实验室里,加标回收率不理想是一项非常让人头痛的事情,因为它代表着这次实验的检测结果不一定正确,而在实验操作步骤完全正确的情况下,进行问题排查又非常复杂。那么,加标实验要怎么做?哪些地方最容易因起加标实验失败呢?
加标回收率的大小不仅反应了分析人员的操作技术水平,更重要的是它反应了分析方法是否适合被测基体,帮助分析人员及时地发现分析中存在的问题,确保分析数据准确、可靠。
首先,我们要知道什么是加标回收率? 加标回收率就是在测定样品的同时,于一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,而得到加入标准物质的回收率。又分为空白加标回收和样品加标回收两种。
如何进行加标回收率的测定
加标回收率的测定可以和平行样的测定相同,一般多按随机抽取10%~20%的样品量做加标回收率测定。
一般情况下规定:
a. 加标量应尽量与样品中待测物质含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
b. 当样品中待测物质含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;当样品中待测物含量小于方法检出限时,以检出限的量作为待测物质的含量加标;
c. 一般加标量不得大于待测物含量的3倍;
d. 加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;
e. 当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
计算方法及数学表达式
影响加标回收率值的因素
加标回收测定结果判断
注意事项
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
县级垃圾焚烧设施建设滞后,被中央生态环保督察通报!作品来源:环保圈 作者:伏波望族 这应该是中央生态环保督察首次通报县级垃圾焚烧设施建设滞后问题。 6月27日,中央生态环境保护督察集中通报典型案例,其中之一是 “山西省临汾长治等市生活垃圾处理设施建设滞后存在违规处置问题” 。 ▼图片来源:生态环境部
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
