1焦耳(J)定义为1瓦(W)的功率持续作用1秒(s)所做的功,即1焦耳(J)=1瓦(W)×1秒(s),它是功和能量的基本单位。
(1)能量单位:在国际单位制(国制)中,常用的能量单位有焦耳(J)和千焦(kJ),1kJ = 1000J;英制单位则常用卡路里(cal)和千卡路里(kcal),1kcal = 1000cal。它们之间的换算关系为1J = 0.2388cal。
(2)功率单位:国制功率单位有瓦(W)和千瓦(kW),1kW = 1000W;英制单位常用千卡路里每小时(kcal/h,俗称大卡)。其换算关系为1kcal/h = 1.163W,1kW = 860kcal/h。
在日常习惯中,还常用马力(匹,HP)和冷吨(RT)作为功率相关单位。1马力(HP)等于735W;1冷吨(RT)是一个英制的制冷量单位,它表示在24小时内将1吨0℃的水冻结成0℃的冰所需要的冷量。美国采用2000磅(907.2kg)作为一吨,因此1美国冷吨 = 12659kJ/h,即1RT = 3.516kW = 3024kcal/h。
(3)匹与制冷量的关系:在小型空调工程里,1HP指给压缩机输入735W功率时所能产生的制冷量,这与一般功率单位“匹”的意义不同。这里的1HP是根据能效比计算得出的,例如日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,那么输入735W电能所产生的制冷量就是2500W。
单位面积上所受的垂直作用力在物理学上称为压强,日常习惯称之为压力。压力的国际单位是帕斯卡,简称帕,用Pa表示。
1标准大气压等于0.1兆帕(MPa),也相当于760毫米汞柱(mmHg)产生的水银柱压力;1大气压等于1.03323千克力/平方厘米(kg/cm2)的压力;1MPa等于10个大气压力,即10.3323kg/cm2,相当于10.332公斤/平方厘米的压力;1MPa = 1000000Pa = 1.00牛/平方毫米 = (1/9.8)千克力/平方毫米。
最常用的温度计有水银温度计和酒精温度计,其温标一般有摄氏温标、华氏温标(欧美常用)和绝对温标。
(1)摄氏温标(℃):选用纯水在一个标准大气压下的冰点作为0℃,沸点作为100℃,将这两者之间进行100等分,每一份就定为1℃,以此构成温度表示体系。
(2)绝对温标(K):把水的冰点定为 + 273.16K,沸点定为373.16K,理论上把物体内部完全停止分子热运动之点定为绝对零度,即0K。摄氏温标与绝对温标之间的关系为T = t + 273.16,其中T为绝对温度,t为摄氏温度。
(3)华氏温标(°F):将标准大气压下水的冰点定为32°F,沸点定为212°F,二者之间进行180等分,每一份定为1°F,在欧美国家应用较为广泛。摄氏与华氏之间存在换算关系:t = 5(F - 32)/9;F = 9t/5 + 32,其中t表示摄氏温度,F表示华氏温度。
(4)干球温度和湿球温度:干球温度就是普通温度计测量出的温度;湿球温度则是在温度计上包裹湿布,由于水的蒸发会使温度指示下降,此时温度计显示的温度就是湿球温度。
热量传递的途径主要有三种:传导、对流和辐射。热对流是指受热的液体或气体通过自身运动来传递热量;热辐射则是以红外线的方式发射和传递热量。
汽化是物质从液态转变为气态的过程,其方式包括蒸发(仅在物质表面发生的汽化)和沸腾(在物质表面及内部同时发生的汽化)。加快汽化的措施有提高温度、降低表面压力。
液化是物质从气态转变为液态的过程,加快液化的措施为降低温度、提高压力。
显热(显冷)负荷:当对固态、液态或气态的物质加热,且物质形态不发生改变时,物质吸收热量后温度会升高,吸收热量的多少能在温度上显示出来,这种不改变物质形态而引起其温度变化的热量称为显热。
潜热(潜冷)负荷:对液态的水加热,水温度升高,当达到沸点时,即便不断加入热量,水的温度也不再升高,而是停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。
全热等于显热与潜热之和,显热与总热的比值称为显热比(SHR),即显热/总热 = SHR。
制冷量:指空调等制冷机在制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。
制热量:指空气调节系统在制热工况下或热水制备系统在单位时间内所提供的热量总和,通常以W、kW为单位。
COP:在额定工况和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。
EER:在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。
制冷剂:又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常通过可逆的相变(如气 - 液相变)来增大功率。例如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等,蒸汽机工作时将蒸汽的热能释放转化为机械能产生原动力,而制冷机的雪种则用于将低温处的热量传递到高温处。
载冷剂:在间接冷却的制冷装置中,载冷剂是完成将被冷却系统(物体或空间)的热量传递给制冷剂的中间冷却介质,也称为第二制冷剂。在空调工程、工业生产和科学试验中,常常采用制冷装置间接冷却被冷却物,或将制冷装置产生的冷量远距离输送,这时就需要一种中间物质,先在蒸发器内被冷却降温,然后再用它冷却被冷却物,这种中间物质就是载冷剂。
饱和温度:在某一给定压力下,气液两相达到饱和状态时所对应的温度。饱和温度由压力决定,压力越高,饱和温度也越高,反之则越低。一种物质在一定的压力下达到饱和状态时,总是处于一定的饱和温度。
饱和压力:在某一给定温度下,气液两相达到饱和状态时所对应的压力,由温度决定。温度越高,饱和压力也越高,反之则越低。一种物质在一定的温度下达到饱和状态时,总是处于某一确定的饱和压力。
在制冷装置中,常利用制冷剂的饱和温度与饱和压力一一对应的特性,通过调节压力来达到调节温度的目的。
饱和液体:温度等于其所处压力下对应饱和温度的液体。
饱和蒸气:亦称“干蒸汽”,温度等于所处压力下对应饱和温度的蒸汽。
饱和蒸汽压:饱和蒸汽同其液体处于平衡状态时的压力。
过饱和:是一种亚平衡状态,在此状态下,蒸汽的压力高于相应温度下的饱和压力。
过饱和蒸汽:处于亚平衡状态的蒸汽,其压力高于相应温度下的饱和压力。
过热:将蒸汽的温度加热到高于相应压力下的饱和温度的过程。
过热汽:温度高于其所处压力下对应饱和温度的蒸汽。
过热度:过热蒸汽温度与其饱和温度的差值。
过冷:把液体的温度冷却到低于相应压力下的饱和温度的过程。
过冷液体:温度低于其所处压力下对应饱和温度的液体。过冷液体温度与饱和液体温度之差称为“过冷度”,在制冷装置中常用到。
绝对湿度:指单位容积空气中所含水蒸气的数量。
相对湿度:在某一温度下,空气中实际含水蒸气量(以重量计)与空气在该温度下所能含水蒸气量之比。
静压:由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压,空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
动压:指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
全压:全压是静压和动压的代数和。
舒适性空调:以室内人员为服务对象,目的是创造一个舒适的工作或生活环境,有利于提高工作效率或维持良好的健康水平,例如住宅、办公室、影剧院、百货大楼等的空调。
工艺性空调:目的是满足生产过程和科学研究等的需要,此时空调设计以保证工艺要求为主,室内人员的舒适感是次要的,像计算机房、电话总机房、精密电子车间和某些特殊的实验室、博物馆等的空调。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
必看!冷水机制冷量系数和运行参数一、冷水机组的运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位。这些参数主要由有关仪器仪表进行显示。 1、电压:目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。 2、电流:冷水机的铭牌上有电流与实际运行电流。
