土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔的运行与维护
冷却塔的运行与维护
发布于:2025-06-30 13:58:30 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
冷却塔操作安全预防:
1 、冷却塔的运行,维护,修理工作由熟悉本冷却塔的相关人员来进行。
2 、为防止人员伤害或财产损失事故发生,必须使用正确的工具,采用正确的步骤。
3 、本设备的每台风机和水泵的电机应装有可锁定与关闭位置的开关,而且在可视范围内。
4 、所有电气、机械和旋转的机器都有潜在的危险,应对设备进行足够的防护,使用时请注意安全。
5 、防火安全:玻璃钢、填料,在使用或维修时严禁与明火接触,以防安全。
冷却塔操作注意事项:
1 、操作前准备事项
冷却塔第一次使用或经长时间停用后起动,均应将各部予以检查、清洗及适当润滑。
(1)清洗冷却塔污垢(如冷水池、入风口顺风板等等),检查散水头是否阻塞,冷水池内过滤网及回水池的泥泞亦须清理。
(2)检查风车转动状况及每片风车叶片末端与风胴内壁之间间隙情况。
(3)检查每个风机轴是否按照要求进行紧固。
(4)马达的润滑。
(5)测试马达的绝缘电阻。
(6)电路系统:
①将地线连接到适当位置。
②重新确认电路开关,保险丝和连线规格是否吻合马力负载。
(7)检视齿轮减速机润滑油是否含有水分或油位状况。
2 、启动时注意事项
(1) 间歇起动循环水泵,将管内空气排除干净,直到充满循环水。
(2) 冷水槽及配管系统需加满水至运转水位。
(3) 打开进口阀然后起动循环泵。
(4) 上述检查完成后,间歇起动开关,检查风车运转方式。
(5) 检查风机和水泵电机的三相电压和电流,电流不能超过铭牌上的数值避免马达烧毁或产生电压下降现象。风车需按叶片上所示箭头方向转动,风车振动厉害或超载时均须重新校正风叶角度。
(6) 利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持一定水位。
(7) 检查冷水盘内运转水位是否保持正常。
(8) 检查喷嘴和散热部分。
3 、操作中注意事项
(1) 风车运转顺序:
a. 手动运转顺序
a1. 低速起动,延时(Time delay)约10秒后自动切换为高速运转。
a2. 高速起动时,仍需与(a1)顺序相同。
a3. 停机,按下停机按扭既予停止。
b. 自动运转起动顺序:
b1. 按自动运转按钮。
b2. 启动与手动运转顺序相同。正常运转后由温度调节器自动控制。
c. 高速转成低速运转
冷水温度低于第一设定温度时,温度调节器自动使高速运转切换为低速运转,顺序如下:
c1. 停止高速侧交流接触器。
c2. 延时约15秒,转速低于低速运转转速时,切入低速侧电磁起动器,使马达转为低速运转。
c3. 如风车需反向旋转需查明风车有无止逆器,有则不能反向旋转;没有止逆器,如需要反向旋转,则需延时2分钟。
d. 停机
冷水温度低于第二设定温度时,自动关断电磁起动器,停机。
(2)热水散水管
保持散水均匀,如出现散水不均现象,可能在管路中存在空气,这时需排尽空气,散水头才能散水均匀。
(3)冷水池
保持适当水位,可以防止漩涡真空现象或溢水现象产生。
(4)补给水量
一般冷却塔温度差为5℃的,补给水量约为循环水量的1.5%。
4 、运行后注意事项
(1) 经过5~6天的运转,重新检查风车减速机是否正常。
(2) 如若是齿轮减速机:
每个月由减速机底部排出凝结水分,校正油面是否够,然后起动一下使润滑油能涂布减速机内部;正式使用一段时间后,如需换油,须待油温稳定,把油排尽,再增加新油。
(3) 如若是皮带减速机:
新皮带刚开始使用时较易伸张,滑落、皮带紧度须依下列时间检查:开始使用50小时,初检一次。其次每隔100小时,连续检查三次。而后每月定期检查一次。检查时发现皮带松弛,若为三角皮带传动者,需锁紧螺帽至垫圈与标示杆切齐(如附图A)和启动时无皮带滑动尖叫声时即可。若为保力强皮带传动者,需锁紧螺帽,恢复皮带张力,使皮带与皮带轮传动,传动齿轮确实咬合。
