合理选择水泥品种和骨料质量
“基础不牢,地动山摇” ——混凝土的耐久性首先取决于原材料的选择。
水泥选择 :
抗硫酸盐水泥 (适用于地下水侵蚀环境)
低热水泥 (适用于大体积混凝土,减少温度裂缝)
避免盲目追求高标号水泥,高细度、高早强水泥可能增加开裂风险。
根据环境选择合适的水泥,如: 抗硫酸盐水泥 (适用于地下水侵蚀环境)、 低热水泥 (适用于大体积混凝土,减少温度裂缝)
骨料质量控制:
细骨料(砂) :选用级配良好的中粗砂,减少含泥量(<3%),避免云母、有机质等有害杂质。
粗骨料(石子) :优先选用碎石(表面粗糙,粘结力强),控制针片状颗粒含量(<15%),最大粒径不宜过大(一般≤40mm)。
优化配合比设计,控制水灰比和用水量
“水灰比是耐久性的命门” ——混凝土的密实性取决于水与水泥的比例。
水灰比(W/C)控制 :
普通混凝土W/C ≤ 0.50;
高耐久性混凝土W/C≤ 0.40;
水灰比越大,孔隙率越高,耐久性越差。
一般要求:
普通混凝土 W/C ≤ 0 .50
高耐久性混凝土W/C≤0.40
低用水量技术 :
通过高效减水剂减少用水量,提高密实度。
采用 坍落度设计法 ,避免盲目增加用水量来改善流动性。
掺加外加剂和矿物掺合料,提高密实性
“小材料,大作用” ——外加剂和掺合料是提升耐久性的“秘密武器”。
外加剂应用 :
减水剂 :减少用水量,提高强度和抗渗性(如聚羧酸系高效减水剂);
引气剂 :引入微小气泡(20-100 μm),提升抗冻融能力(含气量控制在4%-6%);
缓凝剂/早强剂 :调节凝结时间,适应不同施工环境。
矿物掺合料 :
粉煤灰 :减少水泥用量,降低水化热,提高长期强度。
矿渣粉 :增强抗化学侵蚀能力,适用于海洋工程。
硅灰 :填充微孔隙,大幅提高密实性和抗渗性。
关键点 :矿物掺合料替代水泥30%以内,既能节约成本,又能提升耐久性!
加强施工管理,确保浇筑质量和养护到位
“三分材料,七分施工” ——再好的混凝土,施工不当也会前功尽弃!
浇筑控制 :
避免过振或漏振,防止离析、泌水。
分层浇筑时,确保层间结合紧密,避免冷缝。
养护关键 :
保湿养护 :浇筑后7天内保持湿润(覆盖薄膜或喷水养护)。
温度控制 :大体积混凝土需监控内外温差(≤25℃),防止温度裂缝。
冬季施工 :采用保温措施,避免早期冻害。
关键点 :养护不足会导致混凝土表面粉化、碳化加速!
来源:混凝土与水泥制品杂志
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
机器学习在水泥基复合材料的应用与实践我最近看到有几个不错的研究方向,大家可以参开一下: 专题一:【机器学习在水泥基复合材料的应用与实践】复合材料机器学习特征工程与选择、线性/多项式回归/决策树/随机森林/Boosting算法/XGBoost和LightGBM/支持向量机(SVM)用于复合材料研究、模型调参优化/评估、前向传播、梯度下降算法、MLP解决复合材料回归问题、PyTorch构建PINNs、构建GAN生成水泥基复合材料数据、SHAP、论文复现、总结展望、Q&A
