土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方回填质量通病:脱空沉降!且看新技术如何解决?
发布于:2025-07-01 09:38:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨苏式养护
供稿丨泰州大桥养护大队陈南
近日,泰州大桥在桥梁结构养护领域实现重要技术突破。针对桥台锥坡因回填土流失导致的脱空病害,养护团队创新性采用 轻质泡沫混凝土填充技术, 成功完成首次工程实践,为同类病害治理提供了可复制的“养护方案”。
病害困局
传统工艺遭遇治理瓶颈
桥台锥坡作为桥梁与路堤衔接的“咽喉部位”,长期面临车辆荷载冲击、雨水渗透和冻融循环等多重挑战。泰州大桥部分锥坡因回填土以粉质黏土为主, 雨季雨水下渗引发土体流失,形成隐蔽性脱空隐患。 传统治理需大规模开挖回填,不仅施工周期长, 且存在新增土压力导致二次沉降风险, 难以满足现代交通快速养护需求。
技术破局
轻质泡沫混凝土的“三重革新”
泰州大桥养护大队联合技术团队制定“轻质填充+立体防护” 组合方案,首次将轻质泡沫混凝土应用于锥坡治理:
  • 材料革新
采用密度5-11kN/m3、抗压强度≥0.6MPa的特种配方,通过物理发泡工艺形成“轻质海绵体”,自重仅为传统填土的1/3-1/2,从根源上降低地基附加应力。
  • 工艺革新
利用材料自流平特性(流动度180±20mm)实现“免振捣、自密实地层浇筑”,无需大型机械即可填充复杂空洞,施工效率提升50%以上。
  • 结构革新
底层采用轻质泡沫混凝土形成柔性支撑层,表层覆盖C30预制混凝土实心六角块并严密封缝,构建“缓冲+防护”双效体系,同步解决沉降、水蚀和土体滑移问题。
工程验证
数据见证技术实效
以S336分离式立交桥锥坡冲刷维修为例,经现场检测显示,本次施工的轻质泡沫混凝土各项指标均优于设计标准:7天抗压强度达0.74MPa(设计值0.6MPa),湿容重稳定在5.5kN/m3,空洞填充饱满度达98%。经荷载试验验证,锥坡顶面沉降量控制在30mm以内,较传统工艺提升3倍精度,标志着这一新型技术在实际应用中取得圆满成功。
行业价值
开启智慧养护新范式
这项技术不仅解决了单一病害,更开创了桥梁养护的“轻量化”思路。轻质泡沫混凝土可减少建筑垃圾排放60%以上,施工周期缩短至7天,且全生命周期维护成本降低30%。此次实践为公司109座桥梁的同类病害治理提供了标准化模板。
荐读
泡沫轻质土工程应用
泡沫轻质土具有轻质、高强、自流平的工程特性,主要用于管道回填、基坑回填、孔洞充填、结构减载、陡坡路堤、加宽路基、滑坡处置、软基换填、台后回填、建筑调平层及屋面回填等方面。
一
回填充填
常规回填用较好的土,比如砂性土、碎石土、砂砾等,填土是松散结构,压实难度大,特别是狭小的空间,会存在结构受力不均匀、土压力偏大,影响管道、结构的安全和寿命。
1.1 回填
泡沫轻质土可用于市政工程中管线回填、人防工程的充填、水利工程中管道回填,其技术优势主要体现在:
(1)施工快捷、方便;
(2)整体性好,回填密实;
(3)相对于水利工程的自密性混凝土,具有造价低的优势;
(4)维修方便。
1.2 充填
工程建设中常遇到无法进入充填但又必须充分填充的特殊空间,如地下空洞、坑道充填、废坑空洞、熔岩空洞、建筑空洞、桥头搭板下空洞及深基坑围护渗漏等。
泡沫轻质土在空洞回填中的技术优势主要体现在:
(1)施工简单、快捷、方便;
(2)整体性好,回填密实。
1.3 减荷
泡沫轻质土可用于涵洞、隧道、拱桥顶及地下通道,其技术优势主要体现在:
(1)减少结构顶覆土荷重,提高地埋结构物安全性;
(2)整体性好,结构物受力均匀;解决结构物顶压实难题;
(3)避免结构物重建或补强;
(4)工期短,可降低造价。
二
山区公路(陡坡路堤)及场地
泡沫轻质土填筑陡坡路堤主要用于陡峭路段、半填半挖路段、高填方桥台台背、急转弯路段等路堤填筑,特别是对因河道、水库、鱼塘、地方道路、村庄、高压电线等影响而不能放坡路段等路堤填筑。
泡沫轻质土在陡坡路堤中的技术优势主要体现在:
(1)直立填筑,不需放坡和支护;
(2)减少填筑荷重,提高路堤稳定性;
(3)减少高填深挖,避免环境破坏。
三
软基换填
软基在上覆硬壳层荷载的长期作用下已固结变形,并趋于稳定,且在硬壳层的应力扩散作用,使软基具有一定的承载力。对填土不高的新建路基,填土所产生的附加荷载较小,如采用泡沫轻质土填料替代普通填土的路基,可显著减少路基荷载,且经过上覆硬壳层的扩散后,作用于软基的附加荷载也相应减小,达到降低软基的固结沉降,控制路基沉降目的。
泡沫轻质土在软基中的技术优势主要体现在:
(1)可降低填土荷载,减少附加应力,抑制软基沉降和侧移;
(2)可简化甚至取消软基处理,简化地下结构物设计;
(3)旧路加高时,可避免拆除旧有路面结构,直接填筑;
(4)施工工期短。
四
路基加宽
泡沫轻质土应用于扩宽工程主要包括路基加宽、收费广场扩建、港湾式停车带、高速公路服务区的新建及扩建等工程。
特别是在严重受限路段(如受征地拆迁、高压线、匝道桥等影响),加宽作业面小、加宽桥头等难以压实部位,经济技术优势明显。
泡沫轻质土在道路扩宽工程中的技术优势主要体现在:
(1)直立填筑,不需放坡减(免)征拆,协调少;
(2)泵送浇注,不需便道不影响通车,干扰小;
(3)地基承载力要求低,可直接设置在边坡上,无需重新进行软基处理,新旧路基差异沉降小;
(4)工期短,综合效益好。
常规方式要么新增用地,要么设置挡土墙:
采用泡沫轻质土方案不需要新增用地,原有挡土墙或者涵洞的位置特别适用:
五
台背回填
常规台背回填容易造成桥台跳车:
还存在土压力大导致的桥台尺寸大:
泡沫轻质土主要应用于软基桥台台背回填,技术优势主要体现在:
(1)填筑荷载小,施工后无压缩沉降和侧移;
(2)对桥台无推挤,桥台可优化为桩柱台;
(3)自流平浇筑施工,解决台背压实难题;
(4)工期短,运营时无需反复填补路面。
基于此,还可以减少桥梁长度,减少工程投资。
对于立交匝道桥、挡土墙,也可以优化为泡沫轻质土路基。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-07-09 21:59:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
21.99亿!中铁十一局联合体湖北交投中标利川市大项目
近日,利川市黄香坪制灰用灰岩矿开采建设及生态修复项目总承包项目成功确定中标单位,由中铁十一局集团第四工程有限公司作为联合体牵头方,湖北交投建设集团有限公司作为联合体成员方,携手承接该项目。 此项目意义重大,总投资约220000万元。其中,建设部分约20000万元,石料采、装、运、回及道路修复部分约200000万元。项目矿区面积达0.1838平方公里,旨在实现制灰用灰岩矿的高效开采,同时兼顾生态环境的保护与修复,走可持续发展之路。
