土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 通用规范、住宅项目规范、山东住宅设计标准中 涉及给排水专业的强条
发布于:2025-07-02 18:10:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
#01 本期内容:
涉及给排水专业的强条
特别感谢辛苦汇总的各位同仁们,你们是行业发展的中坚力量。篇幅过多就截取一部分供大家学习。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 4.5.2  当建筑物上设置太阳能热水或光伏发电系统、暖通空调设备、广告牌、外遮阳设施、装饰线脚等附属构件或设施时,应采取防止构件或设施坠落的安全防护措施,并应满足建筑结构及其他相应的安全性要求。 4.5.2  本条是工程安全的控制性要求。明确了无论是新建还是后加的附属构件都必须与建筑主体结构牢固连接,也不允许后加的附属构件安装破坏原有的结构安全。外墙的附属构件还包括外墙外保温及空调室外机等,必须采取防坠落的安全措施。空调室外机的设置还应考虑方便安装、更换和维护,利于通风,满足热工要求。
    相应的安全性要求包括:防火、防水、防噪声、保温、隔热、防光污染、防雷击等性能。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.1.3  建筑出入口处应采取防止室外雨水侵入室内的措施。 5.1.3  本条是防止雨水倒灌的措施要求,是关于人民生命财产安全、人身健康、工程安全的控制性要求;也是对建筑所有与室外相连出入口的共性要求,包括开敞露台、阳台、屋顶等处的出入口。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.4.2  电梯设置应符合下列规定:  4  电梯机房应采取隔热、通风、防尘等措施,不应直接将机房顶板作为水箱底板,不应在机房内直接穿越水管或蒸汽管。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.5.2  厨房专间(冷荤间、生食海鲜间)、备餐区等清洁操作区内不应设置排水明沟,地漏应能防止浊气逸出。 5.5.2  本条是关于卫生安全、人身健康的基本要求。厨房的污水需经隔油措施后才能排入公共管道。
    “厨房专间”指冷荤间、生食海鲜间等,厨房专间应单独设置隔间。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.6.2 公共厕所(卫生间)不应布置在有严格卫生、安全要求的房间(餐厅、厨房、配电房、消防控制室、机房)的上层; (餐厅、厨房、配电房、消防控制室、机房)杜绝渗漏隐患,不允许布置有水房间。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.6.1  民用建筑应根据功能需求配置公共厕所(卫生间),并应设洗手设施。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.8.1  建筑应按正常运行需要设置燃气、热力、给水排水、通风、空调、电力、通信等设备用房,设备用房应按功能需要满足安全、防火、隔声、降噪、减振、防水等要求
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.8.2 设备用房、设备层的层高和垂直运输交通应满足设备荷载、安装、维修的要求,并应留有能满足最大设备安装、检修的进出口及检修通道。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 6.4.9 吊顶内敷设水管应采取防止产生冷凝水的措施。 【条文说明】本条是对潮湿房间吊顶的性能和构造要求。详见《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 6.4.10  潮湿房间的吊顶,应采用防水或防潮材料,并应采取防结露、防滴水及排放冷凝水的措施。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 6.5.7  天窗的设置应符合下列规定:  2  天窗应设置冷凝水导泄装置,采取防冷凝水产生的措施,多雪地区应考虑积雪对天窗的影响;
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 6.7.1  管道井的设置应符合下列规定:   1  安全、防火或卫生等方面互有影响的管线不应敷设在同一管道井内;
    2  管道井的断面尺寸应满足管道安装、检修所需空间的要求;
    3  管道井与楼板的缝隙应采取封堵措施。
6.7.1  本条是对管道井设置提出控制性要求。
    2  管道井一般多设置在每层公共走道、门厅等公共区域一侧,如旅馆、办公楼等,在特定功能条件下,也有设置在房间内部的,如实验室、住宅等。管道井应尽可能临公共区域设置,并在临公共区域一侧的墙面上设检修洞口,便于日常的管理和维修。有关防火要求应符合防火规范的规定。居住建筑、公共建筑管道井内外都应有足够的设备安装和日常操作空间。
    3  管道井与层间楼板缝隙的封堵需满足防火、防水、防烟、防盗、防鼠等要求。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 6.7.2  管道井、烟道和通风道应独立设置。
《民用建筑通用规范》GB55031-2022 6.8.2  厕所、卫生间、盥洗室和浴室等防水设防区域不应跨越变形缝。
2 《住宅项目规范》GB55038-2025 2.2.8住宅建筑及其设备应能有效利用能源和水资源。
3 《住宅项目规范》GB55038-2025 2.3.5住宅项目公共用途的给水排水、供暖、燃气、供电、通信等设施不应擅自拆改。
4 《住宅项目规范》GB55038-2025 2.3.6住宅项目的公共空间和场地、公共设备和设施应定期进行维护、检修和管理,并应保证公共设备和设施正常运行。
5 《住宅项目规范》GB55038-2025 2.3.7住宅项目消防设施应保持完好有效,疏散通道、消防车通道应保持畅通。
6 《住宅项目规范》GB55038-2025 3.2.5住宅项目场地竖向设计应有利于雨水径流的控制和雨水的资源化利用,并应满足防洪排涝的要求。场地地面排水设计坡度不应小于0.2%。
7 《住宅项目规范》GB55038-2025 4.1.3卧室、起居室和厨房不应布置在地下室。当布置在半地下室时,应合理布置,采取必要的通风、防潮、排水及安全防护等措施。
8 《住宅项目规范》GB55038-2025 4.1.5厨房应配置洗涤池、水龙头、案台、灶具、排油烟机等设施或预留安装位置。
9 《住宅项目规范》GB55038-2025 4.1.6每套住宅的卫生间应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件卫生器具或预留安装位置及条件。布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内。便器、洗浴器和洗面器集中配置的卫生间的使用面积不应小于2.5m2。
10 《住宅项目规范》GB55038-2025 4.1.7卫生间不应直接布置在其他住户的卧室、起居室、厨房或餐厅的上层。
  • 生酱规范简报
    需要的可以留下you 箱
    2025-07-03 10:03:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点-2025年版
四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点-2025年版 1 总则............................................................................ 1 2 相关法律和技术标准.............................................................. 2 3 技术审查控制要求................................................................ 4
