风中央空调试图通过功能叠加破解密闭空间的空气难题,却因 系统整合度低、物理空间限制及热力学缺陷 ,陷入“新风不足、能耗反增”的尴尬境地。在商业领域,普通中央空调凭借稳定温控守住基本盘。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
一文了解空调系统基础知识及维保维攻略
一、空调系统运作机制 在蒸汽压缩制冷系统里,压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器是不可或缺的四大核心部件。 蒸发器:作为输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量,从而实现蒸发制冷。