(4) 冷却塔经过一个星期运转后,必须重新更换循环水。
(5) 冷却塔冷却效率会受到散水是否均匀影响。
(6) 冷水盘内水位必须保持一定,否则将影响水泵和冷气机的性能。
(7) 冷却塔运转如果发生振动,电流超载或温度异常升高现象时,必须按照“故障原因与处理办法”查明原因并解决。
5 、运行记录
冷却塔投入正常运行后,为保证它始终处于最佳工作状态,能长期有效地工作,必须重视各项监测工作,严格执行检查制度,认真做好记录工作。
(1) 值勤管理人员应在控制室每隔一小时记录一次,记录项目如下:
① 电动机输入电压、电流或功率。
② 减速箱油温油位。
③ 进水温度、出水温度值。
④ 大气干球温度、大气湿球温度、大气压。
(2) 冷却塔值勤管理人员应每隔4小时上塔巡回检查一次,检查项目如下:
① 风机运行是否平稳,有无异常振动和噪声。
② 风机油位是否正常,有无渗漏油现象。
③ 塔体各部分有无异常振动。
④ 布水是否均匀,进风窗溅水及出风口漂水情况。
(3) 其它检查项目:
① 每星期一次检查布水情况,消除污泥、菌藻及其它一切杂物,防止喷嘴堵塞。
② 进水管道的闸阀,蝶阀应每月开闭一次,消除泥垢加涂润滑脂。
③ 每月一次消除滤网上的污泥,菌藻及其它一切杂物,保证出水通畅。
④ 每月一次检查电动机,传动轴,减速箱的精度,螺栓接点是否牢固,发现松动,移位应及时更正。
⑤ 每月一次取样检查减速箱润滑油的污染程度,并根据油位决定是否加补润滑油,减速箱齿轮油应每半年全部更换一次。
⑥ 每月一次对轴承座加注润滑脂。
冷却塔基本维护事项:
1 、冷却塔最大效能及使用寿命:延长有赖于定期维护及检查,操作人员如能按下表检查维护时间表实施,必能保持其良好效能并减低维护费用。
冷却塔检查维护时间表
D :每日,W:每周,M:每月,Q:每季,S:半年,Y:每年。R:视需要
2 、检查与维护
2.1 、散热材
横流式:
散热材为飞溅式时应保持清洁(水枪冲洗);若为薄膜式时应防止散热片阻塞(定期清洗);散热材如有损坏清除出水塔更换新的散热材;散热材定期加药剂清洗,避免异物堆积阻塞,使水塔性能获得最佳。
2.2 、电机
电机请按厂商要求时间间隔及油的牌号加注润滑脂。
定期清除电机后冷却风扇处风灰尘异物,以使电机冷却风扇通风顺畅。
对电机脱落油漆或生锈地方除锈刷漆。
2.3 、减速机
齿轮减速机应每日检查油门,每周检查油面,每月抽检油中是否含有水分及油渣和油位、油温是否正确,并利用季节性临时停机,将油调换,换油时,须等运转温度升高后排净,重新加油,检查各个零部件。
2.4 、风车及传动轴
定期清除风车上异物,以保持风叶的平衡性。
定期检查传动轴是否有损伤转子。螺栓是否松动。如长时间停车,每隔一定时间,旋转传动轴180度。
定期检查风机叶片表面有无损伤或异常情况,检查传动轴与联轴节时,应保持水平直线。若为卧式传动系统,每六个月须检查传动轴运动器,校正传动轴准线是否正确,所有的螺栓均须上紧。
2.5 、维护时间表
2.6 、其它装置的检查与维护:
(1) 塔体结构:螺栓必须上紧不可松脱,每年须检查是否有损坏,损坏须更换。
(2) 防腐保护:凡是生锈腐蚀金属零件应定期检查,清洗,涂装保养,如有必要,请更换。
(3) 冷水集水池:冷水集水池应保持水池的水深,并注意清洁情况和是否泄漏,修补时要注意药剂分配。
(4) 热水分配系统:应保持热水配水系统的清洁。
3 、机械部件的调整
减速机侧的找正,先调整上下同轴度,再调整左右同轴度,在上下左右都调整至允许值后,把零度设为零记录各点值填写。
电机的找正,先调整上下同轴度,再调整左右同轴度。在上下左右都调整至允许值后,把零度设为零记录各点值。
一般按此顺序调整一遍后,再复核一遍。采用专用的记录表格。
冷却塔保养:
1 、循环水
循环水一般每月更换一次,或有污垢现象则必须更换,更换循环水端,赖水中固体浓度来决定,同时将热水盘和冷水盘清洗干净,热水盘内如有污物阻塞,将影响冷却效率。
2 、减速机保养
① 传动部分:每年定期清理内部一次。
② 轴承部分:每年定期更换油料一次,可以增加其机械寿命;更换轴承。
