技术交底必须覆盖所有参与人员。施工员、安全员、吊车司机、焊工需逐一签字确认风险点。用红笔在桥梁图纸标注应力集中区、燃气管道位置、高压线走向,现场比对确认。应急预案需模拟顶升停电、千斤顶漏油、梁体偏移场景,确保备用电源3分钟内启动。
设备检查执行“三必须”。千斤顶主备机同型号同批次,百分表提前24小时校准并用塑料薄膜包裹。氧气乙炔瓶间距保持5米以上,悬挂“禁止明火”警示牌并配备灭火器。
顶升系统安装遵循四原则。支点反力按设计图纸复核,严禁超负荷。千斤顶与梁底间铺设2cm厚钢板,接触面积不低于90%。PLC液压同步系统误差超1mm立即报警停机。
试顶升采用三步法。以设计顶力10%预压并持荷5分钟。按2mm/次分级顶升,每级持荷3分钟,用粉笔标记梁底位移线。模拟主电源切断,测试备用发电机90秒启动能力。
切割作业执行三禁止。严禁直接火烧橡胶支座,防止高温老化。禁止暴力敲击锚栓,角磨机切割保留5mm保护层。雨天禁止作业,用工业吸尘器彻底清理支座底部积水。
特殊工况需专项处理。倾斜支座先塞入楔形钢板再调整。卡死支座用50℃热风机加热橡胶部分,配合手动葫芦缓慢拉出。
支座选型双核查。型号、规格、转角、位移量必须与设计文件一致。橡胶支座需提供合格证、检测报告、生产许可证、型式检验报告。
安装精度三控制。平面位置误差≤2mm,用全站仪弹墨线标识。高程误差≤1mm,采用“垫石+环氧砂浆”双调平系统。四氟板涂5201-2硅脂,厚度0.5mm,禁用黄油替代。
关键工序一票否决。顶升高度超限立即停机检查支座是否脱空。梁体裂缝超0.2mm立即回顶。支座偏位用水平尺检查四角高差,超2mm必须返工。
验收标准硬指标。支座与梁底密贴度≥95%,用0.2mm塞尺检查插入深度≤10mm。四氟板支座锚栓扭矩350N·m,普通支座280N·m,用数显扭力扳手复核。
开放交通前三检查。清理伸缩缝杂物确保缝宽均匀。检查防震挡块与梁体间隙,控制在3-5cm。疏通泄水孔防止积水腐蚀支座。
首年跟踪四必测。每月用游标卡尺检查四氟板滑动情况。每季用红外测温仪监测橡胶支座表面温度,超60℃立即排查。半年用压力传感器复核支座反力。
桥梁支座更换是系统性工程,容错率极低。顶升高度差1毫米可能引发结构偏瘫,未拧紧的螺栓足以抵消所有技术努力。现场操作必须以规范为纲,以数据为尺,以安全为底线。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁检测车的“隐形杀手”:这些操作可能让你倾家荡产!超载行驶:移动的“定时炸弹” 检测车总重需严格按厂家铭牌标定值减载20%使用。例如额定荷载5吨车型实际作业荷载不得超4吨。曾有案例因超载500公斤导致车辆过涵洞侧翻,维修费高达80万元。 支腿必须全部展开至最大行程,垫板面积≥0.5㎡,用水平仪确保车体倾斜度≤1.5°。严禁在软基、边坡、涵顶部署支腿。某项目因在回填土上支车导致车体下陷30cm,险些坠河。 从作业模式切换行车模式前必须确认臂架完全回收、工作斗固定、应急泵关闭。曾有操作手未收臂架直接行驶刮断10kV高压线,造成全桥停电12小时。
