土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 两叉车违章配合作业致侧翻,司机当场死亡!
发布于:2025-07-01 09:59:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2024年11月2日15时27分许,东莞市麻涌镇大步村新**环保投资有限公司发生一起车辆伤害事故, 造成1人死亡 ,直接经济损失约人民币110万元 。
事故发生现场
近日,东莞市应急管理局公布了该起事故的调查报告。
经调查认定,东莞麻涌新“11·2”一般车辆伤害事故是一起 因事故发生单位叉车使用安全管理不到位,叉车驾驶人员违反叉车安全管理制度 而引发的一般生产安全责任事故 。
事故发生经过
根据相关人员笔录、事故现场勘察及监控视频等证据,综合分析事故发生经过如下:
2024年11月2日14时许 ,赵某合和李某富各自驾驶叉车清理熔炼单元水淬渣堆场杂物。水淬渣堆场杂物中有两条设备技改拆卸的废弃传输皮带,第一条传输皮带被李某富与赵某合驾驶叉车配合顺利转运至干燥配料单元外墙杂物堆放处。
15时25分许 ,李某富和赵某合继续沿用第一条传输皮带的转运方式,李某富首先使用吊装布带穿过传输皮带,然后将吊装布带开口两端合并系挂在叉车尾部的挂钩上,李某富驾驶叉车先将传输皮带拖拽到干燥配料单元与公辅单元之间外道T字路口,随即李某富将叉车停在T字路口左侧直道等待赵某合。
15时27分许 ,赵某合驾驶叉车从熔炼单元驶出行驶至T字路口,赵某合操作货叉将地面传输皮带尾端挑起往前行驶并迅速起升货叉架,同时李某富驾驶叉车向左侧直道缓慢拖行,当赵某合驾驶的叉车向左侧直道转弯时发生倾覆,赵某合从叉车驾驶位跌落至左侧地面,被倾覆的叉车护顶架压着。
倾覆的叉车和传输皮带
2024年11月2日15时47分许 ,120救护车抵达事故现场。约16时许,医护人员根据心电图检查结果及查看生命体征,当场宣告 赵某合抢救无效死亡 。
事故原因分析
(一)直接原因分析
赵某合和李某富 违反叉车使用单位安全管理制度,在未制定安全作业方案,未经审核批准 的情况下,各自驾驶叉车 前后配合叉运传输皮带作业 ,后车赵某合 未系安全带 ,使用左侧 单货叉 叉起传输皮带向左转弯行驶时,叉起的传输皮带重力和前车牵引共同对后车产生侧向拉力,该侧向拉力与后车左转弯时产生的车辆离心力同时作用,最终导致后车发生左侧倾覆,赵某合直接跌落地面被压。
事故叉车驾驶位
及腰部安全带
(二)事故原因技术分析
结合查阅资料,相关人员询问笔录、监控视频,对事故原因分析论证,具体情况如下:
1.叉运传输皮带 配合作业 ,驾驶前车(涉事叉车)拖行传输皮带的为李某富,驾驶后车(事故叉车)叉起传输皮带的为赵某合。
2.后车提升货叉架叉起传输皮带向前行驶,同时前车缓慢向前拖行,后车直道行驶时叉起传输皮带的 货叉架已超过护顶架 (护顶架离地高2.18m),且 在行驶过程中货叉架继续往上提升 。
3.后车向左转弯行驶时,缓慢拖行的前车对传输皮带产生牵引,因传输皮带受前车的牵引和后车叉起导致完全离开地面,叉起的传输皮带重力和前车牵引共同对后车产生侧向拉力,该侧向拉力与后车左转弯时产生的车辆离心力同时作用,导致后车发生左侧倾覆。
4.从监控视频获悉,事发时后车为 左侧单货叉作业 ,赵某合为直接跌落地面,并没有释放约束装置(安全带)动作,同时经李某富确认,赵某合事发时驾驶叉车 未系安全带 。
(三)间接原因分析
新**公司叉车使用安全管理不到位,一是叉车安全管理制度落实不到位,未有效督促叉车驾驶人员赵某合和李某富严格执行本单位叉车安全管理制度;二是叉车作业现场安全隐患排查治理不到位,未采取技术、管理措施,未及时发现并消除叉车驾驶人员赵某合和李某富违反叉车安全管理制度规定和要求作业的事故隐患,未能保证叉车安全运行。
事故处理建议
对事故责任单位及人员的行政处罚建议
1.新**公司,违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条、《特种设备安全监察条例》第三十九条第二款和《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定,对事故发生负有责任,建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。
2.温某,作为 新** 公司的主要负责人,其未认真履行本单位主要负责人特种设备管理职责,督促、检查特种设备安全管理工作不到位,未及时发现并消除叉车驾驶人员赵某合和李某富违反叉车管理规定和要求的生产安全事故隐患,违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款、《特种设备安全监察条例》第五条第二款和《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项的规定,对事故发生负有责任,建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。
3.杨 某 峰,作为时任 新** 公司调度室调度长,其未认真履行安全生产管理人员职责,未能及时制止和纠正叉车驾驶人员赵某合和李某富违反叉车安全管理制度的行为,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(六)项的规定,对事故发生负有责任,建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。