3 、电动机保养
电动机需按其制造厂商的保养规定进行加油润滑。冷却塔使用前,须先测试其马达绝缘电阻,如在1MΩ以上表示良好。
4 、风机保养
风机需按有关制造厂商的保养要求进行。
季节性停机注意事项:
(1) 水池与塔体
① 将冷却塔水池及配管内之水全部排出,避免冬季结冰造成开裂。冷水盘排水随时打开。
② 停机后,清洁冷却塔并进行修护工作,所用金属零件应予防锈处理,尤其对机械设备支架、传动设备应加注意并检查塔体各部是否损伤。
(2) 机械设备
冷却塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常?然后在参照操作前准备事项说明进行操作。
① 电机
电机润滑请按制造厂商之规定实施,在确定风车自由转动而无任何故障之前不得启动电机。
② 减速机
齿轮减速机:停机时,齿轮减速机油箱齿轮油须加满并密封。
(3) 减速机运转试验
先用手轻推叶片查清风车自由转动,然后起动运转2~4小时,测试其电流、电压是否与马达铭板上规范相符,其次马达温度,噪音及振动亦须检查。
冷却塔冬季运行防冻保护:
冬季操作冬天低温操作期间(0℃以下),塔的进风口处、填料及支承梁柱上以及塔顶上容易产生冰冻。各塔结冰的特点是不同的,它与风速、风向和循环水量与热负荷等条件有关。控制的方法可采用调节流经塔的空气量与水负荷。
(1) 停止部分冷却塔进水。
(2) 关闭部分百叶窗,封闭停运冷却塔的进风口。
(3) 加强巡回检查,结冰应尽早发现,及时打掉,防止积累。
(4) 关闭风机、调低电机的转速、增加热负荷等手段,来防止冷却塔在运行时产生结冰的问题。
(5) 倒转风机、定期倒转风机,使热空气通过淋水装置倒吹进风口,可做到有冰化冰,无冰防冰,把结冰消灭在“摇篮里”。
冷却塔的耗水及水处理:
A. 蒸发损失(EVAPORATION LOSS)
循环水流经冷却塔,在热交换过程中,一部分蒸发为水蒸汽排放在塔体外,所蒸发水量为蒸发损失,损失量与温度差有关,温度6℃损失量约为循环水量1%,以此略算。
E=Q/600=[ (T1-T2)×L]/600
E :蒸发水量,Kg/h
Q :热负荷,kcal/h
T1 :热水温度,℃
T2 :冷水温度,℃
L :循环水量,Kg/L
600 :蒸发潜热,Kcal/Kg
B. 飞溅损失(DRIFT LOSS)
挡水器飘出的雾状水滴随风机排风飘散於大气,谓飞溅损失,一般发生在风胴或出风口处,无特别要求一般可接受的飞溅损失为循环水量的0.01%以下。
C. 排放损失(BLOW DOWN)
循环水重复使用和一部分水蒸发,使水会形成水垢的不纯物浓度增加,影响水质。为此有必要连续性和间接性排放定量循环水。排放水量即排放损失,一般约为循环水量的0.2~0.3%。再者,循环水温度差越大,蒸发损失越大,越加速浓缩水中的不纯物浓度。因此温度差较大的工业塔用冷却塔,以浓缩倍数(CONCENTRATE RATIO)来操控排放水量。浓缩倍数越小,排放水量越大,公式如下:
B=E/ (N-1)-D
N :浓缩倍数,E:蒸发损失(%),B:排放水量(%), D:飞溅损失(%)
D. 补给水量(MAKE-UP WATER)
为保持冷却塔正常运转水量,运转中必需以自动补给方式补充各种损失,总损失水量。
补给水量约为循环水量的2~3%,是使用冷却塔的用水成本。
冷却水处理:
会发生循环水质有关问题:
A  水垢 (Scale)
B  藻苔类(Algae)
C  水泡沫(Foaming)
D  水色染 (Water Discoloration)或称水色污染
B  处理的方法:
.  溢流排放(Bleed Off)
.  控制PH值
.  旁流过滤器(Side Filter)
.  离子交换器(Ion Exchanger)
.  化学药品处理
※药品处理须小心使用,含有铜、氯和有毒之药剂应注意机件之腐蚀和人身的安全。
a. 水垢之防止:磷酸盐类处理(PhosphateTreatment)
b. 藻苔类:藻类抑制剂(Algaecide)
一般为氯(Cl2),硫酸铜(Cu So4)和酚类(Phenolic)的合成物
