土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 小型农贸市场消防设计:低成本又合规的方案
发布于:2025-07-02 18:06:02 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在小型农贸市场设计中,消防设计是关乎生命财产安全的核心环节。对于规模较小、预算有限的市场而言,如何在控制成本的同时满足消防规范,是经营者和设计方需要重点解决的问题。以下从消防设施配置、布局规划、日常管理等维度,提供一套低成本且合规的消防设计方案。
从消防设施的选择来看,小型农贸市场无需盲目追求高端设备,应优先选用性价比高的基础配置。灭火器是必备设施,根据市场面积,每 50 平方米配置 2-3 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器即可,这类灭火器适用范围广,能应对固体、液体、气体等多种火灾类型,且单价低、维护简单。应急照明和疏散指示标志也不可少,可选用 LED 节能型产品,不仅能耗低,使用寿命也长,安装时需保证疏散通道每 10 米设置 1 个指示标志,应急照明连续照明时间不低于 90 分钟,确保突发情况时人员能快速撤离。
在消防布局规划上,要充分利用空间特点降低改造成本。市场内主通道宽度需保持在 2 米以上,次通道不小于 1.2 米,且通道内严禁堆放货物,确保疏散路线畅通。摊位之间的间隔应预留 30 厘米以上的安全距离,避免货物堆叠过密引发火灾隐患。对于经营熟食、油炸类的摊位,需设置防火分隔,可采用简易防火板与其他区域隔开,高度不低于 1.8 米,既能阻挡火势蔓延,又无需高额投入。此外,市场出入口数量应不少于 2 个,且门的开启方向需向外,方便紧急情况下人员疏散。
电气安全是消防设计的关键环节,做好这一点能有效降低火灾风险。市场内所有电线需穿管保护,选用阻燃 PVC 管即可,成本低且安装方便,避免电线裸露老化引发短路。摊位内的插座应使用带漏电保护的型号,尤其是水产区、熟食区等潮湿环境,需加装防水罩。同时,要定期对电气设备进行检查,及时更换老化线路,这种预防性维护成本远低于火灾发生后的损失。
日常消防管理措施的落实,能进一步提升消防设计的有效性,且几乎无需额外成本。市场管理方应制定简单易懂的消防管理制度,定期组织商户进行消防知识培训,教会大家正确使用灭火器和疏散逃生的基本方法。每日闭市后,安排专人检查各摊位是否切断电源、关闭燃气阀门,消除潜在隐患。此外,可在市场显眼位置张贴消防警示标语,提高商户和消费者的消防安全意识。
小型农贸市场消防设计的核心在于 “实用、经济、合规”,通过合理选择消防设施、优化布局、强化电气安全和落实管理措施,既能满足消防规范要求,又能控制成本。这种低成本且合规的方案,不仅能为市场营造安全的经营环境,也能让消费者购物更放心,为市场的长期稳定运营提供保障。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
张江科学城数智天地 - 智慧谷
位于浦东御桥的陆家嘴数智汇谷,是一座围绕绿色庭院展开的未来创意园区。项目以 “ 半园半院 ”  为设计理念,在城市之中营造一处有温度、有生态、有活力的智慧社区,致力于推动科技创新与创业发展。 项目位于金色中环核心地带,东接张江副中心,南邻康桥工业园,北望陆家嘴金融贸易区,区位优势显著。地铁
