土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥脱水四强争霸:带式板框离心叠螺设备全方位PK
发布于:2025-07-02 06:17:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥脱水四强争霸:带式/板框/离心/叠螺设备全方位PK
污泥脱水为使含水率进一步降低,污泥应进行脱水处理。由于污泥特性不同,所采用的脱水方式也各不相同,其中机械脱水较为常用。污泥机械脱水的原理基本相同,都是以过滤介质两面的压力差作为推动力,使污泥中水分通过过滤介质,形成滤液,而固体颗粒被截留在过滤介质上,形成滤饼,从而达到脱水目的。目前,污泥机械脱水常用的几种设备有:带式压滤脱水机、离心脱水机、板框压滤脱水机和螺旋压榨脱水机。
(1)带式压滤脱水机
把压力施加在滤布上,用滤布的压力和张力使污泥脱水。带式压滤机的优点是动力消耗少,可以连续生产;缺点脱水泥饼的含水率较高。
(2)离心脱水机
利用污泥颗粒和水之间存在的密度差,使得它们在相同的离心力作用下产生的离心加速度不同,从而导致污泥颗粒与水之间的分离,实现脱水的目的。离心脱水的优点是结构紧凑,附属设备少,臭味少,能长期自动连续运行;缺点是噪声大,脱水后污泥含水率较高,污泥中若含有砂砾,则易磨损设备。
(3)板框压滤脱水机
板与框相间排列而成,在滤板的两侧覆有滤布,用压紧装置把板与框压紧,从而在板与框之间构成压滤室。污泥进入压滤室后,在压力作用下,滤液通过滤布排出滤机,使污泥完成脱水。板框压滤机的优点是构造较简单,过滤推动力大,脱水效果好。一般用于城镇污水厂混合污泥时,泥饼含水率可达60%以下;缺点是操作不能连续运行,脱水泥饼产率低。
(4)螺旋压榨脱水机
圆锥状螺旋轴与圆筒形的外筒共同形成滤室,污泥利用螺旋轴上螺旋齿轮从入泥侧向排泥侧传送,在容积逐渐变小的滤室内,污泥受到的压力会逐渐上升从而完成压榨脱水。
序号
比较项目
带式压滤机
离心脱水机
板框压滤机
叠螺压榨机
脱水设备
进泥泵、带式压滤机、滤带清洗系统(包括泵)、卸料系统、控制系统
进泥泵、离心脱水机、卸料系统、控制系统
进泥泵、板框压滤机、冲洗水泵、空压系统、卸料系统、控制系统
进泥泵、叠螺机、冲洗水泵、控制系统
进泥含固率要求
3%-5%
2%-3%
1.5%-3%
0.8%-5%
脱水污泥含水滤
80%
75%
60%
75%
运行状态
可连续运行
可连续运行
间歇式运行
可连续运行
5
操作环境
开放式
封闭式
开放式
封闭式
6
占地
大
紧凑
大
紧凑
7
冲洗水量
大
少
大
少
8
噪声
小
较大
较大
小
9
费用
低
较贵
较贵
低
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    那就好,多谢您的关注
    2025-07-20 06:51:20
  • cof1751856613644
    秒懂
    2025-07-07 11:25:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
中央环保督察组进驻期间,渗滤液直排,污泥和飞灰违规填埋,被抓现行!
  生态环境部6月27日消息, 中央生态环境保护督察集中通报典型案例, 其中包括山西省临汾长治等市生活垃圾处理设施建设滞后,存在违规处置问题。       2025年6月,中央第一生态环境保护督察组督察山西省发现,
