土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 矿用湿式除尘风机配合掘进机 一个在前破岩一个织雾降尘
发布于:2025-06-30 15:56:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我再叨叨几句:因原材料波动、因此价格型号也有不同。
巷道深处,掘进机与除尘风机协作曲太燃了!掘进机全力破岩,除尘风机紧跟“净化节奏”!水雾纷飞间,粉尘刚露头就被秒“消杀”你瞧瞧还没扩散就被“团灭”。
矿用湿式除尘风机主要用于煤矿井下、岩巷及锚喷作业面喷浆机、采掘工作面等粉尘比较集中的产尘作业点?。通过吸入含尘空气,经过湿式除尘器将粉尘捕获并就地净化,使含尘气体得到净化。
KCS-410D矿用湿式除尘风机工作原理:
含尘空气经风机动力吸(压)入除尘器,通过内部设置的振弦过滤板时,在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾,附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重、凝并或滞留,同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动,强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突,提高了对微细粉尘的捕获率,振动也提高了振弦过滤板自身纤维的自净能力。
KCS-410D矿用湿式除尘风机技术性能参数 :
1、额定处理风量:120m3/min
2、总粉尘除尘效率:≥99%
3、呼吸性粉尘除尘效率:90%~98%(与滤过风速呈正相关)
4、设计工作阻力:≤1200Pa
5、液气比:(0.03~0.09)L/m3(处理风量)
6、喷雾供水压力: ≥0.3MPa
7、工作噪声:≤85dB(A)
8、适用环境温度:>0℃
9、适用粉尘浓度范围:(0~24000)mg/m3(处理风量)
电机功率与风机风量、风压直接相关,常见功率范围为15 - 110kW。小型局部除尘风机功率约15 - 30kW,而大型除尘设备可达110kW以上。高功率电机虽能提供更强动力,但需匹配矿井供电能力,同时需考虑能耗成本与设备散热问题。谁说矿洞里只能是灰蒙蒙?矿用除尘风机就是“这个道具”,把粉尘统统“打包带走”,让作业环境一新,安全生产直接拉满!
砖混结构
10.11 万条内容 · 448 人订阅
惊呆了!这个户型设计合理吗?
高层,26层 两梯六户 1和6户型为边户,120平米; 3和4户型为50平米; 2和5户型为80平米; 1和6户型唯一的阳台正对着2和5户型厨房(有窗)和客厅的墙;二者间距3.8米; 地处:江西 请问,这样的户型设计符合规范吗? 请问,电梯配置符合江西的设计规范吗? 欢迎详细解答。
