10kV接地电阻柜的工作原理是通过在系统中接入电阻器限制接地故障电流,保障设备安全。其核心作用包括:
原理
当系统发生接地故障时,电流通过中性点接地电阻柜形成回路,使中性点电压升高触发保护装置动作。保护装置将电压降至接近零,并通过接地开关形成回路。接地回路的阻抗由电阻值决定,从而限制故障电流大小,避免电弧重燃或过电压损坏设备。
作用
限制故障电流:通过调节电阻值将接地电流控制在安全范围内,快速熄灭电弧,防止间歇性电弧引发的过电压问题。
保障系统稳定:自动切换电阻值以维持电网稳定性,避免因接地故障导致设备损坏或停电事故。
提高安全性:将暂态过电压限制在正常线对中性点电压的2.6倍以下,降低设备损坏风险。
45人已打赏
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电位管理-从原理图绘制、元件选型到电位管理的全流程工具电位(Potential)作为电气逻辑的核心载体,一般需求是从原理图绘制、元件选型到电位管理,实现其全流程精准管控。 1、符号电位传递数据管理 在符号的连接点逻辑关系中定义电位传递到数据(如1到2传递),符号多个连接点间传递电位等逻辑属性。 2、电位定义点 支持在原理图中(如电源、变压器输出端等关键位置),设置“电位定义点”,作为电位传播参数定义。 3、电位跟踪 点击导线自动高亮显示同电位全网路径,动态提示冲突点(如不同电压短接)
