土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 斜拉塔柱混凝土养护全攻略:避开这8个坑,实现“零”裂缝!
发布于:2025-07-01 09:44:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
前言:裂缝1毫米,寿命减10年!
斜拉桥塔柱是整座桥的“脊梁”,混凝土养护不到位,轻则出现蜂窝麻面,重则引发贯穿性裂缝。本文不讲理论,只讲“毫米级养护术”,从材料选择到应急处理,手把手教你卡住裂缝红线。 关键工序已用加粗字体标注,建议打印贴到拌合站!
材料控制:水泥不是越贵越好!
  1. 水泥选型
    选用P·Ⅱ52.5硅酸盐水泥,C3A含量≤8%,比表面积≤350m2/kg。
    禁止使用早强水泥,水化热峰值推迟至72小时后。
  2. 骨料要求
    粗骨料连续级配5-25mm,含泥量≤0.5%,针片状≤5%。
    细骨料细度模数2.6-3.0,氯离子含量≤0.02%。
  3. 外加剂配方
    聚羧酸减水剂掺量1.2%-1.5%,坍落度损失≤30mm/h。
    添加0.8kg/m3纤维,长度12mm,抗拉强度≥600MPa。
浇筑前准备:模板处理是第一道防线!
  1. 模板脱模剂
    选用水性脱模剂,涂刷厚度0.2-0.3mm,无流淌痕迹。
    模板拼缝处粘贴双面胶,厚度≥3mm,压紧后无缝隙。
  2. 冷却水管布置(如果有,没有可以自行设计安装)
    层间距1.5m,距表面50mm,进水口设置Y型过滤器。
    水管通水前做耐压试验,压力≥0.8MPa,保压30分钟。
  3. 测温元件安装(不管设计有没有,都得安装)
    埋设光纤光栅传感器,测点间距1m,距表面100mm。
    温度采集仪精度±0.1℃,数据每10分钟上传至云端。
浇筑过程控制:这6个动作,慢1秒都不行!
  1. 分层浇筑
    每层厚度≤500mm,插入式振捣器移动间距≤400mm。
    塔柱根部混凝土与模板接触面,振捣时间延长10秒。
  2. 温度监控
    混凝土入模温度≤28℃,芯部与表面温差≤20℃。
    超过30℃时,立即启动冷却水管,流量≥1.5m3/h。
  3. 禁止行为
    浇筑过程中严禁加水、中途停盘、夜间无照明施工。
    风力>4级或雨雪天气,塔柱顶部设置防雨棚。
养护措施:保湿保温双管齐下!
  1. 初期养护
    浇筑后立即覆盖土工布,喷淋时间间隔≤30分钟。
    塔柱顶部设置蓄水槽,水深≥50mm,每4小时补水。
  2. 中期养护
    72小时后改用养护剂,涂刷两遍,间隔2小时。
    冷却水管持续通水,水温与混凝土温差≤15℃。
  3. 智能监测
    埋设湿度传感器,养护期间相对湿度≥90%。
    温度突变超5℃/h时,自动启动应急加热或喷淋。
突发情况处理:这5种险情,必须1小时内搞定!
  1. 表面失水
    立即覆盖塑料薄膜,边缘用木方压紧,无缝隙。
    用高压水枪补喷,水雾粒径≤0.5mm,无流淌。
  2. 温度骤升
    增加冷却水管流量,同时启动塔柱顶部喷淋。
    表面覆盖麻袋,每层洒水5kg/m2,堆叠厚度≤30mm。
  3. 裂缝出现
    宽度<0.2mm时,表面涂抹环氧树脂。
    宽度≥0.2mm时,压力注浆,浆液黏度≤20mPa·s。
特殊气候应对:这3个细节,夏天冬天大不同!
  1. 夏季施工
    骨料堆场设置遮阳棚,温度≤28℃,喷淋降温。
    浇筑时间选择在20:00至次日10:00。
  2. 冬季施工
    混凝土掺加早强剂,出机温度≥15℃,入模温度≥10℃。
    塔柱外包裹电伴热带,表面温度≥5℃,每2小时巡检。
  3. 雨季施工
    骨料含水率每小时检测一次,配合比动态调整。
    浇筑面设置防雨棚,四周排水沟坡度≥3%。
质量控制:这4项不达标,坚决不拆模!
  1. 强度回弹
    7天强度≥设计值75%,28天强度≥设计值100%。
    回弹仪率定值80±2,每层检测10个测区。
  2. 碳化深度
    28天碳化深度≤1.0mm,酚酞试剂显示清晰。
    深度超标时,表面涂抹渗透型阻锈剂。
  3. 氯离子检测
    钻孔取芯至钢筋表面,氯离子含量≤0.06%。
    超标时,钢筋表面喷涂锌铬涂层。
资料归档:给养护过程办“身份证”
  1. 材料检验报告:水泥、骨料、外加剂合格证及复试报告。
  2. 养护记录表:温度、湿度、时间、操作人签字。
  3. 应急处置记录:异常情况描述、处理措施、验证结果。
  4. 视频影像:全程录像,重点工序拍摄特写镜头。
所有资料经监理、技术负责人签字后,7日内完成归档,纸质版存项目部,电子版传工程管理系统。
斜拉塔柱混凝土养护需贯穿施工全周期,从材料到验收每一步均需严格执行技术标准。现场操作人员必须以数据为唯一依据,杜绝经验主义。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
实测实量及质量安全通病防治手册
来源:网络 如有侵权,请联系删除