叉车在作业中
存在碰撞、侧翻、货物坠落等风险
撞人事故常见原因 如下
视线遮挡
2024年5月5日,广州南沙区万顷沙镇一预制基地内发生一起叉车伤害事故,致1人死亡。此起事故中,叉车司机在道路前方存在交叉作业时, 在未确认人员离开危险区域、视线被遮挡、无专人地面确认和指挥等情况下,违规行进作业,导致叉车撞击一名工人并致其死亡 。
违规作业
2022年10月21日,广东天*印刷有限公司叉车司机李某山在办公大楼与厂房之间的道路进行纸箱卸货作业过程中,撞倒并碾压唐某凤,致其死亡。此起事故中, 叉车司机行驶视线被挡,在无人指挥引导情况下,违反操作规程驾驶叉车向前行驶,撞倒违规进入作业区域的死者,死者被卷入货叉下面受挤压死亡 。
操作失当或盲目倒车
2017年4月10日,某电机制造有限公司高冲车间内,叉车司机邹某配送卷料过程中,叉车左前方的一名员工向右转弯横向行走,邹某未能及时避开和制停,导致叉车撞倒卢某并碾压其身体,造成1人重伤。
无证操作
2018年6月20日,某再生能源有限公司张某洲驾驶叉车过程中,货叉刺中另一工人杨某香,经抢救无效死亡。调查发现, 张某洲未取得特种设备作业人员证,且驾驶未经检验和办理使用登记手续的叉车。
作业现场安全管理混乱
2016年11月2日,某工艺厂厂内,叉车司机倒车时,把在车后附近玩耍的1岁5个月的幼童撞倒,经抢救无效死亡。此起事故中, 涉事单位未严格限制无关人员进入生产区,对小孩多次出现在生产作业区未能及时有效制止。
自我保护意识差
2024年,广州市南沙区“5·5”一般叉车伤害事故中,死者周某显自我保护意识差,作业时未能留意周边变化情况, 叉车鸣笛后未作出观察和避让 动作。
加强对叉车操作人员安全教育
和作业现场的安全管理
严禁违规操作
预防此类事故再次发生
叉车作业安全注意事项
作业前 检查 灯光、倒车警报装置 是否齐全有效;
叉车作业范围1.5米内不得有人靠近 (对企业的要求);
叉车 倒车时 , 驾驶员须先 查明周围情况 , 确认安全后 方可倒车;
在厂房、仓库、窄路等处倒车时, 应有人站在驾驶员的侧后方指挥 。
驾驶叉车应 系好安全带 ;
不得随意改装叉车,叉车 不得用于抬升作业 ;
叉车所有部位 禁止站人、搭乘其他人员 ;
不得超载 , 载物行驶时 , 货叉不准升得太高 ,行驶过程中 双叉或运送的物件离地高度不得大于0.5米 ,以免影响叉车的稳定性, 载物高度不得遮挡驾驶员视线 。
叉车转弯时,如附近有行人或车辆,应 先发出行驶信号 ;
禁止高速急转弯 , 高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
特殊情况物品影响前行视线时,需倒车行驶 , 倒车时要低速行驶 。
牢记叉车操作的 “五个必须”
“每日八查”、“十不准”
五个必须
1. 作业现场其他人员没有与叉车保持安全距离时必须立即停止作业;
2. 交叉路口行车必须减速、鸣笛、进行确认;
3. 叉车停止作业下车时,必须熄火、拔钥匙、拉手刹;
4. 每日作业前,必须按照点检内容进行仔细点检方可作业;
5. 叉车作业过程中发现异常必须遵守“停呼等”的原则。
每日八查
1. 查冷却水、机油;
2. 查手刹、脚刹;
3. 查大灯;
4. 查转向灯;
5. 查倒车灯;
6. 查倒车蜂鸣器、危险警示灯;
7. 查风扇窗;
8. 查外观。
十不准
1. 不准在升降货叉的同时行车;
2. 不准利用惯性卸货;
3. 不准用单货叉作业;
4. 不准超载作业;
5. 不准用制动惯性溜放圆形或易滚动的货物;
6. 不准用货叉直接铲运易燃易爆物;
7. 不准在货叉、货盘上站人作业,起升货物后,货叉下严禁站人;
8. 不准将货物升高至30厘米以上做长距离行驶;
9. 不准用货叉挑、顶、撞货盘的方式卸货;
10. 不准超速,在仓库内载物行驶限速5公里/小时。
作业人员“三点注意”
三点注意:
1. 远离叉车作业区(包括料架集中摆放区),具体为:
(1)不要走捷径,直接穿越叉车作业区;
(2)不要因为疲惫,躲到料架摆放区的间隙内休息;
(3)配合供应商进行零部件确认、检查时,不要图方便,进行叉车作业区。
2. 在仓库内行走时,注意叉车危险,具体为:
(1)通过交叉路口或横过叉车通道时,做好点指确认;
(2)仓库内行走时,不要边走边打电话,或做其他影响注意力的事情。
3. 叉车驾驶人员,注意:
(1)动车前,确认车辆的前后左右无人员,特别是周围有障碍物时;
(2)行车时,不超速,转弯时减速,进行点指确认;
(3)货架、料框等有缺陷时,或摆放不稳固时,严禁使用;
(4)卸货时,确保卸下的料架摆放稳固,不倾斜。
加强管理和培训
  • 企业负责人须学习法规,严禁无证叉车作业,加强现场监督,规范行为,全面排查隐患,并 在危险区域设置警示标志。
  • 叉车应定期检验并注册登记,建立管理制度 ,制止违规操作。
  • 加强员工安全教育与培训, 定期对员工进行安全培训和考核, 叉车司机须持证上岗,严禁无证作业,行驶时集中注意力,倒车前确认后方情况。
叉车
01 叉车安全培训
02 叉车安全驾驶技术
03 叉车保养与日常管理
04 电瓶知识与日常保养须知
05 叉车作业安全检查表
06 叉车司机隐患排查清单
注: 素材综合整编于网络,仅作安全分享之用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
江苏省住建厅:发布〔2025〕第6号公告!
来源:江苏省住建厅 省住房和城乡建设厅关于公布第一批涉企政策措施文件清理结果的公告
