变压器中性点接地电阻柜有什么作用?变压器中性点接地电阻柜是使用在中性点不接地的供电系统中的,在我国一般都是使用在6KV和10KV系统中。
在上述电压的供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将会有电容和电流流过短路点,当这个电流较小的时候,对于供电系统一般不会造成很大破坏,允许带故障并运行一段时间后,用以保证供电的可靠性。但是供电系统很大的时候,电容电流也比较大的时候,当发生单相对地的短路时,就会由于中心点电压偏移等诸多的原因,从而造成系统过电压。所以在变压器中性点接上电阻柜后,可以强制的固定中性点的电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以大幅度的降低故障过电压的水平。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点接地电阻柜了。
电阻柜内只含有一个电阻,有的或者还会有一个供切断电阻的隔离开关。直接接到变压器的中性点上。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。 2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。
