土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水管网低水位运行好还是高水位运行好?
发布于:2025-07-01 06:47:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
《上海市排水管网低水位运行工作方案》的出台,是上海市在市政排水管网运行管理领域的一次重大革新,具有深刻的现实背景和长远的战略意义。笔者简单的分析排水管网高低水位运行的差异。
一、能耗管理差异
调度场景
低水位运行模式
高水位运行模式
日常调度
- 泵站需延长开泵时长,但水流阻力小,依据伯努利方程减少势能损耗,单位能耗降低
- 引入智能变频控制,实时调节水泵转速,某试点区域能耗降低约 12%
- 管道满管运行,达西 - 魏斯伯格公式显示沿程水头损失增大,泵站需高功率运行
- 设备频繁启停或高负荷运转,能耗较低水位模式高 20%-30%
雨季调度
- 预留调蓄空间,通过排水模型动态分级控制泵站,避免高负荷运转
- 小雨启部分泵站,大雨逐步增启,能耗控制灵活
- 管网调蓄不足,需全负荷启动泵站及临时抽水设备,雨季能耗较日常增加 50%-80%,成本显著上升
二、设备运维差异
调度场景
低水位运行模式
高水位运行模式
日常调度
- 设备长期运行但磨损均匀,需加强散热、润滑系统监测
- 利用振动 / 温度传感器预警故障,预防性维护延长寿命,维修成本降低
- 设备长期高负荷运行,电机过热、机械疲劳问题频发
- 频繁启停加剧磨损,故障率高 30%-50%,维修成本显著增加
雨季调度
- 日常维护到位,设备运行平稳,可提前检修电气系统、清理格栅
- 故障响应迅速,备件储备充足,修复效率高
- 高负荷运转致故障高发(如电机烧毁、管道渗漏),维修多为应急处理,修复时间延长 50% 以上
三、管网维护差异
调度场景
低水位运行模式
高水位运行模式
日常调度
- 水流速度快,斯托克斯定律表明固体沉积概率低,堵塞风险小
- 水位低便于 CCTV 检测、清淤,清淤周期延长 20%-30%,维护成本降 15%-20%
- 水流缓慢致杂质沉积,管道压力大易接口松动、变形
- 水位高操作难度大,堵塞频率高 40%-60%,维修成本增 30%-50%
雨季调度
- 调蓄空间大,水流速度快,可通过实时监测调整策略,减少内涝风险
- 易满管溢流,沉积杂物加剧排水不畅,应急疏通效果差,易引发城市内涝
四、运行调度差异
调度场景
低水位运行模式
高水位运行模式
日常调度
- 依赖监测系统与排水模型,精细化调控泵站参数
- 按流量时段动态调整(如夜间降水位、白天增负荷),效率高
- 运行粗放,缺乏实时监测,易出现设备空转,依赖经验操作,效率低下
雨季调度
- 基于数据制定应急预案,与气象部门联动,按降雨强度分级调度
- 小雨减启、大雨全启,响应灵活科学
- 调蓄能力不足,只能紧急全负荷排水,缺乏调度空间,易出现局部堵塞,被动应急
五、维修保养差异
调度场景
低水位运行模式
高水位运行模式
日常调度
- 水位低便于管道检修,计划性保养(清杂物、润滑设备)
- 建立维修档案,预防性更换部件,降低突发故障
- 高水位限制管道进入,只能表面维护,设备高负荷时难检修,多为故障后抢修,成本高
雨季调度
- 以应急抢修为主,日常维护到位致故障少,抢修队伍响应迅速
- 雨季结束后全面检修,为下次雨季储备
- 故障频发且应急处理不彻底,维修人员疲劳作业易失误
- 雨季结束后需大量投入修复,成本激增
六、综合结论与管理建议
1. 低水位运行优势显著在能耗、设备寿命、管网维护及调度灵活性上全面优于高水位模式,可提升系统可靠性并降低成本。
2. 高水位运行改进方向若因条件限制需维持高水位,需强化实时监测、增设调蓄设施,并加强设备过载保护。
3. 管理优化重点
(1)推广智能监测系统与排水模型应用,实现低水位精细化调度;
(2)建立设备健康管理体系,结合预防性维护降低故障风险;
(3)雨季前重点排查管网堵塞隐患,储备应急设备与物资。
总之,市政排水低液位运行和高液位运行都有好坏,要根据实际情况采取合理方案。
    yj蓝天 沙发
    市政排水管网维护管理方法,供大家学习和参考
    2025-07-02 05:54:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物除磷的影响因素
生物除磷的影响因素 生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥而除磷,其影响聚磷菌代谢的影响因素包括:温度、pH值、厌氧池DO、厌氧池硝态氮、泥龄、CP比、RBCOD含量、糖原、HRT等。 1、温度 温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,在一定温度范围内,温度变化不是十分大时,生物除磷都能成功运行。试验表明,生物除磷的温度宜大于10℃,因为聚磷菌在低温时生长速度会减慢。