c. 水泡沫:使用消泡剂(Anti Foaming)
d. 水色污染:可用漂白剂(最好接洽水处理业者协助处理)。
冷却塔故障原因及处理方法:
故障
原因
解决方法
配水不均匀
喷管或配水管道断裂或堵塞;配水槽盘不平,水负荷过大。
损坏部件的修理和更换,清除配水系统及水泵吸水口的滤网,调整水负荷,清除喷嘴口的涡流,使配水设施的水压和液位稳定在设计条件。
冷却水温度过高
过量的水负荷
调整水流量,使其达到设计条件。
填料装置不正常
检查填料是否保持完整良好的安装位置。
空气量不足
校验电动机电流及电压调整至规定使用条件。
散热材阻塞
清除散热材及挡水板上藻类及秽物。
过多的水滴飞溅损失
挡水不正确
1. 检查所有入风口顺风板安装位置是否正确。
2. 检查风室顶板组件及填材是否完整。
3. 检查散水头位置须正确并不得有污秽堵塞。
4. 检查挡水器是否完整。
水负荷过大
降低水流量符合塔的设计流量范围或更换较大散水头。
电机不转
电线故障、接头失效、电源差错、接线错误、电压低、电机绕组露头,负载过大,电动机或风机传动轴卡住转子有缺陷。
检查控制装置与电机之间所有接线及接触点,必需有超负荷与短路保护装置。
按线路图来检查电机及控制装置接线是否有误,检查铭牌电压与电源电压,检查开路的电子绕组。断开电动机自由负荷并试转电动机。
电机发热
超载、电压不稳、电力频率不适当,轴承润滑过度,轴承润滑油不当,转子摩擦定子膛孔,单相运转,通风不良,绕组漏电,电机轴弯曲,润滑剂变质或掺入外来杂质,轴承损坏。
检查所有三线电压及电流,按铭牌检查电力供应,电机的每分钟转数,排除过多的油脂,适当调换润滑剂。如若不是加工不良,可更换已磨损的轴承,停止电动机并再试运转,如系单相,则电机不能启动,检查线路,控制系统及电机。清扫电机,检查通风机,加强通风换气,使用欧姆表检查,使轴校直或更换,拆下油孔,冲洗轴承,重新加入润滑剂,调换轴承。
电机异常噪音
电动机单相运转,电动机导线连接不正确,滚球轴承磨损,电流波动,间隙不均匀,转子不平衡。
( 解决办法同上述)
对照电机线路图,检查电机的联结,检查润滑系统,调换坏的轴承,检查所有的三线电压、电流,必要时进行校正,检查与调整托架的配合,重新平衡。
电动机达不到转速
由于线路压降引起电机接线端电压太低。
变压或降低负荷。
转子棒断裂,相序弄错。
查找电棒裂纹,需要时更换转子变换三根电机引线上任何两根。
变速箱出现噪音
轴承或齿轮组的磨损。
齿轮被翘曲,油位太低,油脂被污染积泥垢,防护罩与齿轮箱相摩擦,轴承疲劳。
检查油位和油质,防油罩位置的调整,更新已损坏的轴承、油封、或齿轮组,检查齿轮牙的接触面,如有需要酌加油量。
齿轮箱如果是新设备,待观察运转一星期后后,杂音是否消除,如若仍有杂音,说明经排油、冲洗重新上油无效,即应更换。
调整吻合、调换坏的蜗杆,调换齿轮与不吻合的牙齿间距或结构。
主轴和联轴节上的振动
联轴节没有对中,联轴节内有杂物粘附,地轴失去平衡、弯曲、或离开中心,齿轮组内有磨损。
重新“直线对准”并于30天以后校对一下,紧固电动机和变速箱的安装螺栓,更换磨损轴承。
风机转动系统不正常振动
螺栓及埋头螺钉松动
锁紧所有机械设备及支座上的螺栓及埋头螺钉。
传动轴不平衡
检查马达与减速机准线,重新平衡。
减速机轴承磨损
检查送风机及小齿轮轴端以确定轴承是否磨损。
风机及叶片安装不符合要求
要将叶片正确地安装位置上应使所有叶片与风机中心距相同,所有风机叶片节距应相同,清洗聚集在叶片上的沉积物。
马达不平衡
马达无负载运转,如马达仍旧振动重新平衡。
传动轴弯曲
检查送风机与马达传动轴是否对正。
风机噪音
风机毂套盖松动,风胴组件松动或叶片夹件螺栓松动。
锁紧毂套盖及其它的紧固件。
循环水系统中有水垢及异物
排放量不够
参照“水质处理”。
水质不良
参照“水质处理”。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
玩转循环冷却水、冷凝水系统,从这里开始
  0  1 冷却水系统的设计步骤   1 冷却水泵和冷却塔的设置
